1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 77
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 07.05.11.
  1. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Спасибо. У меня закуплена 12-я. Надеюсь,хватит. Хотя, тоже можно в два слоя положить
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    В эти выходные должны вернуться строители - затянулся отпуск...:mad::mad::mad: Трудно ждать, когда ничего не происходит...:no:
    В субботу встречаюсь с замерщиком - будут точно обсчитывать КВЕ профиль 70 с двумя стеклопакетами. Все так же колеблемся по-поводу i-стекла и бронирования стекол. Просто масса противоречивой информации...
    Вот она - проблема выбора! ;)
    У одних из изготовителей окон получили странную информацию: склоняли к выбору 58-го профиля, отговаривая от 70-го, аргумент - монтаж сложнее, сами монтажники негативно(!) отзываются о 70-ке...Вроде бы (по их словам) сами изготавливают и 58 и 70-й профили. Вот в субботу (встреча для обмера будет с другим изготовителем - они возят профиль из Германии) поговорю, постараюсь расспросить.:faq::faq::faq:
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    70мм банально тяжалее и поэтому монтажники не любят его.
    Себе ставлю термофлот 28мм на REHAU 70мм с SIGENIA.
  4. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Ирина, есть вот такой ресурс - оконный портал:
    http://tybet.ru/content/tender/index.php?PAGE_NAME=list&FID=10
    Там очень много информации по окнам. И даже можно организовать тендер на остекление. Я сама таким тендером воспользовалась и на остеклении прилично сэкономила.
  5. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Насчет профиля вы еще колеблетесь и насчет i-стекол - это понятно, почему бронирование-то вас смущает?:: Поделитесь, пожалуйста, размышлениями...
  6. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Сегодня встречалась на участке с одним из замерщиков - по-поводу I-стекла и бронирования :после разговора с ним думаем отказаться.
    I-стекло они рекомендуют в случае большой площади сплошного остекления - например, так называемые французские окна - в пол и 2метра на 2 метра, то есть, что бы облегчить конструкцию и не ставить двухкамерный пакет(в три стекла), а обойтись однокамерным (в два стекла), рекомендуют нанести на одно из стекол это покрытие, что дает уменьшение теплопотерь и приравнивает по этому показателю двухкамерный стеклопакет к однокамерному с I-стеклом.
    Мы сейчас выбирает между 1)KBE 70 мм двухкамерный и попросили обсчитать 2)schuco Corona CT 70 и 3)SI 82. Последний вариант - дороже (шестикамерный профиль 82 мм с двухкамерным остеклением и противовзломной фурнитурой).
    По-поводу бронирования - по словам замерщика , точнее - по их статистике, на проблемы с брошенным камнем приходится менее 1-2 процентов вызовов на замену стеклопакетов. А при установке этого стекла (у них - триплекс, два склеенных стекла с пленкой между ними) нужно быть готовым к усилению профиля - вес увеличивается, возникают проблемы с деформированием профиля. То есть это - решаемая проблема, но к ней нужно быть готовым.
    Как-то так.
    Вот и снова - муки вбора!:no:
    Пусть пока считают - будем выбирать!
    Н участке все без изменений - надеюсь в следующую субботу будут видны контуры крыши...да и внутренние стены на втором этаже грозятся поднять.
    Начали укладывать трубу в месте въезда - обустраивать ливневую канаву. В доме снята вся опалубка, наконец заглянула в комнату Гарри Поттера - нужное место!;)
  7. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ира, ваш замерщик прав, но лишь отчасти. Я имел ввиду не бронестекла (как в банках) противостоящие в некоторых случаях пуле. Искренне вам желаю, чтобы эта тема никогда не возникла для вас даже намеком.
    Вот выдержка с одного сайта:
    "...Существует две основные технологии бронирования стекла:
    — в процессе производства стеклопакета путем склейки бронирующих пленок и нескольких слоев флоат-стекла;
    — с помощью специальной бронирующей пленки на уже готовом стекле.
    В первом случае можно достигнуть очень высокого результата. Скажем, стекло уровня защиты Б3 может выдержать 80 ударов топором, а бронированное стекло Е60 — 1 час огнестойкости. Толщина бронированного стекла может достигать нескольких сантиметров. Такие стеклопакеты имеют большой вес, что делает их не очень удобными в эксплуатации. Кроме того, для бронированных стеклопакетов должны быть предусмотрены специальные рамы (стальные или алюминиевые) и даже дополнительное укрепление проемов, куда будет вмонтирован стеклопакет.
    Более распространен и удобен второй способ бронирования окон: при помощи пленки. Противоударная пленка защищает окна от взлома даже лучше, чем решетки и антивандальные жалюзи. Защитная пленка выдерживает высокие механические нагрузки без деформации, поглощая большую часть энергии противоударной волны.
    В случае образования трещины в бронированном стеклопакете, стекло не разлетается, а остается в раме, не нанося вреда здоровью людей и ущерба собственности. Такой способ бронирования стеклопакетов и перегородок очень популярен в семьях, где есть маленькие дети. И не случайно: защитная пленка сводит к минимуму риск падения через стекло даже для взрослого человека..."
  8. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ростислав, спасибо большое!
    Говоря о бронировании, конечно же, имею в виду покрытие обычного стекла пленкой. Прошу прощение за некорректные формулировки! :aga:
    Вариант с триплексом (это снова я так называю предложенное) озвучил сегодняшний замерщик-так усиливают стекла в их конторе. Нам она (контора) приглянулась тем, что от нашего участка находится в 20 минутах езды, а остальные конторы- большей частью московские, и расстояние - подальше до нас, и цены - не ласковые.
    Пленки у них (в той конторе, откуда сегодняшний замерщик) нет, можно заказать у них окна, а покрытие пленкой в другой фирме, но опять-таки вроде бы в заводских условиях (когда сами окна изготавливают) нанесение этой пленки проходит качественнее, чем когда выезжают к тебе на участок и наклееивают ее на уже вставленные окна...:faq:
    Пока продолжаем собирать информацию!
    Спасибо всем за посказки и помощь! :hello:
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Триплекс от камня не спасет, ну не рассыплется стекло, но менять то все равно нужно.
    Закажите лучше энергосберегающий стеклопакет с наружным стеклом 6мм, этот и по шуму и по теплу будет лучше чем обычный двухкамерный, да еще и полегче его будет, а значит с фурнитурой меньше проблем будет.
    Толщина профиля не особо важна при утепленных откосах, или при трехслойной стене, при условии монтажа окна в плоскости утеплителя.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Отсюда поподробней.
  11. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Жду с нетерпением завтрашней поездки на участок - вернувшаяся после более чем двухнедельного отсутствия :mad::mad::mad:бригада вроде бы должна была выложить все внутренние стены второго этажа. Посмотрим!
    На следующей неделе - КРЫША! Вроде бы прогноз неплохой - дожди сейчас ну сосем не к чему...:no:
    Нужно окончательно определяться по окнам - пока остановились на КВЕ 70 мм пятикамерном профиле с двухкамерным стеклопакетом. От рольставен отказались (пока, по крайней мере), и от i-стекла с бронированием - тоже.
    Но до подписания договора с оконнщиками (точнее - до внесения предоплаты!) - еще думаем и спорим...:
  12. buf
    buf
    buf
    Ира, а вы не думали над тем, чтобы в той комнате, где мансардное окно, сделать все-таки вертикальное окно. Все-таки в жилой комнате в качестве единственного окна только мансардное, это не очень удобно. Нельзя оставить открытым, если уходишь, может залить дождем. И потом хочется видеть, что вокруг, а не только небо. К примеру, можно было сделать так как сделано в проекте Эдна (прототип этого дома), но только не спереди, а сзади, в районе жилой комнаты. Или сделать мансардное окно, переходящее на стену (файл прикрепил).
  13. buf
    buf
    buf
    Картинки забыл прикрепить
  14. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Да как-то нас не слишком и напрягает наличие в одной спальне только мансардного окна...:
    Мы были в гостях у Дмитрия зимой, заходили и в детскую - совершенно нет ощущения недостатка света. Да и Дмитрий и его домочадцы в один голос говорят о том, что весь день проводят если не наулице, то на первом этаже точно, а в спальни поднимаются только на ночь.
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Итак - сегодня есть чем отчитаться! ;)
    За прошедшую после возвращения бригады неделю смогли погулять по помещениям второго этажа. Как-то места оказалось и немного - после единого пространства:aga:, да еще материалами все заставлено!
    Но - главное дело двигается!
