1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sha-Kira, 08.05.11.
  1. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Столешница чудо как хороша!:super:
    Присоединяюсь к вопросу - цена?
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот чё ты дразниссяя??:mad::)]:aga:
    Лучше высылай дубовые ступеньки, я их у тебя по 6 долларов куплю! Серьёзно!
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Шкафчик буду ставить ниже по участку около чаши. Справа или слева пока не решил. В бассейне предусмотренны 2 фарсунки, фильтр-насос, 2 лампы по 300 вт и приямок. Донный слив решил не делать, можно всегда в приямок кинуть Малыш, или использовать насос от фильтра.
    Котлован под чашу бассейна вырыл JCB, когда разравнивали участок. В первый день он работал 3 часа, и полностью зарыл все отрытые в прошлом году ямы, и сравнял с землёй и растащил по участку 2 холма, оставшихся от прошлогодних работ. Во второй день выровнял почти всё, кучу от рытья колодца и оставил кучку для обратной засыпки бортов бассейна.
    Котлован подровняли лопатами. Размер основания после подравнивания стал чуть меньше 10м на 4,6. Так как стремился к внутреннему размеру 9х4, это устроило.
    Затем подровняли с трамбовкой:), подушка вышла в среднем около 20см песка. Это где-то 16 м3 песка, затем положил плёнку, эппс, и стал класть арматуру. Эппс класть не обязательно:|:, сказал сосед, который профессионально занимается бассейнами, но я сделал по своему, были излишки.. Ушло 7 пачек, это, если по стоимости на рынке, около 8000р, карман сильно не тянет, а крепкий и здоровый сон обеспечит.
    Затем приступили к вязке арматуры. Боковую вертикальную арматуру лучше сгибать и вязать, когда арматура согнута и связана углом, это куда надежнее, чем вязять вертикальную палку.
    Арматуру как вертикальную, так и горизонтальную класть шахматами, вверх- вниз, и вправо- влево, а не одну над другой :no:( на фото видно).
    Когда всё увязали, выставили маяки из бруска 50х50:super:, ну и всё как раньше.
    И опять дожди при заливке:(.Подъезд к котловану снова проблемный, глина..:mad:
  4. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    А дренаж под фундаментом делали ? Бетонный кораблик не получится? Вроде пишите глина ,вода может накопиться.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как опалубку делали - из чего? И главный вопрос - стены и дно заливали отдельно или вместе? Т что с гидроизоляцией? Какой пирог у чаши получаетя?
  6. Andrey711
    Andrey711
    Andrey711
    По столешнице: материал заказывал в гранитной мастерской которая на Дмитровском шоссе (из Москвы после Лобненского поста ДПС слева).Помню, что всего потратил порядка 14000р (в 2009 году) на всю кухню, цена резко возрастает от количества резов, закруглений и обработки торцов. В Дмитрове кстати цены были процентов на 40 больше и скудный ассортимент камня. Сам сварил подставку для столешницы из того, что сдают в металлолом (для экономии). Покрасил авто металликом с лаком (батарею тоже)и на пену. На фото все видно. На других фото-как красиво смотрятся обычные подмосковные камни ( собираю с сыновьями на заброшенном карьере в Дмитрове в свой Транспортер). Лента забора и пьедестал под дивайс, выкупленный у металлоломщиков в Дмитрове за 20000р (ну не смог пройти мимо).
  7. 812
    812
    Ну уж нет. Тут нужен лафет и порох:)]
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Дренаж не делал, хотя мысль в голове промелькнула. Если вода и будет где накапливаться, то только в чаше. У меня уклон и если вода окажется под плитой чаши(пенопласт положил на этот случай), она уйдёт вниз по склону. Строительство на склонах тем и удобно, что нет необходимости в дренаже.
    На опалубку взял фанеру 6мм, на обрешетку доски 25мм(оставшиеся с прошлого года), это конечно очень мало, чудом опалубку не порвало, одну доску прямо разломало вдоль, но это была наружная опалубка и после закрепления обратно опалубки, вытекший бетон (около 0.2м3)использовали снова. Заливал основание и стенки отдельно. Снизу плёнка, по стенам рубероид, возможно, если будет необходимо пройдусь битумом, надо посоветоваться с соседом:|:. Бассейн буду обтягивать плёнкой для бассейнов, сначала оштукатурю стенки, затем небольшой слой утеплителя, и плёнка, но наверное уже весной.
