Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. AKorystin
    AKorystin
    AKorystin
    Пермь
    На данную тему тут столько всего, но чем больше читаю, тем больше сомневаюсь поэтому спрошу
    Имеем частный дом, вода из центрального водопровода металлопластиковой трубой 16 диаметром. Перебои в водоснабжение редки, почти нет. Давление не измерял, струя из шланга при поливе метр 1,5. Сейчас подключен нагреватель на 15л, стиралка, 2 крана также 16 трубой. Если кран открыт, то в стиралку и нагреватель уже не бежит. Планируется сделать душ, унитаз, водогрей на 80 л к тому что уже имеем. Как сделать так чтоб воды хватало всем потребителям ну или хотя бы одновременно работали кран на кухне, душ и стиралка к примеру. Всё придётся устанавливать прямо в комнате, место найдём, но хотелось бы чтоб было не шумно. Ну и по возможности бюджетно. Посоветуйте!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь вам придётся выбирать: или нешумно или бюджетно. Сам подходящий аппарат в вашем случае - это насосная станция MQ3-35 (45), но это не дешёво. Она конечно не бесшумная, но самая тихая и компактная.
    Почитайте, пожалуйста, темы посвященные этой станции.
  3. AKorystin
    AKorystin
    AKorystin
    Пермь
    Спасибо. Это точно не бюджетно, но если этого достаточно будет то почему бы и нет. А варианты какие? Мне просто в магазине говорили про насос повышения давления за 3 т. р., но терзают меня смутные сомнения, решил вот здесь проконсультироватся
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какой насос вам предлагали?
  5. AKorystin
    AKorystin
    AKorystin
    Пермь
    Я так понимаю что-то типа Grundfos UPA15-90, просто у них в наличие не было, мне его только описывали, но не показывали
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого насоса хватит только на один кран.
  7. AKorystin
    AKorystin
    AKorystin
    Пермь
    Вот я так и понял. А MQ3-35 решит задачу? Кроме насоса что-то ещё потребуется?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный клапан на входе, ну фильтр-грязевик перед ним. Штатный обратный клапан при этом удаляется. В последствии можно добавить внешний гидроаккумулятор.
  9. AKorystin
    AKorystin
    AKorystin
    Пермь
    Проблем с гарантийным обслуживанием с нештатным обратным клапаном не будет? У меня с водогреем были. Штатный заменяют из за качества или по другой причине?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, внешний надёжнее.
  11. Ростовчанин1966
    Ростовчанин1966
    Ростов на дону
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ, возникла проблема, имею станцию подкачки немец ей уже 6 лет. лопнула груша внутри резиновая. поменял, решил сразу поменять и сальники фторопластовые так как немного подтекали, вообщем разобрал всю, собрал. и как результат не нагоняет давление, грешу на то что я снимал бронзовую крыльчатку поставил её наоборот, она стояла стопорными винтами вперёд к от двигателя а я по моему поставил её винтами к двигателю, вот и ломаю голову имеет это значение или нет, визуально та разница в направлении лопаток турбины как бы нет, стопорные винты вроде затянул, вот думаю в чём касяк
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотря о каком насосе идет речь. Если вихревой - вроде не влияет, нужно смотреть само рабочее колесо. "Не нагоняет" давление скорее всего из-за присутствия в системе воздуха. Всасывающую часть нужно полностью заполнить водой. Также возможно изменились зазоры (увеличились) при сборке.
    Если насос самовсасывающий то положение крыльчатки играет роль.
  13. Krage
    Krage
    Krage
    Ещё несколько вопросов:
    1. Зачем нужен обратный клапан на вх. и зачем удалять штатный обратный клапан?
    2. Есть ли более бюджетная, но сравнимая по качеству альтернатива MQ?
    3. ГидроАккумулятор ставится после MQ? Какой ГА посоветуете?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. Для того чтобы удерживать столб воды/давление в системе. Штатный ОК ненадёжен и создаёт дополнительные потери на всасывании.
    2. Полных аналогов нет.
    3. Да, после. Давление воздуха в штатном и дополнительном ГА (пустых, без воды) должно быть одинаково. Выбор сделайте сами. Мне импонирует Reflex.
  15. Krage
    Krage
    Krage
    А как узнать какое давление во внутреннем баке MQ?
