1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sha-Kira, 08.05.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже лучше...:super:
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не понимаю, что тут может пучить.
    Не может такого, что не отмостка вверх, а плита в низ? :close:
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Угол дома, приподнимает отмостку там..Например, возьмем прямой угол отмостки и начертими цыркулем полукруг.., где-то не доходя до самого угла дома 10-20 см. Думаю, что в углу промерзает именно так. А этого вполне хватает, что бы приподнять всю отмостку (угол), а не с одного краю;) .
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Т. е. отмостка на месте, а дом вверх вниз? :no: ;) Такого не бывает. Плита вниз - весь бы цоколь пошел трещинами.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так плита равномерно, на 5мм. Осадка.
    Ты прав. Весь цоколь бы потрескался.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но при этом ближе к наружному краю промерзание должно быть больше. Думаю пучения хватило заломать отмостку прежде, чем дойти до угла дома.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не забывай, что сзади приподнять отмостку не дает подпорная стенка, т. к она с ней худо-бедно связаны. По идее, снег когда сойдет, если подпорка действительно давит с одной стороны, то в том месте, где ЭППС заканчивается, должна быть трещина в бетоне как раз на 60см от дома, и кстати в углах возможно тоже...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У тебя же промерзание не ровно заканчивается по отмостке, по-любому должно заходить под наружний край. А морозное пучение дома поднимает, не то что подпорную стенку.
    Сегодня смотрел свою пристройку прошлого года на отдельной плите. Трещин в месте примыкания к дому пока не заметил.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Кстати, может именно из-за подпорки сзади и поднимает. Спереди нет ничего, край поднимет-опустит, а сзади, край поднять не дает стенка, и поднимает всю отмостку, а она упирается в штукатурку.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Пучение тоже разное бывает...влаги немного, вот и пучит несильно. Отмостку поднять силы есть, а на стенку не хватает.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Олег, ты о чем? не всякая многоэтажка может уравновесить силы морозного пучения. А много влаги-мало влаги влияет на высоту подъема.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос..;)
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А если просто проложить по периметру полосу ЭППС под уклоном, как в первом варианте?
    Ну и, конечно, обеспечить зазор между отделкой цоколя (камнем) и отмосткой?
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Тут вопрос целесообразности. Спереди сделать можно, сзади со стороны подпорки уже не закопать. Зазор
    между камнем и отмосткой оставил, он как был, так и остался, а надо было оставить зазор между штукатуркой и отмосткой.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Много думал ...:)]:aga: Может все-таки зря на отмостку наговариваем. Сейчас вспоминаю, подобные узоры с фасадкой видел у себя на балконе в квартире. Пока там еще была фасадка :aga: но там точно не было морозного пучения. У меня причина была, что из-за конструкции кровли балкона на последнем этаже панели один угол постоянно мокрый. Потом морозец и так несколько раз. теперь в этом углу нет фасадной штукатурки. В остальных местах, где сухо все нормально. А вот начало процесса было похоже на приложенные фото.
