1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 77
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 07.05.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У нас по дымоходу еще есть сомнения - по поводу перлитового песка. Никто такую технологию не использует... и все в один голос говорят, что лучше вообще пустой канал оставить. Максимум - типа минваты какой-то спец. материал есть негорючий - им обернуть трубу. В сомнениях...
    Ира - Вы какую нержавейку ставили?
    И канал для дымохода как выкладывали? Наши деятели выложили гладкие стенки - выступы кирпича для перевязки не оставляли. Как крепиться будут - не понятно...
    И канал, насколько понимаю, нужно было не от пола делать...
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Нержавейка у нас от компании НИИКМ, толщина, если верно помню, - 1 мм.
    Вот пара фото. Канал, верно, - не от пола. Так по проекту.
    Мы камин переделывали (намудрили, :mad:!), приезжал Дима (спасибо ему большое!), сам давал инструкции нашим бойцам ЧТО - КАК -ИЗ ЧЕГО делать. Сделали все как он сказал. И в его доме по этому же проекту камин лет 10-11 работает(без переделок), и во вновь построенном деревянном - он снова такой же камин выложил...
    Все-таки практика - лучший критерий истины! ;):aga::pioner:
  3. buf
    buf
    buf
    Добрый день, Ирина. Скажите, пож., подвал вы наверное для чим-чи делали? Я вот тоже думаю для этих целей его приспособить. Но думаю, без подвода воды туда будет тяжело туда-сюда ее таскать. Вы не думали в подвал завести воду и слив?
  4. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Чим-ча (корейская капуста) - дело хорошее...да и пара бочек солений отечественных (капустка там...огурчики-помидорчики...)...окороков с полдюжины завялить...антоновки (хоть свежей, хоть - опять же - моченой!) заготовить в зиму...грибочков засолить...маринадов всяких-разных...варений...соков ...:super:
    Может маловат подвал-то получился? :aga:;):)]
    Как-то о воде в подвал и не думали, не видели в ней нужды. Хотя это возможно, он (подвал) - под кухней и мойка рядом с люком в подвал.
    Так что реализовать Вашу задумку, по-моему, реально.
    Удачи:victory: !
  5. buf
    buf
    buf
    14 кв. м. подвал маловат? этот ж можно батальон накормить :). Я наверное буду туда воду проводить, но вот думаю, это не влечет какие-нибудь последствия, типа сырость в подвале или что-нибудь такое, все-таки подвал плохо проветривается. А кстати, есть ли у вас в подвале вентиляция и как вы ее устроили?
  6. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ну конечно же шучу - получился шикарный подвалище! Жадничаю! ;) То есть - нет, я не жадная, я - хозяйственная! :)]
    Наличие воды в подвале имет свои плюсы, но и влажности конечно прибавится. Вентиляция - у нас естесственная, в верхнем правом углу помещения через решетку вывод в один из вентканалов. Сейчас, когда в самом доме тепло и очень сыро (стяжка-штукатурка сохнут), а люка, отсекающего теплый и сырой воздух дома от подвала нет, в подвале все равно гораздо прохладнее (опустили туда обычный ртутный градусник - температура снизилась за час до +10 С, а была +16С) и свежее.
  7. Andre65
    Andre65
    Andre65
    Якутск
    Здравствуйте, Ирина! Вы как-то писали, что поначалу камин дымил... Когда перестал? У меня дымит, когда я начинаю топить (это объяснимо, холодный камин и неотапливаемый дом) и когда в процессе подкидываю поленья, огонь с дымом начинают вырываться наружу... В сомнениях... Может, отражатель неправильно поставил! Если будет возможность, сфотографируйте крепление отражателя внутри камина... С уважением, Андрей. :faq:
  8. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    На участок поедем только через выходные - постараюсь сфотографировать. Камин сейчас горит без проблем - хотя и топим не слишком сухой сосной. Коптит только немного. Посмотреть вложение 627005 Посмотреть вложение 627006
  9. Andre65
    Andre65
    Andre65
    Якутск
    Спасибо, буду ждать... вот эту копоть я и имел в виду, она же не должна вырываться из камина!
  10. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Сейчас мы топим (топили) распиленными поддонами, оставшимися после Поротерма, а это, как я понимаю, самое дешевое дерево - елки-смола! Может быть в этом дело?
    Вот что вычитала:
    "Лучшее топливо для камина, наиболее экологически чистое – не содержащая много смолы древесина, лучше всего ольха, дуб, осина, не дающие копоти и искр."
    И еще:
    "Чем лучше всего топить камин?
    Действительно камины чаще всего работают на древесном топливе, некоторые модели можно топить каменным углем или торфом. В любом случае, топить камин следует тем видом топлива, на который он рассчитан. Предпочтение отдается сухой древесине лиственных пород. Дрова с большим содержанием влаги дают много дыма и способствуют образованию конденсата в трубе. Наибольшей теплоотдачей обладает древесина твердых лиственных пород: дуб, бук, ясень, береза, яблоня, груша, боярышник и тис. Такая древесина характеризуется медленным сгоранием. Древесина средней твердости (некоторые фруктовые и хвойные деревья) обладает средней теплотворностью. Это вишня, вяз, кедр и пихта. При этом они сильно дымят при горении. Мягкая древесина хвойных пород (сосна и ель) содержит много смолы и выделяет мало тепла, при этом дает большое количество сажи, оседающей на внутренней поверхности камина. Она легко колется и горит, но нередко искрит, зато имеет приятный аромат при горении. Также ароматны при горении сухие ветки яблони, груши, вишни и можжевельника. Наибольшей популярностью пользуются березовые дрова, которые легко колются, хорошо горят и содержат малый процент смол. Кроме того, это, наверное, самая доступная древесина в Центральной России."
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну да - елки не самое лучшее топливо :)]. Они еще дымоход засаживают. Нам говорили - если елками топить будете - жгите потом осину - она дымоходы чистит. Еще бывают какие-то спец. дрова для чистки дымоходов.
  12. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ну да, все правильно! Пока только подтапливаем - в дальнейшем будем скорее всего покупать машину березовых дров, это сейчас топим обрезками и разбитыми поддонами.
    А вырываться часть копоти все равно будет - ведь дверца в топке не герметична. Так что потом почистим дымоход (хоть той же осиной протопим - спасибо, Лимпопо! :super:) и будем пользоваться правильным топливом! ;)
  13. Andre65
    Andre65
    Andre65
    Якутск
    Перевернул в камине дефлектор выпуклостью вниз, приоткрыл шибер и дым пропал даже при розжиге, но дрова сгорают со свистом... А в Ростов пришла зима! зима 003.jpg
  14. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Замечательно, что все разрешилось! Домик в снегу смотрится здорово!
    И у нас только сегодня завалило Москву снегом - тоже зима добралась! Надеемся в следующие выходные выбраться на участок - посмотрим как сохнут стены. Кситал продолжает нас информировать ежедневно: в доме +20С.
  15. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Ирина, не подскажете координаты НИИКМ, я нашла только на сайте "Печи и Камины", но они где-то в Солнечногорском районе. И еще один вопрос (можно в личку). Во сколько обошелся тепловой проект (работа и материалы, не считая стоимости котла 98т.р.)
