Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Имеем водопровод с не очень нормальным давлением, до 2-го этажа дотягивает, но слабовато. Хочу поставить насос для повышения давления воды на улице в колодце (вне дома). Есть те которые можно ставить вне дома? Глубина колодца 1.2м, до дома труба 13м. Ставить в доме не хочется из-за шумности - или проще поставить в доме (может быть есть очень тихие). Сам не слышал (да и негде послушать) насколько громко работают те же Тайфуны или Грюндфусы, с чем сравнить можно? Вода нужна для двухконтурного настенника, стиралки и на второй этаж в санузел:faq:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно поставить и в доме - шумит не сильно.
    В колодец еще питание подводить нужно будет для НС.
    НС желательно с влаго/водозащитой.
  3. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А тот что на фото является влагозащищённым, это мини насосная станция ? И напишите пожалуйста какие минимальные характеристики для моего случая, ну там какой миним. мощности нужен
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, и оказывается (по сообщениям форумчан) и водозащищенная тоже. У кого-то в колодце затопило - выжила и работает.
    Конкретная НС Grundfos MQ 3-45 ставилась для повышения давления воды в двухэтажном доме при питании от поселкового водопровода.
    Забудьте Вы про мощность. Насос подбирается по производительности и напору. Если не наливать бассейн обычно производительности 2,5-3 куб/час достаточно за глаза, при давлении в системе около 2,5-3 атм (или напоре 25-30 метров). Если переводить на более "понятные" цифры (которые обычно указываются на НС или в описании) - максимальная производительность 50-55 л/мин, максимальный напор 50-55 метров. А мощность уже - какая получится, ее нужно знать только для подбора стабилизатора.
  5. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А если отключить НС будет ли вода под собственным напором в дом заходить? Я к тому, что на повышающих насосах (не на всех) есть три режима работы, есть ли такое на НС?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Будет. Режим работы срабатывание при открытии крана. При достаточном напоре из магистрали насос не включается. Достаточно тихий. :hello:
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Так может мне и не заморачиваться с НС, а поставить в доме (раз они дстаточно тихие) какой нибудь насос повышения давления типа UP 15-90
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Может быть, Вам решать.
    Устроит Вас повышение на 0,8 атм - ставьте.
    Grundfos UPA 15-90 достаточно обсуждались в этой ветке, посмотрите.
  9. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну а такого плана насоса хватает для настенного котла?
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    По магазинам есть Грюндфус UP -15-120 и Willa РВ 201 ЕА примерно одинаковы по характеристикам, макс произв-ть 3.5 и 3.3куб.м/ч соответственно. Вопрос - реальны ли эти цифры и повысят ли данные насосы давление из водопровода с 1атм до 2атм, чтобы хватило для ГВС настенного двухконтурника? Да и какой из них потише? :faq:
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Неужели никто не слышал их в работе?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ставил, слышал. Grundfos потише будет.
    П. С. также менял похожие в итоге на НС на базе вихревого или на обычные самовсасывающие. Нормально если поставить перед краном, если на всю систему водоснабжения - многие сразу разочаровываются.
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, конечно, за ваш ответ. Но у меня напор вроде нормальный - поэтому такая вот дилема и возникает (НС в колодец или UP-120 в дом). А продаются где-нибудь манометры для измерения давления воды? Дорогие?, стоит покупать, чтоб измерить пару раз давление или можно как то по другому измерить?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В магазинах сантехники. От 70 р и выше. Не знаю, можно врезать в трубу и поглядывать иногда. Есть альтернативный способ измерения, но он Вам не понравится:no: - 10 метров вертикального водяного столба равны 1 атм. Для Вашего случая труба высотой метров 20-25 в высоту, лучше прозрачная, и хорошо бы нанести метровую разметку:)]:)]:)].
  15. Spartakvs
    Spartakvs
    Spartakvs
    Челябинск
    Материалы основные корпус - чугун с коррозионностойким покрытием (для UPA 15-90) или нержавеющая сталь (для UPA 15-90N) [​IMG]
    Среда рабочая вода питьевая пресная
    Присоединение резьбовое, наружняя резьба
    Управление автоматическое, электронное с ручной предустановкой
    Рабочее давление PN, МПа (кгс/см²) 1,0 (10)
    Минимальный подпор на всасывании, м 1
    Температура рабочей среды min - max, °С от +2 до +60
    Температура окружающей среды min - max, °С от 0 до +40
    Номинальное напряжение, В 230
    Класс защиты IP42
    Время непрерывной работы, ч не ограничено
