Нужен совет по временной покраске досок по фасаду
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем kolega12, 07.05.11.
  1. ГСК
    ГСК
    ГСК
  2. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
  3. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Приветствую, в общем при обрёл защитное текстурное покрытие Акватекс цвет сосна , покраска разрешена на древесину влажностью до 40% , содержит антисептик , и ещё написано что наносить на чистую древесину т.е без грунтовки (да продавец тоже самое сказал ) , расход 1 литр на 7-10 кв.м.
    Транспортного антисептика в Н-Вартовске в крупных магазинах нет и не будет , оно не кому не нужно, по крайней мере многие о нём первый раз слышат. У сем большое спасибо , звиняйте что отнял ваше время :hello:
    А нет не уходите ещё вопросик , энное время назад покрыл часть дома олифой , сейчас она как бы выцвела но не облезла и не осыпается , в общем очистить я её не могу (если только снимать и рубанком) могу я поверх масляной краской закрасить :faq:?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну так надо было с этого и начинать! ;)
    Олифа - это вообще интересная штука...
    Тут уже АКВАТЕКС не помошник! АКВАТЕКС ЭКСТРУ надо было брать!
    Разница их в том, что первый более впитываемый в поверхность. Экстру же лучше использовать с АКВАТЕКС грунт-антисептик! Это что касается чистого дерева. Пролема "покраска по олифе" уже давно была и у многих дачников. Поэтому в свое время и делался состав, у которого будет хорошая атгезия к олифе! Так что или продавцы этой ситуации не знали или им не было сказано!
    Всех дилеров завод прогоняет через обучение и все сдают даже зачеты! Надо как-то поменять на ЭКСТРУ! Конечно желательно было бы и пройтись хотя бы шлифмашинкой по поверхности! Не то, что снять все до чистоты, а просто зачистить, т.к. могут быть и сильные "пятна" олифы.
    Что касается маслянной краски..
    Маслянной краской по олифе тоже бессмыслено красить!
    Попробуйте налить масло, а потом покрасить чем-то! Есть вероятность, что некий слой получится, но он отлетит через непольшой промежуток времени!
    Что касается транспортного антисептика, то он по олифе не ляжет!
    Да и срок службы его от 2 до 6 месяцев!
  5. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Нет , нет АКВАТЕКС будет именно по свеже струганной доске (обшил стены дома ) а под олифой крыша ( не знаю как правильно сказать )фасад. Блин на фотоаппарате батарейки сдохли проще показать.
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    По свежей нормально, но если уже совсем экономить (на год-два-три), то проще было взять другой состав - "Любимая дача". "Л.Дача" дешевле Акватекса.
    Если же все же планируете использовать на видимых частях доски .которые сейчас обрабатывать хотите, то есть варианты!
    Чтобы ответить корректно, мне нужно знать дальнейшую область применения этих досок! Это к тому, что может быть имеет смысл сейчас взять состав подороже, но потом не думать что делать, а просто использовать доску, а может быть действительно имеет смысл немного съэкономить!
    А олифа на фронтонах, так?
    Ну то же самое - лучше все же зачистить, а то смысла нет покупать состав, и тратить время на покраску! Если менять собираетесь, то не заморачивайтесь вообще! 1-2 года погоды не сделают!
    По чистым доскам еще забыл написать - Грунт-антисептик + Экстра.
    Если огнезащита нужна, то Грунт-антисептик + Пирекс Декор + Экстра.
  7. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    "Любимая дача" не было да и по цене чуть чуть дешевле ( на акватекс была акция ) по крыше понятно будем зачищать да красить , ну думаю теперь всё более менее разобрался , сейчас чуть потеплеет начну красить стены (опять по холодало) , всем спасибо ::
  8. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    СПАСИБО ВСЕМ кто помог с выбором вот что получилось , осталось с крышей разобраться (цвет)
  9. Max_21
    Max_21
    Max_21
    Классно получилось, а окна и наличники какой краской красили, если можно то номер цвета или хотя бы название
  10. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Если рассматривать отечественные материалы, то поверх олифы следует наносить именно масляную краску типа МА-15. Олифа у Вас похоже неплохого качества попалась, если не сыпется и хорошо высохла, ток и масло берите Гостовское. Бадяжки всякой дешевой полно - ТУ и прочее. Смотрите только ГОСТ, он не намного дороже ту-шных стоит.
    Акватекс для сыроватого дерева вполне подойдет, а вот с Экстрой по сырому лучше не экспериментировать - для нее деревяшка нужна сухая, иначе облезет, даже поверх грунта-антисептика.
    Акватекс цвета сосна 2 годика должен простоять, но будьте готовы к тому (а так оно и будет), что цвет за это время все равно станет чуть темнее (не значительно).
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А вот ЭКСТРА по олифе прекрасно ляжет кстати! ;)
  12. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Честно такая дизайнерская мысль (по цвету) пришла в виду экономии , просто было 15 литров коричнивой масляной краски (марка "кокую стырели" ) в два слоя :)
    ОЛИФА впиталась в доску , просто по чистил жёсткой щёткой и покрасил масляной краской
    Акватэкс если на 2 года то обидно , ну да ладно :(
  13. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если все нормально сделано (согласно рекомендаций и инструкций), то дольше простоит!
  14. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Приветствую , ну подскажите цвет крыши , не хочу создавать новую тему
  15. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Поэкспериментировать не хотите с цветом? На сайте Тиккурилы есть программа цветового дизайна - можно попробовать.
