Стройка дома из SIP с гаражом и террасой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Медовый Спас, 07.05.11.
  1. И_р_и_н_а
    И_р_и_н_а
    И_р_и_н_а
    Ждем продолжение стройки, и ваши отзывы по подрядчике, так как строительство своего дома, заказывала у них же. :)
  2. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    Спасибо, что интерес к моей стройке не угасает.
    Выкладываю фотки следующего этапа строительства, что на сегодня уже сделано, прошу форумчан обратить внимание на фотографии и если что то вызывает у вас сомнения подскажите на что стоит обратить внимание, а то мне как не профессионалу в строительстве, все очень нравится. :)
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    это у вас там двутавр что ли?
  4. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    Нет, не двутавр, а клееная балка ЛВЛ, там пролет большой 5,5 м, поэтому использовали ее.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    а можно сфотать со стороны, а то непонятно.
    и их продают готовыми или вам строители ее изготовили?
    в принципе у меня также пролет более 4м поэтому сижу чешу репу
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Они продаются готовыми. Длина что-то около 14м максимальная, сечение разное есть.
    Если пролет меньше 5м то можно и без балок обойтись..
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    в моем случае пролет примерно 4,664 мм.
    кленные балки у нас чего то не видел, хотя у меня случай как раз как у автора топика - расположение балок.
  8. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    Уважаемый ssssss, пока у меня такие фотографии, попрошу ребят прислать с другого ракурса или посмотрите на фотки с другого объекта взятые с сайта компании подрядчика
    А как? Например зайдя в дом-офис в Ивантеевке, там полы устроены из панелей, и попрыгав на 2-ом этаже, полы играли, а там и пролет в комнате менее 4 метров.
    Не будут ли ваши перекрытия так же играть?
  9. koka74
    koka74
    koka74
    Тверь
    Что то мне подсказывает, что мой "друг" не сможет вам дать вразумительный ответ.Расчетов вы от него никогда не получите :hello:
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну во-первых там посередине стоит всего одна опорная панель, и наличествует второй свет, сделано скажем так немного неправильно. Не скажу что на тот момент мы могли сделать лучше, методом проб и ошибок своих и чужих мы делаем выводы и стараемся в дальнейшем их не повторять.
    Вы вряд-ли найдете в России строителя из СИП-панелей, который все с первого раза делал идеально. Неправильно сделанный офис позволил не повторять этих ошибок у клиентов.:hello:
  11. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Медовый Спас, побывал на строительстве вашего дома.
    Что скажу. Впечатления положительные, всё понравилось, видно, что делают всё достаточно качественно: стены на вид ровные, проёмы аккуратно подшиты доской, на саморезы не скупятся, да и сами ребята вполне положительные личности (по сравнению хотя бы с соседними строителями :).
    Какие моменты не понравились.
    Края некоторых (пары штук) панелей отбиты/покрошились, возможно, из-за долгой транспортировки/погрузки-разгрузки. Я не смог определить с виду обработан ли пиломатериал огнебиозащитой, хотя возможно из-за того, что не знаю как их отличить.
    Попрыгал наконец-то на панелях пола и понял, что вполне можно класть панели шириной 1250 мм. Сама толщина стен, конечно, производит хлипкое впечатление, но думаю, что с отделкой снаружи и внутри всё станет более капитально.
    Итого: замечательный домик. Сравниваю с таунхаусами у нас на ул.Молодёжной, довелось побродить внутри строящихся - "как попало", "тяп-ляп" - так бы я охарактеризовал их строительство.
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не ошибается тот кто ничего не делает, но учится на своих ошибках и на своих объектах как то не хочется. А делать одни и те же ошибки ради своей выгоды и прибыли (на экономии качественных материалов), вообще не допустимы. Строим каждый объект как самим себе, уделяя большое внимание проектам, качеству материалов, работе с проверенными и постоянными поставщиками, ведем обучение бригад на семинарах, есть сертификаты. Так же сам лично отслеживаю качество строительства объектов. Но супер мастером себя не считаю, я скромный.
    Дальнейшее обсуждение поддерживать не буду.
    При транспортировки комплекта дома на расстояние более 600 км, слом краев 1-2 панелей иногда случается, в этом ничего страшного нет. А по поводу огне-био, эта жидкость почти прозрачного цвета, при высыхании практически не видно что пиломатериал обработан, это легко заметить положив обработанную доску и не обработанную рядом, они будут отличаться по цвету.
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я взял две банки по 65 кг Сенеж ОгнеБио.Он бесцветный. Но колеруется. По совету товарищей-деревяшкиных вылил в каждую бочку по литру морилки на водной основе. Отличный результат, и Заказчик видит, что брус септирован и обработан. Да и в руководстве к этому Сенежу написано, что можно разбавлять/колеровать водными растворами морилок.:hello:
  14. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    И это правильно!:hello: В противном случае нужно "ну очень" доверять исполнителю или присутствовать при процессе обработки. Лично я отношусь довольно скептически к обработке пиломатериала перед монтажом. По мне лучше "вымоченный"
  15. koka74
    koka74
    koka74
    Тверь
    В ваших текстах скрывается какой то подтекст, в том что типо вы умные и делаете правильно, что только вы знаете что можно колеровать, а кто то кто обрабатывает лес, таким же материалами что и вы, только не добавляет краски и морилок, халтурит и делает все на халяву и гонит сплошную лажу.
    Зачем всем писать о своих страхах и не довериях в строителях, людях и во всем?