    Надёжнее было бы использовать фанеру потолще. Когда лили стены чаши, водитель что привез первый миксер скептически посмотрел на опалубку и сказал, что лучше за 2 дня залить, если за один,- порвёт. Сроки поджимали и решил всё за один день залить.
    После заливки основания, начинаем вязать стены и ставить опалубку.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Круть, по фотам все понятно, спасибо. Буду ждать продолжения - тоже тайная:|: мысль есть подобная.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:После вязки арматуры, про маяки не забываем;), выставляем внутреннюю, и внешнюю опалубки. По центру чаши, закрепили доску 50х200 арматурой к плите. При помощи упоров, а их чем больше, чем лучше, выравниваем и закрепляем опалубку по уровню. Опалубку ставили около 5-6 дней. Долго из-за того, что упоров надо было ставить больше, и исправлять ошибки. То опалубка неровно, то ещё чего.
    Для меня главное, чтобы внутренний размер выходил, к внешнему придирался меньше.
    Вроде бы всё закрепили, и то показалось мало. Решил горизонтальные доски положить. Внутренняя опалубка по итогам заливки была выставлена нормально. Внешняя, как впоследствии выяснилось, имела слабые места:(.. На опалубку ушли все пригодные доски, оставшиеся с прошлого года.
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    По фоткам подумал что ты корабль строиш, типа Ной;)
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Ворота (400 на 210 проём)секционные в гараж ставить собираюсь. Посоветуйте, какие лучше выбрать, и стоит ли ставить автоматику сразу? И какую?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мой выбор пал на Херман 4500х2250. Послушал я bausa и с размером - тоже 4000 хотел, но сделал по проекту - дабы супруга без проблем могла заехать если в гараже уже стоит что либо. Почитал ветки по воротам из серии "детали импортные, сборка наша", по совету форумчан посмотрел на ржавые петли из нержавейки на воротах в автомойках + у знакомых в готовых таунхаусах обратил внимание что даже строители ставят херман... ну в общем решил в лотерею не играть, купил немецкие, в итоге похоже и дешевле получились:).
    В прошлом году были распродажи, ворота с ламинацией под дуб, сплошное утепление 40 мм, с приводом (не помню какой, тоже херман, с датчиком проема, брелком в общем со всем...) встали около 63-64 тыр. Причем это была первая покупка, как деталь дома, даже пятно застройки еще не расчищал. Доставка примерно 1,5 мес. получилась - это уже заказной вариант.
    И кстати там тонкости есть со стенкой из ГБ, именно в плане крепления, я делал в плоскости ГБ по проему монолитные колонны примерно 10х15. На форуме тема есть по этим воротам, там периодически обсасывают, что лучше - херман:super:, алютех или. еще есть, не помню остальных.
  14. dinati
    dinati
    dinati
    Томск
    Sha-Kira, здравствуйте! :hello:Делаем с мужем ремонт в ванной. Меня очень сильно заинтересовала лейка для душа с китайского сайта, о которой вы говорили. Помогите пожалуйста с информацией. Как заказать лучше и желательно в подробностях:|: а то я ни разу сама через интернет не заказывала. Как заказать, как платить, как адрес доставки грамотно написать и все такое... Заранее Вам очень благодарна!
    Просмотрела всю тему. Вы молодцы- Безумно у Вас все красиво получается! И спасибо за передаваемый опыт! Пару идей для себя уже переняли.:super:
  15. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Спасибо! Товарищ Вист как всегда фотоаппарат забрал на дачу, а так хотелось похвастаться видом из окна кухни на потрясающий огненно-красный закат... Как раз у окна раковина будет стоять... теперь в другой раз покажу. ;)
    По поводу лейки. Как она будет в работе еще не тестили, так как ванная еще не доделана.
    Как ее заказать:
    1) Для покупок в зарубежных интернет-магазинах вам потребуется пластиковая карта. Не все карты для этого подходят.
    Карты, которые точно подходят для оплаты в Интернете:
    Visa Unembossed Classic банка Финсервис (изготавливается 15 минут);
    Visa E-card и MasterCard Virtual банка ВТБ24;
    Visa Classic и MasterСard Virtual Промсвязьбанка;
    MasterСard Virtual Альфа-Банка;
    любые карты Сбербанка России (исключая Maestro и Visa Electron);
    Visa Classic банка 24. ру;
    Visa Classiс Райффайзен Банка (отключается CVV код);
    Кредитные карты Ситибанка;
    Visa Classiс международная Балтийского Банка;
    "Банк в кармане" Банка Русский Стандарт;
    MasterCard Кредит Европа Банка;
    Visa Virtuon ЮниКредит Банка;
    QIWI Visa Virtual - виртуальная предоплаченная карта Visa;
    Visa Electron Русьбанка с CVV кодом;
    MasterCard Московского Кредитного Банка.
