Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Есть проблема - низкое давление в водопроводе. Дом старый, квартирный двухэтажный, мы на втором этаже.
    Вода течет, но слабенько. Особенно плохо летом - дом занесло в "зону частных" домов и вокруг все поливают - вода из кран еле капает.
    Первой мыслью было купить насос повышения давления. 0.2 бара на входе вроде есть. Потом прикинул, если включать воду с соседями снизу - воды у них не будет. Зато будут скандалы, интриги, расследования. Да и летом 0.2 бара не набегает.
    Решили поставить накопительный бак в кладовку, места достаточно. Тут уже проблема с насосом повышения давления - не будет 0.2 бар для запуска.
    Получается, для работы с накопительным баком только насосная станция подойдет?
    Если да, то такая (ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24) сойдет?
    У нее уровень шума для квартиры терпим?
    Если я ошибся в своих прикидках, а я в этом не соображаю, то исправьте меня или посоветуйте еще какие-нибудь варианты.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, такая не подойдет - достаточно шумная для квартирных условий. На форуме неоднократно говорилось, что для таких условий подходит только Grundfos MQ3-35.
  3. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Мда, на Grundfos MQ3-35 ценник приличный...
    Неужели более-менее тихих насосных станций нет кроме этой?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, увы. Появились сейчас ещё насосы STEELPUMS. Они тоже имеют водяное охлаждение электродвигателя (ЭД), но вот насколько они шумные не знаю, но скорее не очень тихие. То есть самые малошумные насосы, это насосы многоступенчатые и имеющие водяное охлаждение ЭД, то есть MQ.
  5. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Если охлаждение водяное, получается ее можно рискнуть укутать шумоизоляцией?
    Хотя, ели эта НС отличается по цене на пару тысяч - смысла заморачиваться нет.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Виброгасящая подставка и короб с шумоизоляцией вокруг НС - и можно практически любую использовать. Укутывать нельзя. Если только указанные выше.
  7. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    А на форуме где-нибудь примеры таких коробов и подставок есть?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не встречал на форуме.
    В реальности - пористая резина на основание под НС (НС не крепим, иначе вибрация через крепеж), короб с войлочной обшивкой вокруг НС - так советовал (и делали) заказчикам. Шумоизоляцию сейчас подобрать не проблема, тот же простеганный синтепон, вариантов масса.
    П. С пардон, в какой-то теме было про короб, правда вокруг MQ.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, вот так. Посмотрите у Кочевника в его профиле пользователя созданные им темы, в них и прочтете, как он это делал.
  10. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Похоже придется клянчить скидку на mq по всем знакомым.
    А пока вопрос из разряда "чисто теоретически". Предположим, мы делаем первую линию:
    водопровод->накопительный бак с поплавком.
    вторую:
    водопровод->обратный клапан->тройник (1)
    третью:
    накопительный бак (выход)->обратный клапан->тройник (1)
    Из тройника (1)
    тройник (1)->насос ups 25-40->потребители.
    Так вот, давление от водопровода >0.2 бар. Открываем кран, насос включается.
    Соседи снизу включают все что только можно.
    Вопрос знатокам - что произойдет?
    а) ups 25-40 отрубится
    б) ups 25-40 будет воровать воду из туалетных бачков соседей
    в) ups 25-40 будет глотать смесь воздуха и воды из водопровода и накопительного бака
    г) ups 25-40 будет "сосать" воду из бака
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yanusrnd, вообще-то такой насос не предназначен для повышения давления, это циркуляционный насос!
  12. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Ну, во поняли о чем я, просто не тот насос скопировал) Естественно имелся ввиду насос повышения давления.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имелся ввиду наверное такой? Но по сути его хватит только на одну точку.
  14. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Ага, да собственно там одна точка и будет активно пользоваться. две одновременно - редкость.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Откопал еще фотки... Самый "примитивный" вариант монтажа.
    Стоял насос Taifu cl15grs-15, его не хватало, особенно при нулевом давлении в водопроводе. Решили поставить более производительный. Заменен на Aquario AJC-80 (если склероз не подводит:)).
