1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 77
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 07.05.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Подпишусь)
    Но половинками такую кладку изуродовали... Потом закроете может быть водосточкой))
  2. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Ирина, 5 см, это один слой. Скорее всего их будет 3 или 4, т.е 15 или 20 см? Мы делаем 20 см.
  3. dima79
    dima79
    dima79
    Киев
    Мы себе уже закупили такой же Тенониколь как и вас но в 5 раз больше.:aga: На общую толщину 25 см. Поставили бы и 30 см если б стропила были больше. Вот так.
  4. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Все верно, слоев будет несколько, закуплено - 20 с лишним кубов ТЕХНО Лайт Эсктра. Вот только сколько именно слоев пойдет на утепление - сейчас точно не скажу (по-моему, рекомендованный слой утеплителя по проекту - 150 мм, но есть ссылка - возможно уточнение толщины утеплителя по месту), отчитаюсь после выходных! :hello:
    Вроде бы изначально решили делать ХОЛОДНЫЙ чердак, утеплять по проекту - минимально, сейчас еще думаем...немного еще времени есть!
  5. buf
    buf
    buf
    Ира, а там, где у вас большая терраса, на углу контрфорса не будет? В изначальном проекте на этом углу был контрфорс - он же ограждение террасы. А как вы решили этот вопрос, когда расширили террасу?
  6. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Это все мои метания...:no:
    Я изначально, боясь, что увеличенная в три раза веранда будет "давить", менять общие пропорции дома, ухудшать внешний вид, ломать все архитектурные пропорции, и т. д. и т. п., решила отказаться от контрафорса на углу. Теперь вижу, что была не права - контрфорс здесь будет выложен, но немного позже - сейчас все силы брошены на крышу - ловим последние солнечные дни, чуть ли не с завтрашнего дня обещают дожди и чуть ли не на неделю...:mad:
    Этот косяк, к счастью! ;), исправИм! :|: Вот бы всегда и во всем так!
  7. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Ирина, Вы пишите, что расстояние между стропил 600мм. Но, если Вы делаете все по проекту, то в основном там все расстояния 1000мм и совсем немного либо по-меньше, либо по-больше.
    Толщина стропил 150мм, значит утеплитель будет ложиться в 3 слоя (по 50мм) и в шахматном порядке (нам так рекомендовал Дмитрий).
  8. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Заглянула в проект - и правда, межстропильные расстояния по нему - РАЗНЫЕ: в нашем проекте и 600, и 700, и 800, и 740, и 1000, и 1300, и 750... :faq: позвонила прорабу - формулировка: "расстояние между стропил определяется по месту".:
    В качестве примера: на втором этаже в ванной мы решили установить мансардное окно, поэтому стропила там пришлось "раздвинуть", что бы между ними уместить окно размером 114 х 140. Подтвердил, что расстояния должны быть кратны размеру утеплителя. В выходные постараюсь все рассмотреть и сфотографировать. :pioner:
  9. Andre65
    Andre65
    Andre65
    Якутск
    Ирина, здравствуйте. Уточните по поводу трубы для камина: Вы сделали, как Дмитрий, труба нержавейка и перлит, либо установили трубу-сендвич?
  10. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Как и у Дмитрия - нержавейка с перлитом.:pioner:
  11. Andre65
    Andre65
    Andre65
    Якутск
    И сколько перлита Вы израсходовали на каминную и газовую трубы? Вопрос не праздный, просто в Ростове, гдя я строюсь, никто не торгует перлитом, единственную компанию нашел в области, придется ехать, хотелось бы заранее знать, сколько покупать... и подскажите, какая фракция перлита использовалась для засыпки. Заранее спасибо, Андрей.
  12. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Андрей, скажите а где вы в Ростове строитесь, в личку ответьте, я Вам уже писала, но ответа нет.:hello:
  13. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Сегодня задала вопрос по поводу перлита - ушло порядка 20 мешков на обе трубы, по весу они - каждый кг на пять, маркируются объемом - 0,06 м3 -см. фото. А вот о фракции ничего сказать не могу - ответить не смогли...:faq:
  14. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Все у нас по проекту - лишь с теми самыми поправками по месту.
    Все-таки расстояния между стропил - около 60 см - ходили с листом утеплителя, прикладывали его. Процентов 80-90 будет заполнено целиковым листом утеплителя стандартного размера.:
    Есть и бОльшего размера - те самые варианты, определяемые по месту. Их гораздо меньше (оставшиеся процентов пятнадцать).
    А вот расстояние между лагами пола чердака - разных размеров, вот здесь утеплитель либо подрезается, либо его нужно более одного листа.
    Класть утеплитель будут в три слоя.
    На фото наверное все понятнее. :|:
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Последние три дня шли дожди - увы, работы по укладке кровельного пирога затормозились, хорошо хоть пленкой все успели накрыть.:
