Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Снимите кожух с него и померьте давление автомобильным манометром.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Взять бы кол, да по башке продавцу, что Вам бухтел про этот насос, съездить, чувствительно, но чтобы не до смерти.
    Это ж удумать только, предлагать насос, используемый в системе отопления, где скорость потока значительно ниже, чем в водопроводе, для повышения давления! :mad:
    Из бюджетных НС можно поставить Джилекс или Калибр, что ещё бюджетнее, ватт на 600.
  3. Krage
    Krage
    Krage
    Что посоветуете как альтернатива МQ, но не из бюджетных, при этом надёжных и долговечных и с такими же характеристиками?
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Wilo, Gardena, Pedrolo.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например DAB ACTIVE.
  6. Krage
    Krage
    Krage
    Спасибо сориентировали по брендам!
    Поясню свою ситуацию.
    Может подскажете как поступить лучше.
    В дачном товариществе есть летний водопровод, но давление слабенькое.
    Как я понял, от трубы водопровода ставлю в следующем порядке: грязевой фильтр-обратный клапан-насос -гидроаккумулятор-далее потребители.
    С окончанием дачного сезона как всю эту конструкцию законсервировать?
    Думаю, надо как то выдувать компрессором воду из системы? Если ошибаюсь, то по-правите.
    В будущем, планирую бурить скважину или копать колодец, чтобы пользоваться водой круглый год, и получится что придётся менять насос на скважинный, или можно обойтись тем же поверхностным насосом? Например MQ забирает боду с глубины 8 метров?
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Krage, лучше всего эту систему разобрать, слить и сложить в сухое место, дабы при отрицательных температурах остатки воды не разорвали оборудование. Особенно это касается насоса в НС.
    Если забирать из скважины воду, то с 8-9 метров НС возьмет. Если скважина глубже, то тут нужна эжекторная НС, или скважинный колодец. Эжекторную так же можно эксплуатировать, врезав её и в магистральный водопровод, не присоединяя эжектор, а отверстие закрыть заглушкой. Пробурите скважину, подключите эжектор, чтобы не разоряться лишний раз на насос.
    P. S. Андрей 203, поправьте, если что не так.
  8. Krage
    Krage
    Krage
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Делают ещё вот так:
    На фото можно увидеть кто непосредственный автор такого монтажа насосной станции с внешним эжектором.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Класс! И из колодца забор нормальный и в скважину трубу перекинуть можно, только нарастив её.
    И на трубах экономия! :)
  12. Krage
    Krage
    Krage
    Простите! Мне не понятны фотографии. Могли бы более подробно прокомментировать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Иногда внешний эжектор устанавливается не на удалении от насоса в источнике водоснабжения, а в непосредственной близости. Таким образом получают аналог самовсасывающего насоса с высотой всасывания не более 9-и метров. Если из схемы совсем исключить эжектор, как говорилось выше, то получится нормально-всасывающий насос без функции самовсасывания.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вот только он при этом даже с глубины 3 метров не мог развить давление выше 1,5 атм. Лично видел такое. Правда, может еще воздух не весь был выгнан, сейчас уже не вспомню подробности.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Т. е. в случае забора воды с глубины, скажем, метров 25-30, эжектор надо утопить в скважине?
