1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 77
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 07.05.11.
  1. LuchenkoVF
    LuchenkoVF
    Строящийся...
    LuchenkoVF
    Строящийся...
    Добрый день, строителям!
    Общались некогда - строю баньку по проекту Димы, дом в след году.
    Одно понял после того как поставил такую топку, лучше не закрывать так плотно, уже показала практика. Я закрыл кирпичами её аналогично и той дырки сбоку явно не хватает, много тепла теряется. Что сделал, отверстия по коробку где идет труба, для конвекции, с них теперь идет тепло и вроде больше чем от печки.
    Учитывая, что у меня в бане топка стоит на 2 комнаты, сделал эти дырки в обоих сторон, КПД от топки увеличилось в разы. Сама труба греет и сильно, если это не сенвич. Теперь уже по опыту данной топки сделал бы иначе и в доме буду делать так примерно: (может кому это будет полезно).
    1. Обложить не целиком кирпичом а с Шамотника только боковушки.
    2. Оставить открытыми боковины и закрыть крупной сеткой декоративной
    3. Круглые дырки по контуру от трубы, увеличение конвекции и теплоотдачи от трубы, а она греется очень хорошо, не к чему тепло терять такое.
    Прошу строго не судить, что влез, но уже пройдя этот вопрос, решил поделиться.
  2. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Ирин, и еще вопрос. Когда заказывали дверь из кухни предусматривали какие-нибудь замки?
  3. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Да, это стоимость вместе с монтажом. :)
    В кухонной двери хороший замок с ключом с улицы. Дверь усиленная, в ней предусмотрена возможность установки замков.:hello:
    Спасибо за информацию! То, что уже было сделано по камину придется переделывать. :( Так что воспользуемся Вашим советом! :hello:
  4. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    я правильно поняла, что замки нужно будет потом самим вставлять:no:
  5. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Дверь заказали с замком. Она, по сравнению, например, с дверью балконного блока (на втором этаже), более массивная, изготовлена из профиля 70-мм, т. е. усиленная, в нее при изготовлении и вставили замок. :hello:
  6. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Cимпатичный домик получается! :super:
  7. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    А разве у Вас не все окна и двери из профиля 70мм?
  8. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Прошу прощения - зарапортовалась! :|::aga:;)
    Конечно, все окна и двери на балкон и из кухни - из профиля 70-мм. Только кухонная дверь усилена изнутри специльной конструкцией, которая и позволяет вставлять полноценные запирающие утройства/замки.
  9. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    В среду к нам на стройку приезжал Дмитрий - попросили его оценить проделанную работу и проконсультировать бригаду по установке камина. Дима остался доволен увиденным :super:, а благодаря его консультации по камину, все удастся исправить с минимальными затратами.
    Спасибо ему большое! :hello::hello::hello:
    И еще - он прислал несколько фотографий:
  10. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Почти закончена водосточка, подшиты веранды, приступили к отмостке.:pioner:
  11. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Красота, про камин пожалуйста поподробнее.
  12. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Начали обкладывать топку полнотелым кирпичем на обычный раствор,, засомневались - не отлетит ли плитка облицовочная и не треснет ли кладка, если не делать теплоизоляцию между камином и стенкой,
    фотографии выслали Дмитрию, вот что он ответил:
    " с камином, плохо! Стенки без теплоизоляции будут очень сильно нагреваться и плитка отвалится обязательно! Такая конструкция не безопасна. При кладке, нужно использовать максимально теплоизолирующие материалы. Пеноблок толщиной 100мм., а внутри проложить термоизоляцию с фольгой (ФАЕР БАТТС), фольгой к топке. Внизу короба топки сделать решетку для поступления холодного воздуха, а вверху решетку для выброса горячего. То, что сейчас есть, нужно демонтировать. В прикрепленном файле камин, который я делал в деревянном доме. Схема такая-же. На одном из снимков видна фольгированная теплоизоляция."
    Первые две фотографии - наш камин, выложенные ряды кирпича нужно будет разобрать. Остальные фото - от Дмитрия, иллюстрация к его письму.
    Дмитрию -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :hello::hello::hello:
  13. Чай
    Чай
    Чай
    Вологда
    Дом получается просто чудесный. Красотун! Даже не верится, что еще полгода назад ничего такого на этом месте не было. Слов нет, МОЛОДЦЫ!
    И очень хорошо, что есть человек, который может проинспектировать стройку и который точно знает что и как должно быть. Все-таки профи - есть профи.
  14. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Спасибо, солнце мое! Ждем в гости! :hello:
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Фотографий нашла немного, всего-то парочку:
    А вот подробностей не озвучу - вязка-заливка происходили в наше отсутствие.:
