Стройка дома из SIP с гаражом и террасой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Медовый Спас, 07.05.11.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    В данном доме перекрытие следующие: доска 50х200 с шагом 380мм, сверху через пробковую подложку настелена фанера 22 мм, между досками уложен в распор утеплитель ППС и все швы пропенены.На последней фотки, что автор выкладывал это видно.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    380 это по осям или в свету?
    и что там за балка, к котрой я так понял крепятся доски 50Х200? ее размеры и с каким шагом они установлены? какой пролет перекрывают?
    а пробковая подложка это та, что под ламинат и ему подобное? она как, на всю площадь настелена или же только в местах соприкосновения фанеры с лагами?
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    380мм это размер по центрам лаг.
    Балка - это ЛВЛ, ее сечение 75х300, она одна, на плане 1 этажа она показана пунктиром, пролет 4,5 метра, лаги крепятся к ней подпятниками, см. фото этого узла, правда с другого объекта, но не суть.
    Пробка, да та что под ламинат идет, 2-3 мм толщиной, настелена только по лагам в местах с соприкосновением с фанерой.
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    И опять черные саморезы..Скажите мне точно, каркасники и СИПники, зачем тогда вы рекомендуете желтый пассированный, а на фотках ваших объектов частенько видно черные саморезы??:faq::faq::faq:
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    черные, желтые...может белые...где у Вас политкорректность?!
    Вот тоже перекрытие...правда пролет поменьше, да и LVL применено.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вы какими саморезами крепление балок к панелям крепили?
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Лично я, начитавшись отчетов гуру СИП, уже потратил около 20 тысяч 5*60 желтых на дом...Они на срез лучше работают, в отличие от черных, которые на-раз отлетают при нагрузке на срез..
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    а саморезы какой толщины у вас на раз отлетают?
    Та фотка на которой вы заметили черные саморезы, сделана была 5 лет назад, почти первый дом, сейчас уже все давно перешли на оцинкованные пассивированые саморезы, а белые они или желтые уже без разницы
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А шаг какой ?
  10. kord
    kord
    kord
    Желтопассированные.
    В отличии от черных (оксидированных) имеют различные параметры длина самореза/длина резьбы/диаметр самореза./тип биты
    По поводу хрупкости, черных саморезов - согласен полностью. При креплении ГКЛ смещение самореза от перпендикулярности к плите, не важно - гипс крошится. Для дерева эта ситуация заканчивается зачастую сломом головки.
    По сути, самое важное для специалиста - исключать случайности. Тип крепежа, параметры материалов и пр. должны определяться не на глаз, а расчетно.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кто какую пену использует. Приемлимо качество MASTERFLEX ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ монтажная (0,75л.)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Всегда используем только титан-65
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А Вы балки LVL сами делаете или приобретаете?
    Какая то странная балка, сликом широкая по высоте.
    Там сверху над ней еще что ли одна? Или это просто доска?
    У нас не производят LVL балки (тащить откуда то из регионов накладно).
    Чем и как посоветуете мне перекрыть пролет 4728 в свету?
    Смотрел на кленный брус, но цена...даже в нашем лесном регионе...
  14. kord
    kord
    kord
    LVL производит пара заводов в России: в Тверской губернии, г. Торжок, в ХМАО, г. Нягань. Да финны еще есть.
    Поэтому сделать сложно - купить можно. Поузнавайте у фирм, которые применяю балки для своих целей. Конструкционно. Они закупая вагонами, имеют возможность продавать балками. Это может быть удобно для вас, как для разовых покупок.
    Словосочетание "слишком высокая" по отношению к ребру балки, неправильное.
    Сечение ребра опорной балки - всегда расчетное. В зависимости от нагрузки, пролетов, определяется сечение.
    Схема крепления балок перекрытия к опорной балке следующее: снизу черепной брусок, между концов балок - доска в распор. Это более надежное крепление, чем стандартное крепление для балки высотой 150 мм, да и более традиционное для каркаса, когда металлический крепеж применяется лишь по необходимости.
    А какие варианты? Столбы, балки, стены. Какие другие варианты?
    И мне интересно, если дорого, то сказать об этом клиенту, или сделать попроще дешевле?! Какой путь выберете?
    И уточнили бы что это за перекрытие: межэтажное или чердачное?
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Про перекрытие пролета я имел ввиду материал и параметры балки (шаг, высота, толщина). Подпорочные столбы исключаются.
    Как вариант балки-ригели и к ним вот доски, как на приведенных здесь ранее фото. Но опять же насколько это возможно? параметры таких балок и их шаг?
    LVL у нас просто тупо нет...хотя может и есть, но найти такую фирму не реально. Вроде весь инет облазил по своему городу, но не нашел кто такие использует.
