1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Ползун - крепление стропил к мауэрлату
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jurong, 08.05.11.
  1. Arkadi4
    Arkadi4
    Arkadi4
    Владимир
    Эта стропилина считается без учета схватки. Но ее можно проверить и со схваткой, как неразрезную балку на трех опорах
    Если нагрузки собрали правильно, то у вас по этому расчету не выполняется условие по прогибу! При максимальной нагрузке прогиб больше допустимого. Нужно увеличивать высоту стропил или уменьшать нагрузку путем уменьшения шага стропил. Если ничего не переделывать, то можно поставить спаренные стропила, но это будет большой запас прочности при небольшом уменьшении прогиба (но спаренные стропилины, скорее всего, пройдут расчет на прогиб).
    Ни работа схватки, ни работа обрешетки в этом расчетной схеме не учитывается, зато учитывается их вес при сборе нагузок.
    Ну что же вы закупаете материалы, строите, деньги вкладываете и ничего заранее не считаете... Вот вы посторонний человек а мне почему-то обидно, право слово...
  2. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Ну прогиб то со схваткой и без нее реально будет асбсолютно разный.. ведь это я считал целиком для стропилы..т.е для буквы Л а у меня А... не считаю я что вообзще...
    расчет с опорой выдает ошибки - что то не так делаю -см прикр файл
    расчеты это хорошо.. только все ставят 150 на 50 на стропила при шаге 80 - 90 см. у нас так все дома построены - и притом на это еще кладут черепицу и пролеты там не по 4 метра как у меня а поболе...
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    В общем я решил сделать крепление стропил к мауэрлату следубщим способом. Только не смейтесь :))
    см прикр эскиз.
    делаю две стальных накладки на каждую стропилу толщиной по 2-3 мм. и ставлю на стропила - между ними на втулки два подшипника диаметром мм 30-50.
    На мауэртал креплю стальную пластину. по которой будут кататься подшипники. Плюс будут уголки ограничивающие боковые перемещения и вертикальные вверх...
    Пластины и уголок сделаю на лазерной резке...
    понимаю что уйдет неделя времени и придется тормознуть стройку пока все сделаю, выточу и покрашу. зато данная схема однозначно не будет передавать упор, выламывающий стену...
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Под все стропила сделал все таки "ползун " на подшипниках.
    Итого - выточена ось диаметром 17 мм. на нее два подшипника с внешними диаметрами 20 мм.
    Вырезаны стальные накладки на стропила из стали 2 мм и покрашены порошком.
    Вырезана опорная пластина толщиной 3 мм по которой будут кататься подшипники.
    Вырезаны на ЛАЗЕРНОМ резаке уголки из стали 3 мм с прорезями ( их задача уменьшить боковое перемещение и защитить от отрыва крыши вверх ).
    К сожалению немного просчитался - по прорезям - боялся что не смогу собрать узел с уголками и сделал запас 2 мм по ширине щели.. в рез-те на 2 мм вверх может стропила подняться ветром.. но я все равно еще хочу проволкой привязать завтра каждую втрорую стропильную ногу..
    Короче теперь точно стену распором не выломает... зато ест-но безраспорная крыша менее динамически усточйчива... ну думаю поставив верхнюю обрешетку все люфты уберутся...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    А в 17 посте считаете стропила с неподвижным креплением. Стропила с ползуном в том же файле на 4 листе: "расчет коньковой арки".
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    считать уже больше ничего не буду.. :))
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    вопрос - а насколько страшно , что стропилы могут на 2 мм подниматься вверх в моей конструкции ? или проволокой для страховки довязать ?
    И никак не пойму, замуровывать ли коньковый прогон во фронтон для защиты от поперечного смещения... у меня фронтон переменной толщины из газобетона - у основания 375 мм , наверху - 175 мм... не выломает ли.. хотя подпорки у меня и затяжки не хилые..
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Скажите-для кирпичного дома то же нужны ползуны?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если очень хочется то можно:)]
  11. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    НЕ хочется! ТО не нужно?
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    ТО - техническое обслуживание? Ну как без него. Немного можно потерпеть, но лучше проводить регулярно.
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Значит "ползуны "в кирпичном доме не нужны?А вы про техническое обслуживание чего?
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А вы? Я то о кровле.
  15. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Тема -то о ползунах.
