1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 77
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 07.05.11.
  1. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Конфета, а как это реализовано у Вас? Какой угол/уклон смогли обеспечить? :faq:У вас ТП - электро- или водяные?
    С газом и правда ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТО... Землю покупали СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ, врезку оплатили в начале сентября, врезали - почтиичерез два месяца... Теперь делаем котельную - и начинием все узаканивать... и потом уже-опрессовка... Препон и подводных камней еще - Эверест с Джомолунгмой...:mad: Но ...кому сейчас легко? ;):hello::no::aga::pioner:
  2. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    У нас все было заложено еще на самом раннем этапе. Мы заложили трубы водоснабжения под плитой перекрытия, а она у нас лежит на земле. Т.е. мы сначала сделали эти трубы, потом их засыпали землей, утромбовали и поверх делали уже перекрытие первого этажа. Таким образом, у нас не было проблем с обеспечением уклона. Труба идет через весь дом, стык труб - в гостиной. Труба там (точно не помню) сантиметров на 30-40 ниже уровня перекрытия.
  3. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Спасибо большое, Конфета! :hello: :hello: :hello:
    У нас вариант - или под перекрытие выходить и утеплять трубу+греющий провод, или - в стяжку, но тогда уклон не велик...
    Будем думать! :faq:
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Про пленку понял, спасибо, оторву. ;)
    Ирин, а маты для теплого пола уже с утеплителем? ИМХО, тонковато.
  5. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Да, тонковаты! Этот девайс от наших тепловиков - они так трубы ТП раскладывают, удобно фиксировать с нужным шагом (на фотографии может и не видно - мелковато, по сторонам плит нанесены риски, сантиметровый шаг, как линейка: 10 см, 20 см и т. д.)
    Но наш прораб не дремлет! Будет положено под эти плиты еще и пленка фольгой вверх (отражающая тепло, не знаю верно ли ее описала:|:) и пять сантиметров полистирола.
    А уже поверх труб ТП - сетка для армирования стяжки, ну - и сама стяжка.
    Как-то так! :pioner:
    Спасибо за бдительность! :super:
  6. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Уважаемая Ирина...подскажите котел Валиан - настенный? мощьность?
  7. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Котел - напольный, мощность - (если верно запомнила, завтра - уточню, если ошиблась! ;)) - 36 кВт. :hello:
  8. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Ирина, большое Вам спасибо за подробный отчет! Вы с Конфетой главные консультанты по этому проекту!
  9. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    тоже стальные purmo взял :super:
    желаю поскорее прогреться ;)
  10. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Борьба за тепло-воду-каналью продолжается :pioner: - вот и радиаторы по дому развесили, сливы воды провели.
    Радует, что в подвале за весь осенний период постоянно СУХО! :super:Надеемся до конца года положить там плитку на пол.
    Завезли сетку для стяжки ТП, сухую смесь, полистирол.
    Да, защитную пленку с окон снимать решили после штукатурки...уверили, что все снимется без проблем...посмотрим! :faq::;)
  11. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    И еще фотографии:
    В котельной появился насос...
    А в спальне - маяки под штукатурку. :hello:
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У вас однотрубка? Почему не двухтрубка - с ней проще балансировать радиаторы. Нахожусь в состоянии начать разводку электрических сетей и трубопроводов отопления, все материалы закуплены. Очень интересно было посмотреть на то как оно делается у других.
    Вопрос по штукатурке за радиаторами. Будете ли вы их снимать потом для оштукатуривания и шпатлевки. Если нет, т.е уже оштукатурены стены за рдиаторами (на некоторых фотках), то каким образом определяется толщина штукатурки, ведь может получиться что толщина штукатурки за радиатором может оказаться меньше чем в других участках стен.
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Прикидывали стоимость работ по черновой отделке?
    А почему 51 блок на 38 поменяли? (извините. если было). Мы этот же проект из 51 собираемся делать, за лето только в "о" успели выйти - но у нас с цоколем полноценным вариант...
    А гараж изнутри чем отделывать планируете? У меня муж хочет плиткой (мыть удобно) - а я опасаюсь, что потрескается - не отапливаемый...
  14. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    По разводке воды-отоплению - на этом варианте сошлись после обсуждений-споров между конторой, которая нам тепловой проект реализует, мужем и нашим прорабом. Я, по-началу, тоже в спор ввязалась:aga:... потом поняла, что им и без меня не скучно... Этот вариант был признан компромиссным/оптимальным. Вот только аргументировать не смогу: :no::close:Контора, реализующая тепловой проект, работает как дистрибьютер немцев, вроде бы отправляет все проекты в Германию на согласование/утверждение. В силу природной недоверчивости и скептицизма 100-й уверенности в этом утверждении у нас нет, но и совсем уж не прислушиваться к мнению людей, работающих на нас - тоже не не стоит...
    Толщину штукатурки за радиаторами определяли строители, по настоятельной просьбе тепловиков заштукатурили только за радиаторами. Я этот же вопрос задавала своему прорабу - получила заверения, что все рассчитано. Пообещала кары небесные, если перепады в штукатурке найду. Но так как ему же чистовой отделкой у нас заниматься - решила раньше времени не паниковать. Так что штукатурили с целью батареи больше не демонтировать или, в крайнем случае, демонтировать только один раз! :hello:
    Черновые работы еще не обсчитывали. Пока была только штукатурка (местами - за радиаторами).
    Стоились мы из 51-го Поротерма, 38-м - только "добирали"! Его и было совсем немного:
    POROTHERM 51 14,32 НФ 510х250х219 мм М100 красный - около 2 900 шт
    POROTHERM 38 10,67 НФ 380х250х219 мм М100 красный - 288 шт
    С отделкой гаража окончательно еще не решили, пока склоняемся все-таки к облицовке плиткой!
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мены что-то напугали продаваны, что плитка не морозоустойчива. Особенно "недорогая". На ней так и пишут - класс морозоустойчивости - "0"...
    Что вся потрескается неминуемо... я в замешательстве. не керамогранитом же облицовывать... у нас неотапливаемый гараж - а у вас?
