1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 77
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 07.05.11.
  1. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Ирина, подскажите пжл, подвал под кухней насколько я помню у Вас в пол кирпича и не утеплялся по стенам? Как он перезимовал, как стены? не потеют не покрывались инеем и если можно, скажите по температуре в нем? Подскажите вы стены снаружи гидроизолировали? Как у Вас сделана вентиляция, ведь там везде идет терраса, кроме маленького кусочка со стороны столовой? Или он у вас вентилирует через террасу? Вы энгельский кирпич брали?
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Стена подвала - битум, гидроизолол (2 слоя), утеплитель, кипичная кладка (см. пост 30). Вентиляция - приточно-вытяжная естественная. Из дома (подвала) - на крышу. Сегодня - спускались в подвал, там прохладно, но Т - плюсовая, градусов пять - шесть тепла (на чердаке сегодня было - -2С). У наших отделочников там хрянятся продукты - мясо, масло, яйца. Холодильник! Не потеют, инеем не покрываются. Подвал получился - СУПЕР!
    Кирпич - все верно, энгельсовский, наши строители его очень хвалили, так что смело могу рекомендовать! :super:[/quote]
  3. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Сегодня опять приехали в зиму - утром было -17С!
    Дом изнутри становится все белее и просторнее! Начали отделывать ванную второго этажа, выкладывать плиткой под кирпич арки.
  4. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Теперь на чердак стало удобнее забираться - смонтировали люк с лестницей. При этом на чердаке - -2С, а в доме - +20С, значит перекрытие изолировали правильно.
    Устанавливают подоконники - окно сразу смотрится завершеннее, вот еще бы откосы отштукатурить и покрасить - и будет совсем КРАСОТА!
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Симпатишный домик. А что у вас на дымоходе высолы уже?
  6. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Увы - да! Ждем весенних дождей - вроде бы есть шанс, что хотя бы часть высолосов смоется...дальше плинируем смывать "вручную" :aga: (мини-мойки Керхер - в дело) и обрабатывать гидрофобизатором. Скорее всего - через специализированную фирму.
    Как-то так...
  7. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А не планируете подвал, или подпол, скорее, как-то отделать?
  8. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Мысли бродят разные...пока думаем-прикидываем...
    увы-мало и времени и сил...
    оставляем на "потом"! :( :mad::ogo:
  9. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Всё равно, отличное помещение, даже в таком виде! :super:
  10. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Здорово! Светло, просторно, и даже по фото чувствуется, что тепло.
  11. mango34
    mango34
    mango34
    Одесса
    Ирина, вы не засекали суточный расход газа?
  12. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Ирина,
    позвольте повторить вопросы по фундаменту...
    планирую начать стройку весной и активно размышляю над темой фундамента.
    Увидел у Вас фото с профлистом, но так и не понял схемы...
  13. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Ирина, можно еще помучать вас вопросами про подвал, Я вытяжка которая выходит на крышу, она в том же вытяжном канале, что и кухня или отдельно? Если выходит на крышу- это у Вас выходит воздух, а входит из другого отверстия в цоколе или нет? Скажите пжл, стены подвала у Вас вплотную к стенам фундамента или там расстояние, которое засыпалось грунтом? Извините за назойливость в данном вопросе. И по глубине стен подала, они глубже чем стены фундамента или нет? Скажите пжл, я так поняла, что у Вас толщина фундаментной ленты была 50 см, а кладка блок 51 см+кирпич 8.5 см, скажите на сколько вы свешивали блок и (или) кирпич? И армировали вы при этом первые два ряда блоков?
    Подскажите, после отделки плиткой пола в подвале, как высота до потолка подвала?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я так понял лестница на чердак смонтирована но не "доведена" до конца. Всмысле до пола. У меня такая же лестница лежит ждет своего времени на установку. В инструкции к сборке написано что после монтаджа лестницы нужно отрезать нижнюю часть лестницы так чтобы она упиралась в пол в разложенном состоянии. Иначе ее использовать нельзя...
    У вас она не доведена до пола. Как сейчас не гуляет?
  15. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Я тоже планирую в этом году строить фундамент этого дома и вплотную изучаю весь материал. Попробую ответить за Ирину, думаю она не обидится.
    1. Плита опирается на фундамент (прикрепил файл, там видно, что плита лежит на фундаменте -15 см).
    2. Опалубка плиты действительно не съемная и применялся профнастил. Какой у Ирины я не знаю. Но как мне сказал Дмитрий - покупайте самый дешевый.
    3. Конфета (ветка "Дом на Свердловке") делала плиту на грунте, а Ирина грунт во внутрь фундамента не засыпала, под профнастил подставляла деревянные чурбачки (подпорки). Вот еще фото Ирины. На первой фото видно, что профлисты вырезаны таким образом, чтобы не заходили на фундамент, а на второй - вязка арматуры, там видно, что плита будет лежать на фундаменте.
