Фотоотчет - хозблок по проекту YuM
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vicosha, 07.05.11.
  1. borman21074
    borman21074
    borman21074
    Московская область
    Не стал создавать новую тему, хочу спросить как раз про пол. Решил строить по такому же проекту, но только на пол стелить доску 40ку. столбики из а\ц труб по периметру через 1,5 метра, длина лаг 2800, расстояние между лагами 72см, сами лаги 100х50. Обвязку и лаги уже сделал, но тут сказали что нужно лаги на что то еще упереть, типа еще одного продольного бруса на столбиках вдоль, иначе пол будет прогибаться. Нагрузка предполагается небольшая, инструмент, лопаты и всякая мелочь. Подскажите как быть? Переделывать? Если да, то как проще всего?
  2. Алергуш
    Алергуш
    Алергуш
    Самара
    длина лаг 2800, расстояние между лагами 72см, сами лаги 100х50. Обвязку и лаги уже сделал, но тут сказали что нужно лаги на что то еще упереть, типа еще одного продольного бруса на столбиках вдоль, иначе пол будет прогибаться. Нагрузка предполагается небольшая, инструмент, лопаты и всякая мелочь. Подскажите как быть? Переделывать? Если да, то как проще всего?[/QUOTE]
    Вам правильно сказали . Нужно посередине под лагами (поперек них) подложить две спаренные доски на ребро ( если нет бруса ) , так же на столбики .
  3. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Пол будет прогибаться при ходьбе - проверено. Обязательно усиливайте!
