1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sha-Kira, 08.05.11.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ты имеешь ввиду влагу попадающую на фасад? Ты же видел мою кровлю, там выносы 1.2м в задней части, кроме того есть места на фасаде дома в районе балкона, где влага точно попадает. так что это не о чем:no:. А камень отрывает тоже влага? Тогда в первую очередь оторвалобы на балконе, а там всё целое. Отмостка, - без вариантов, и отсутствие зазора между ней и штукатуркой. :nono:.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ок. Снимешь по весне камень - посмотрим. Если штукатурка под камнем будет в целости - тогда вообще непонятно будет. А ты сейчас снять камень на углу можешь? или там все на сетке держится - не оторвешь?
    зы я вообще-то и влажный бетон в задней части видел ;)
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не верь своим глазам;). Вечером в одном углу попробую отковырять, если тебе так не терпится:)] .. Я тут фотку нашел с прошлой зимы, так вот на ней ясно видно как шткуатурка отваливается. В прошлом году не придал этому значения, т. к. у меня родственник на новогодние каникулы приезжал, водочку кушали и много. Так вот один раз замечаю, что как только выходим курить на улицу, он сразу идет за дом. Я думал раньше, что он ссал на углы, но с поличным не поймал. Вот по этой причине, как я думал в углу и отвалилась штукатурка. А в этом году всё было культурно, значит он был не при чем.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Наговариваешь на родственников - желтизны не видно ;)
    Хотя это вообще-то именно то, что хотел увидеть. То что штукатурка шипко влажная тебя смотрю абсолютно не смутило:no: На вскрытии скорее всего опять низ будет отвален, а вверху, где сухо со штукатуркой будет все ок.
    Я аналогичную хрень по осени видел у себя в месте примыкания пристройки к стене дома. Надо будет по весне посмотреть резалты - там точно морозного пучения нет. Но тоже не факт -сейчас у меня там сухо.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Отрывал со слезами на глазах. :) Влажность штукатурки не волнует, она влажная по всему периметру, а отрывает в углах. Причем на 3-м фото видно, что от давления снизу, штукатурка ползет вверх и отрывает клей с камнем снизу. На 2-м фото камень с обратной стороны.
    Оторвать камень, подрезать штукатурку, снять старый клей, приклеить заново... Думаю, этих мер достаточно.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может у меня конечно глюки - но вполне вероятен и такой сценарий. Нижний слой набирает влагу - расширяясь она отслаивает нижний слой штукатурки и поднимает камень. Сегодня вечером гляну на балконе, поищу похожие места на твою фактурку.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня лёд возле веранды. Не должен ли он был потрескаться из за пучения?
    Утепление 1,2м.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже может показаться морозное пучение.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :no:. Холод у тебя заходит под отмостку на 5 см. Этого мало, что бы подняло отмостку. Даже если край поднимет, не будет заметно. Лед не показатель. Отмостку поднять может только в углу, но учитываю твою толщину, думаю этого долго ждать придется:um:.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Влага попала под краску, краска вздулась.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это фасадка, а вздутие (по фото плохо видно) похоже на твое. Такое ощущение, что снизу поджимали. Только у меня слой тоньше и эластичной похоже чуть лучше.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Такое часто встречается в многоквартирных домах. К пучению отношения не имеет. Или забудь, или сковырни и покрась заново;). А в каком помещении это?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я не парюсь - не до этого ;) Особо хитовые места не фоткал. Это балкон - к морозному пучению отмостки не имеет, а вот к морозному пучению влаги под штукатуркой вполне. :hello:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Weest, по сезону думаю углы вот так не помешает утеплить Утепление углов.jpg
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
