1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 77
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 07.05.11.
  1. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Уважаема Ирина!
    Подскажите для поддержания такой комфортной температуры (+22С) за бортом (-26С)
    Сколько подребляет котел кубов газа?
    Заранее списибо!
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    :)]:aga::hello:
    Это наши строители его пока заполняют! В погребе градусов пять тепла, пока изолируем его от кухни пенопластом под размер люка.
    Точных данных пока еще нет - ни разу не платили, обещали в конце февраля первую платежку. Но примерно - около 1000 куб м - в последний месяц.
  3. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Ирина, маленький вопрос по камину.
    Как Вы делали теплоизоляцию из базальтовой ваты?
    Обкливали по внутренней поверхности блоки? Какой клей? Потолок также закрыли?
    Из какого материала каминная полка?
    Может быть у Вас есть фотки процесса?
    А то мои работяги уложили теплоизоляцию только вокруг топки. Думаю переделывать. Камин.jpg
    Зараннее спасибо
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ребята! :flag: Вопрос к тем, кто строил по проекту без цоколя. Плита перекрытия пола первого этажа стоит на кирпичных столбиках. На этих же столбиках стоит отделочный кирпич. Подпол не отапливаемый. По идее в районе столбиков плита должна промерзать. Т. е. угол пол/стена по периметру дома внутри должен быть холодным. Я правильно теплотехнику понимаю? Только стена в проекте пеноблок -поэтому особо никуда холод не идет.
    У нас немного по другому - проект с цоколем. Но мы - не учли, что в землю свою плиту с одной стороны не закапываем. Отделочный кирпич цоколя поставили на плиту и теперь у нас холод пойдет и на плиту и на стену - а она у нас бетонная. Кто хоть что-нибудь в теплотехнике понимает, посмотрите - подскажите что делать. Переделывать что-ли всю кладку :ogo:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/142335/#post-3642405
  5. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    "krok-87, post: 3640690, :Ирина, маленький вопрос по камину.
    Мы использовали пеноблок толщиной 100мм., внутри топку обкладывали (?) ФАЕР БАТТС- минераловатные плиты, с одной стороны кашированные фольгой, вот этой самой фольгой - к топке. Все шаги по устройству Дима Шильников подробно озвучил сам. Так что рабочие точно следовали инструкциям. Как крепили - даже и не знаю, в субботу должны ехать на участок обязательно спрошу - и про клей - тоже, да, и внизу короба топки сделали увеличенное отверстие для решетки для поступления холодного воздуха, а вверху - увеличенное для выброса горячего. Фотографий-увы-нет, переделывали без нас, мы только результат увидели.
    Каминную полку будем скорее всего покупать деревянную, скорее всего дубовую.
  6. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Сегодня смогла задать вопрос по теплоизоляции камина и посмотреть (насколько возможно) все на месте. :hello:
    Облицовочный короб изнутри изолирован ФАЕР БАТТСом, кроме подиума/пола покрыты все поверхности, т. е. вся кострукция из газобетона до самого потолка. Клей не использовали, крепили механически.
    В доме потихоньку идет отделка.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый!
    Ира - Вы делали под перекрытие 2-го этажа армпояс? Или прямо на керакам заливали? У нас мнения разделись.
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Прошу прощения, что встреваю :)
    Насчет армопояса я тоже задумался и задал вопрос Дмитрию. Он обратил внимание, что проектом предусмотрена кирпичная подушка под перекрытие, а само монолитное перекрытие является отличным "армопоясом", стягивающем весь дом.
  9. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Ирина, здравствуйте. Я все о своем предстоящем фундаменте. Как писал ранее, буду лить фундамент, как и Вы - в грунт. Скажите, пожалуйста, какую арматуры использовали и с каким шагом (вертикальная, горизонтальная). На Ваших фотографиях видно, что арматура не такая как по проекту. И еще вопрос, стенки грунта Вы закрывали чем-то (пленка, рубероид)?
  10. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Спасибо avd469! :hello:
    Все верно - под перекрытие выкладывался кирпич с укреплением сеткой.
  11. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Точнее смогу ответить после субботы - поеду на стройку, задам вопрос. Почти год (!) прошел с момента заливки фундамента - точно ответить не смогу, подзабыла. А в закупочных документах - есть и 12-я арматура, и 14-я, и 16-я... Помню, перед заливкой, приехав оценить результат, решили уменьшить шаг (добавили ряды), но мы все :aga: делали с некоторым запасом прочности.
    А вот стенки грунта ничем не закрывали. Мнения по этому поводу диаметрально противоположные слышали, решили послушать нашего прораба-обошлись без пленки.
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ира - а сколько керакама у вас получилось в поддонах или кубах? И технологию как замачивали - расскажите?
    Т. е. мет. сетку клали - потом 1 ряд кирпича? А под крышу армпояс как делали? Меня домрики интересуют больше...
  13. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Вот закупленное количество Поротерма:
    POROTHERM 51 14,32 НФ 510х250х219 мм М100 красный - около 2 900 шт
    POROTHERM 38 10,67 НФ 380х250х219 мм М100 красный - 288 шт
    Были изначально еще и половинки заказаны-оплачены, но к моменту доставки их не оказалось, пришлось дозаказывать еще 51-го и больше пилить. И из этого количества еще оказалось поддонов 9-10 лишних! Его с радостью забрала соседка (он уже по новой цене продавался, а мы по закупочной отдавали).
    Про технологию тоже лучше уточню-потом отчитаюсь! ;)
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У нас одна фура полупустая получается - жалко порожняк гнать... запас тоже не нужен...
    Боя много было? Сколько %% запаса взять?
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    И у нас одна (последняя) машина была не полная. Но она и по размерам была меньше...Боя было не так уж и много, скорее было больше камней с дефектами (трещинами,сколами), но их строители использовали, исправляя их (дефекты) раствором. Геометрия у нашей партии ТК была не ах, но в целом оценка строителей положительная - с материалом можно работать. А вот какой процент на бой - даже и не знаю, не более 2-3 % было совсем плохих.