    Лично у меня мастеркард сбербанка.
    Если у Вас еще нет карты, то завести ее просто. Приходите в банк и говорите "Здравствуйте. Мне нужна карта для оплаты интернет покупок, с минимальной стоимостью годового обслуживания, и быстрым сроком изготовления".
    2) Удобнее всего рассчитываться долларовой картой. В случае с рублевой картой при росте курса доллара Вы теряете на конвертации.
    3) ВАЖНО! Почтовый ящик, он же e-mail желательно где-нибудь на, gmail… Иногда важная почта "оттуда" просто не доходит до Mail'a или Yandexa, хорошо только проходит реклама. Почта Вам нужна для получения информации о Вашем заказе.
    Теперь заходим на сайт и приступаем к регистрации. Если Вы плохо владеете английским, то язык можно поменять на русский в верхней строке на сайте.
    1) В верхней серой строке правее кликаем "войти или зарегистрироваться"
    2) Заполняем справа колонку "новый покупатель" как на фото 1 и кликаем зеленую кнопку "Создать личную страницу"
    3) Теперь можно выбирать товар. Например, в красной строке наводим курсор мыши на "все для дома" и кликаем "душевые лейки" рис. 2
    4) Выбираем нужный товар и кликаем справа кнопку "в корзину"
    4) Набрав необходимые товары, заходим в "корзину" - справа вверху кликаем на "корзина"
    5) Проверяем товары, если что-то ненужно, то кликаем напротив товара "удалить"
    6) Нажимаем зеленую кнопку "оформить заказ" и заполняем адрес доставки латинскими буквами (адрес нужно написать так, чтобы было понятно курьеру, например Tverskaya 18-321 (соответственно улица, дом, квартира) т. е без всяких лишних слов, типа ulitca (улица:)]). Заполняем как на фото 3
    7) Кликаем зеленую кнопку оформить заказ
    8) Проверяем адрес, выбираем способ оплаты "Кредитные или дебетовые карты"
    Ставим галочку "используйте код купона", вводим код (коды выбираем например отсюдаотсюда). Воспользоваться можно только одним кодом, поэтому выбираем максимальную скидку.
    Для Вас я нашла скидку в 15 долларов при заказе на 100 доларов BTS15 действительна до первого сентября. Фото4.
    Жмем зеленую кнопку разместить заказ
    9) Фото5. Далее вводим данные с лицевой стороны пластиковой карты: выбираем тип карты, вводим 16 цифр номера карты, срок действия, а также CVV- код (это 3 последние цифры на оборотной стороне карты) и жмем "кнопку продолжить".
    Ну вот, почти все. Возможно, далее понадобится еще что-то (например, ввести одноразовый пароль если Вы пользуетесь услугами"сбербанк онлайн"). Думаю, разберетесь.
    10) Если Вы все сделали правильно, то Вам на электронную почту должно прийти подтверждение о том, что Вы сделали заказ.
    11) Заказ собирают несколько дней. Затем отправляют курьерской службой ЕМС. Посылке присваивают трекинг номер типа такого EE614671206CN.
    Отслеживаем посылку тут
    12) Посылку приносит на дом курьер (EMC работает также в субботу и воскресенье). Если Вас не застали дома, то должно быть еще 2 попытки доставки. Также можно спросить о посылке по телефону 8 800 200 50 55
    13) Если с посылкой что-то случилось - что-то разбито, сломано или пропало, то пишем письмо в службу поддержки сюда, прилагаем фото, если необходимо. Вам предложат либо повторно выслать товар, либо вернуть Вам деньги.
    И еще, самый главный момент - это таможенные лимиты (для курьерских служб это 200 евро в неделю, для почты России это 1000 евро в месяц). Для ЕМС (т.к. это государственная служба) лимит 1000 евро в месяц. Постарайтесь, чтобы Ваш заказ был меньше чем на тысячу евро, в противном случае, Вам придется ехать в офис ЕМС и платить деньги за растаможку.
    Если Вы планируете заказывать, за рубежем не только лейку, но и одежду, обувь, товары для дома, детское и др. то Вам сюда
