1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sha-Kira, 08.05.11.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Морозы кончились, весна на подходе:). Прошло 22 дня с предыдущего отчета по отоплению. За это время нагорело 3097кВт, это 140 кВт в сутки. Из них 1674 днем и 1424 ночью. Общая сумма на энергопотребление дома составила 5864р. В морозы дом потреблял в среднем от 4 до 4.5 кВт при подаче 32. А когда Т опустилась ниже -35, подачу поднял на градус, и потребление выросло где-то до 5 до 5.5кВт, но не более. При такой Т за бортом дом потребляет в среднем 27Вт/м2. При быстром повышении Т на улице, ожидал такого же быстрого прогрева стен. Но стена прогревается медленно. Котел переходит на более низкий режим где-то через 36 часов. Такие морозы, - это плохо. Сидишь целый день дома, даже выходить не хочется:(. Сейчас потребление 2-4, надо будет давление поднять, ох не люблю я мокрые работы. :victory:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А сколько с момента включения отопления в этом сезоне?
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    С момента включения ТП 6 сентября прошло 170 дней. Нагорело 14137кВт. Дом 214м2. В среднем по 83кВт/сутки.
  4. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    А вот такой каверзный вопрос. 2 этаж мансардный, если треугольник привести к нормальной высоте, ну скажем скромно 2,60 то какая итоговая площадь дома получится. и соответственно кВт/сутки. Я подразумеваю всё таки, что расходы на отопление связаны и с м3.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если быть совсем точным - с площадью ограждающих конструкций - кровли, стен, окон и дверей, площади фундамента и тд, в общем всего, где с одной стороны комнатная температура, а с другой все остальное.
    В любом случае у Weest отличный результат.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Ну вот и закончилась наша первая зима в собственном доме:victory:. Жизнь за городом просто сказка:super:, по сравнения с квартирой. После окончания морозов, котел потребляет на отопление 2 кВт. Такое потребление где-то до -7 -10 гр. Это самая комфортная Т за бортом, для экономного потребления электроэнергии на отопление дома. В доме сейчас 22,5, для меня немного жарковато, но опускать не буду, морозы прошли, можно и расслабиться;). Никаких непредвиденных ситуаций не возникало. Было пару отключений электричества ночью в морозы, но на Т в доме это не сильно отразилось. В этом году планирую закончить фасад дома, гараж, бассейн, закончить бесседку, выровнять участок, засеять газон и посадить пару - тройку деревьев. Может и забор успею...,в общем, как пойдет:|:.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В добрый путь!
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: 9 сентября решил поднять давление в системе. Дней 5 уже стояло 1.4 бара. При такой Т на улице днем, как сейчас, решил, что потребление чуть меньше 3 кВт многовато. Не учел, что ночью опускалось до -20 два дня подряд, и стены прогреваться не успевают. Под настроение залил недостаточно разбавленный антифриз, ожидая, что часа через 4 потребление уменьшится, как и в прошлые разы, поднял до 1.9 бар. Не получилось как задумал:no:. Т подачи была 28, обратка 24,5. Т в гостиной, а в ней градусник по которому ориентируюсь, не росла:(. Потребление, меньше не стало, даже по моему немного выросло. Утром уехал, а вернувшись ближе к вечеру, посмотрел на градусник и был удивлен. Т упала до 20,5 при +3 на улице, на солнечной стороне. В гостиной, где эркерный контур, ноги не ощущали привычное тепло. Грешу именно на него:nono:, в прошлом году он заработал, когда его сильно разбавил водицей. Решил выключить 2-й этаж, и поднял подачу на 1-м до 31-го. Потребление приблизительно равно, что 2 этажа при 28 подача, что 1 этаж при Т в 31. Через 6 часов Т на 2-м этаже упала на 2 градуса с 19 до 17, и т. к. температура по ночам уходит в минус, и был ночной тариф, включил там радиаторы снова. На 1-м этаже за 6 часов Т выросла на 1 градус, и если завтра ничего не изменится в лучшую сторону, антифриз солью и закачаю в систему чистую воду.
    За последние 18 дней потребление уменьшилось почти в 1.5 раза;) с последнего периода снятия показаний. Со 140 кВт в сутки, до 99. В деньгах, на 3300 за 18 дней.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какой насос используете, для поднятия давления? Как у ВТ?
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Использую насос Малыш. Не помню, наш или китайский. Насос хороший:super:, использую 2 года. Прекрасно качает воду из 20 -ти метрового колодца. У него верхний забор воды, что мне не нравится. Для колодца это хорошо, для забора жидкости из малообьемного сосуда, - неудобство. Приходится класть лежа, что бы и шланги не перегибались, и жидкости много не наливать.
    В прошлом году купил ещё один, с нижним забором жидкости. Он конечно более удобнен, но слабый:no:, давление поднять до нормального уровня не может. Сдал обратно.
    У соседа стоит маленькая насосная станция, если давление маловато, он просто включает кнопку. А может там датчик давление стоит, не помню.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё понятно. Насос такой валяется без дела.
    Теперь будет при деле. :super:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Давление в идеале 1,5?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Рабочее давление предусмотрено производителем котлов. У меня рабочий диапазон на манометре котла от 0,5 до 2 атмосфер, далее красные зоны. Самым оптимальным считаю 1,7-1,8, хотя разница до 1,5 атм. почти не ощущается. А вот между 1,8 и 1,3 ощутима по теплоотдаче ТП.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня только ТА планируется, с тенами.
    В пол через теплообменник пойдёт.
    По причине незамерзайки.
    Буду ориентироваться на 1,7-1,8кг.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я тоже
    Я тоже подумываю о ТА. Успехи Stafa:super: вдохновляют, экономия почти 50%. Газ пока в проекте. Где почитать о вашем планируемом ТА?
    ..На улице метель:ogo::(, жена:love: спрашивает, дверь входную завтра сможем открыть ?
    У нас 3 двери;), какую-нибудь откроем... Весна, мать её..:|::)
