1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Ползун - крепление стропил к мауэрлату
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jurong, 08.05.11.
  1. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Да,уважаемые форумчане, тема о ползунах, а точнее о современных домах и еще более современных крышах. Если бы речь шла о кирпичных домах, которые строили наши предки с шириной несущих внутренних и наружных стен не менее 64 см, то все рекомендации профессионалов -крышников и авторов книг годились бы на ура. А при других материалах стен и других размерах приходится советовать , посмотрите ,пожалуйста рис 4.11 Способ усиления коленчатой стенки, сложенной из блоков YTONG и введите вертикальное армирование стен,
    так как кольцевого анкера в соответствии с техническими рекомендациями на этот материал недостаточно ,см. материалы польских авторов Я.Сечковский, Анджей Боценга от 2003г. Также рекомендую посмотреть тетради 1-5 фирмы AS
    Columbia-Kivi ,все есть в интернете, и сохранить девственность стены, на которую
    будет опираться коньковый или промежуточный прогоны, ибо если ее "изнасилуют
    перфораторами электрики, сантехники и прочие спецы, то что и на что опереть.
    Жаль, что на нашем форуме не дают консультаций рабочие- таджики,узбеки, молдоване, украинцы , ибо они строят наши дома, а мы -проектируем, разрабатываем,консультируем и советуем как строить хорошие дороги.
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ну, так может как резюме...?
    При стене из газобетона, ОСНОВНЫМ условием, что бы стропилина скользила по мауэрлату, тем самым не передавала распорную нагрузку и не выдавливала (толкала) стену. Это так, это верно!?
    Что бы соблюсти данное условие достаточно применить этот узел? см. рисунок.
    Запиливаем мауэрлат, кладем стропило,... прикручиваем ползуны..., на коньке стропилины жестко закреплены на коньковом брусе.
  3. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Не понимаю, для чего в доме из газосиликата ползуны? Он так сильно подвержен усадке, как брусово-бревенчатые дома?:ogo:
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Несовсем конечно понимаю систему крепления стропил...
    а если использовать вместо ползуна - метал.скобу?
    на рисунке показан запил мауэрлата... а если запиливать стропилину?
  5. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    Фантастика. Мой домик почти один в один и я тоже задумался об этой проблеме только после того, как положили 1.5-й этаж и залили П-образные монолиты. Т.к. окна мансарды не позволили залить кольцо полностью.
    У меня шаг стропил 62.5, сами стропила из досок 200х50, расстояние между опорами (длина стропильной ноги) 4 м, примерно. Я не понимаю - откуда тут распор? Если считать, что стропилина не растягивается, то стропила могут только сжимать стенки при нагрузке (прогибе), а не распирать. А на сжатие залитый монолит вроде бы должен нормально отработать. Поэтому ставить крышу на шарикоподшипники не БУДУ! :)]
    На фронтоны тоже не решился опирать - больно они ажурные из-за окон мансарды. Крайние стропильны сделаю сдвоенными - т.к. на них повышенная нагрузка от свесов крыши. Возможно поставлю вдоль конькового прогона укосины - чтобы стропилка не давила на фронтоны. Ну и... бум посмотреть на следующий год - пока все равно дом будет сохнуть без отделки.
    ЗЫ уклон крыши 37 град.
  6. Aladdin123
    Aladdin123
    Aladdin123
    Беларусь
    Расскажите о результатах строительства крыши. Оправдали ли себя все эти нововведения с ползунами?
  7. Lora3d
    Lora3d
    Lora3d
    Астана
    Гоша190, Вы построили дом из пенобетона с мансардной крышей. Прошло два года. Не появились трещины в стенах из-за распора стропил? Я строю сейчас и нахожусь точно в такой же ситуации в какой были и Вы. Те же разрывы армопояса. Такая же стропильная система. И сейчас у меня дилема- продолжать стройку или приостанавливать и думать- каким образом избежать вероятных трещин. Очень хотелось бы узнать состояние Вашего дома. Заранее благодарен любому ответу. с нетерпением жду его т. к. приостанавливаю стройку.
  8. Lora3d
    Lora3d
    Lora3d
    Астана
    Гоша190, И сообщите какая у Вас кровля? Из какого материала?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Советую выложить схему стропилки и фото .
  10. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Lora3d, я тоже подожду. Если что надумете, пишите пож-ста! У меня таж конструкция и пенобетон 30 см.
  11. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Нуууу... что то притихла тема...как и ТС дела с крышей?
