1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sha-Kira, 08.05.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, что может помешать поднимать её равномерно? Всего то 60см. -не преграда
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Равномерно не поднимает потому, что очевидно влаги где-то больше, где-то меньше. 60 см вполне достаточно что бы холод не залез под дом. А вот что бы он еще и не залез под отмостку, этого маловато, хотя бы 90, и всё было бы нормально...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Около дома по-любасу должен быть плюс или около того. Т. е. при морозном пучении отмостку как рычаг должно разворачивать вокруг точки около дома. Либо должно быть очень конкретное промерзание.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На первой и второй фотке ясно видно, что штукатурка, толкаемая снизу отмосткой, поднимает камень, а он декоративку.
    Дальше на фото крыльцо. Там не штукатурил, накрыл сеткой, потом клей и камень. Тоже отрывает, но по другому ...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Убедил - реально обидно такое видеть. :( Но вопрос весьма интересный - у тебя же метровая подушка, потом еще эппс и промерзает до стены дома :faq: Я позавчера узнал, что пеноплекс для неотапливаемых домов советует для московии 150 мм утепления. И то грунт будет промерзать где-то на условные полметра. Остальное убирается подушкой.
    Что делать планируешь?
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Посмотрю, что будет в апреле-мае, закончу водосточку, т. к. влаги скапливается много спереди дома, солнечная сторона, а отвода от дома нет. Сзади подрежу штукатурку, что бы был зазор с отмосткой. И может быть, на крыльце и по углам фасада дома засуну ЭППС. Надо 8 листов на 4 угла, 1 пачка. Ну и подклею то что отвалится.
    Что интересно, в гараже всё так же сделано, штукатурка пока целая, ни намека на пучение отмостки.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Weest, погодите, т. е. напомните - разве отмостка у Вас совсем неутеплена? Или эффекты что на фото при утепленной но недостаточно:faq:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все гораздо хуже, там под утеплением еще метр непучинистой подушки. Вот это у меня не укладывается.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Всё правильно, отмостка утеплена, но отмостку утеплял только для защиты промерзания под домом, не более того. Если бы стены были отштукатурины не до отмостки, а с зазором в 2см, ничего бы не произошло..Отмостка опускается,- поднимается, но это было бы незаметно.
    P1030359.JPG P1030362.JPG [
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Андрей, не наводи панику:no:, отмостка выполняет свою роль, для этого она и нужна... Если бы в углах было как у Александра:super:, никто бы ничего и не заметил..;).
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Weest, ясно. Надо расширять площадь, оно эффективнее толщины.
    Мне Baus кинул по 1,2 вроде метра от плиты, но 50мм... По утеплению канальи когда с пеноплексом общался (её "Консультант" почти на 0 отметке заложил), посоветовали ковром 100мм накрывать вообще с обеих сторон на ширину равную глубине промерзания... т. е. 3 метра :close::flag: Выходит от дома отмостку так же нужно утеплять на 1,5м...
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня 60см. Толщина 5см. Поднимает только в углах, и не во всех. Но 120см конечно теплее чем 60см. Как и прежде считаю что 60см достаточно, в углах можно побольше для перестраховки, но необязательно.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну объясни тогда - как промерз метр земли, да еще под 5 см утеплителя :faq: что еще непонятно - в углах отмостку должно было вывернуть. А ее просто подняло.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что...испугался за свои 5 см...:)]...Не надо было жмотиться...:close:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня вообще-то 5+10 см на 1.2 м подушки. Просто не укладывается, как промерзает грунт на такую глубину, да еще с утеплителем.
