1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 77
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 07.05.11.
  1. prinn
    prinn
    prinn
    Тула
    Все материалы - "дышащие", надеюсь - проблем не будет, снова и снова - ссылаюсь на своего прораба, этот дом он строит не впервой!
    Добрый день.
    Позвольте усомниться.
    Если использовался обыкновенный фольгоизол конденсат на потолке Вам обеспечен.
    Сами хотели так сделать, но нас отговорили.
    Аргумент, что прораб так делал всегда, думаю недостаточен.
    Проверьте это сами т. к. жить Вам.
  2. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    спасибо большое!
    а толщина ленты сколько? 160мм? 170мм?
    армирование только нижнее?
    арматура, как я понял из предыдущих ответов, 12 с сеткой 150х150мм?
  3. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    По проекту толщина плиты 15 см. Армирование только нижнее, но в местах где плита ложиться на фундамент, в том числе и центральную стену, дополнительное армирование (как бы верхнее) из кусков арматуры диаметром 12 мм и длиной 60 см., то есть буква П, где ножки 12 см, а перемычка 60 см. Арматура применяется 16мм и 6мм с шагом 15 см. Все это в проекте есть. Общий вес арматуры на 1-е перекрытие - 1,6 т, на второе 1,5 т.
  4. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Вопрос интересный и вот что подумалось:
    Очень многим нравятся виниловые на флизелиновой основе обои и применяют их для дачи сплошь и рядом, а ведь они убивают паропроницаемость напрочь и что? Везде конденсат образуется?
    То же и про керамическую плитку и пр. и пр.
    А вспомнил - натяжные потолки ведь то же убийцы паропроницаемости?
    Или я что то не учитываю? Или не понимаю?
  5. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Суточный засекать не получается - бываем раз в полторы-две недели, но за февраль расход сократился где-то процентов на 20 по сравнению с январем, а за первую неделю марта еще немного уменьшился - стал где-то 24 куба в день (это недельное изменение показаний счетчика деленное на 7 дней).
  6. dima79
    dima79
    dima79
    Киев
    И если используется не диффузионная мембрана, у которой есть способность "дышать", а обычная пароизоляционная пленка, то влага (конденсат) так же обеспечена. Вопрос только в том, насколько большая влажность будет в жилом доме. Сомневаюсь, что сильная. Так что не стоит напрягаться.
  7. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    В посте 531 пыталась выложить фото, где отверстие притока воздуха в подвал, оно выходит в цоколь дома (там, де отделано натуральным камнем, там еще декоративная решеточка вставлена). А выходит - все верно, вместе с кухонной вытяжкой. Стены подвала - и есть фундамент (конечно же + изоляция+утепление + кирпич), мы лили "стену в грунте", а потом вынули грунт из-под кухни - вот и получился подвал практически такого же размера. Больше не углублялись.
    Заглянула в проект - ширина ленты (Дима пересчитывал нам фундамент под 51-й Паротерм) - 540 мм. Свешивался облицовочный примерно на 25-30 мм. Первые ряды не армировали, только перевязывали сеткой через три ряда.
    Сомнения и у нас остаются...
    И все-таки, надеюсь, что без конденсата сумеем обойтись - гипсокартон на потолке положили в два слоя (итого - 24 мм), который является супердышащим материалом. Он и снивелирует действие фольгированного материала.
    Да и практика остается лучшим критерием истины.
    Но в любом случае - все покажет время.
    Если присмотритесь к фотографии - в нижней части лестница сложена в два слоя, то есть все верно - "до ума" она еще не доведена, не отрезана. Думаю, что финишная отделка будет уже после укладки полов в холле. Я все же не удержалась :|: и забралась по ней на чердак, но при этом ее фиксировали на весу два человека. То есть сейчас использовать ее приходится аккуратно - гуляет! :aga:;)
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ира - расскажите пожалуйста, подробно, как отливали балкон. У вас вставки пеноплекса чуть не посередины спальни. Или я не разобралась?
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Что вы ерунду какую то говорите...
    Пирог мансарды давно уже разжеван 1000 раз! После потолка на пути к утеплителю должна быть ПАРОизоляция. Фольго изол таковым является. Далее утеплитель и мембрана.
    Образование влаги на пароизоляции говорит либо о плохом утеплении кровли, либо о повышенной влажности и нехватки вентиляции в помещении. Других вариантов нет. Или Вы предлагаете убрать на мансардной крыше пароизоляцию и пропускать весь пар через утеплитель? Тогда грош цена вашему утеплителю - т. к. влажный утеплитель не утеплитель. Это не правильно.
    На полумансардных этажах есть один небольшой плюсик, присутствие боковых стен (именно из-за этого выбрал такой тип), которые в свою очередь дышат и немного помогают существующей вентиляции (она должна быть хотябы из ванной, сан узла, прачечной находящихся на втором этаже) и регулируют влажность в комнатах. Так же нельзя забывать про вентиляцию через окна.
  10. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    "Но наш прораб не дремлет! Будет положено под эти плиты еще и пленка фольгой вверх (отражающая тепло, не знаю верно ли ее описала:|:) и пять сантиметров полистирола.
    А уже поверх труб ТП - сетка для армирования стяжки, ну - и сама стяжка."(пост 440)
    Ирин, а что это за пленка?
    И еще вопрос. У Вас всего 15 радиаторов отопления (по проекту 17 шт.), от каких отказались?
  11. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Еще вопрос, Ирин! Как у Вас получилось 90м2 теплых полов? По моим расчетам ВЕСЬ пол 1-го этажа и с/у 2-го - 91м2 (это по проекту с площадью котельной, спальни и лестницы в холле)?
  12. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Ирина, а что у Вас будет на полу в гостинной? Плитка или что-то другое?
  13. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Привет. Где покупали перлитовый песок?
    А еще базальтовую вату, которой обкладывается камин? В Туле у нас нет.
  14. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Вот что нашла про плиты Файер Батс
    Точно нужно алюминиевой стороной к топке класть?
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Балкон лили - увы! - без нас и фотографий процесса нет, только результат (фото армирования уже выкладывала), Вы имеете в виду вставки против мостиков холода? Полистирол? Все делалось точно по проекту, переспросила.
    Это фольгированный изол. А с радиаторами - пересчитаю по факту через неделю! :pioner:
    Теплые полы у нас - везде на 1-м этаже, кроме спальни, и на втором - только в санузле.
    Будет керамогранит, есть сегодняшние фото! Начало положено!
    Все покупалось на 41-м километре - рынок на МКАДе - "Мельница".
    Здесь наши рабочие ТОЧНО следовали указаниям Димы Шильникова.
