Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Манометр к сожалению купить не успели:(
    Померяли скоростью наполнения литровой бутылки:)
    Ситуация с водой в целом следующая получается.
    1) ГВ - якобы в доме есть, но в квартиру не заведена, т. к. якобы предыдущему хозяину это не надо было, его колонка устраивала. Типа проблемы подключить ГВ не будет. У соседей по этажу ГВ есть, но скорее теплая, а не горячая и нагревается минут через 10 после того как включаешь, но напор приемлимый. Насколько можно верить продавцу, что проблема решается на раз-два?
    2) ХВ в квартире заведена ДВУМЯ независимыми стояками
    2а) В одном стояке литр набирается за 18 секунд. Выглядит крайне уныло. Насколько это ужасно? Какое-то число в атмосферах можно из этого вывести? О насосах при таком раскладе говорить есть смысл?
    2б) В другом стояке литр набирается за 8 секунд. Выглядит уныловато. Насколько это ужасно? Какое-то число в атмосферах можно из этого вывести? О насосах при таком раскладе говорить есть смысл?
    2в) Объединить в пределах квартиры оба этих стояка для создания нормального давления возможно?
    Манометр собираемся все же купить и взять с собой следующий раз при посещении.
    p. s.: стояки реально независимые. Включение одного на другой вообще никак не влияет.
    Гидроснаб, манометры и все прочее что Вы перечислили есть в любых метизах или только у Вас на колонтае?
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Sggsgg,
    купить-то можно где угодно: Водопад, Энергодом, Максидом, Метрика, да любая сантехника...
    Чисто по теории, объединить стояки можно, поставить насос, чтобы из них воду вытягивал. Помимо головных болей и трудозатрат, такая система вытечет только по оборудованию тысяч на 20 минимум. Но не это главное.
    Я извиняюсь, конечно, за такой вопрос, но при наличии таких очевидных минусов данного жилого объекта, каковы, если не секрет, его плюсы? Месторасположение, транспортная доступность, вид из окна? Или же только не очень высокая цена? Если только второе, то боюсь, что спокойной гармоничной жизни вам будет добиться крайне и крайне сложно.
    Никогда не берусь советовать или отговаривать, но, к примеру, несмотря на мои знания и умения в данной сфере, я бы туда точно не поехал. Я сам переезжал три года назад, и, будучи весьма стеснен в бюджете (какая редкость, не правда ли? :)]), столкнулся со сложностью выбора. Поэтому: каждый плюсы и минусы определяет для себя сам. Решать только вам...и это будет не просто...
    P. S. А учитывая, что я до жути боюсь мошенников от недвижимости, то после слов про "горячая вода есть, просто хозяину было не надо, все можно сделать, тут вложений на сто рублей", я бы сбежал бы нафиг. Ибо до невозможности подозрительно.
  3. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Гидроснаб,
    20 тысяч рублей на фоне остального ремонта не пугают.
    Плюсы объекта - местоположение, аналогов в этом месте сейчас просто не продается. Цена не плюс, не низкая - 84к за метр при убитости квартиры. Но то что квартира под ремонт это плюс, "евро"ремонт сделанный непонятно кем и хороший напор воды созданный накопителем - та еще лотерея по сравнению с возможностью сделать ремонт самим и увидеть напор воды в чистом виде без насосов.
    Если бы в центре в разумном радиусе от нужного места не было бы проблем с водой в какой-то квартире - вопрос бы не стоял, проблема в том, что все дома в нужном месте проблемы с водой имеют. Поэтому тут приходится выбирать минимальное наличие зла.
    По 2А и 2Б - есть какие-то шансы сделать выводы о воде? Один стояк литр за 8 секунд, второй за 18.
  4. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Здравствуйте! Пожалуйста подскажите, постараюсь правильно изложить вопрос.
    Стало быть, живу в частном доме, небольшом. Установил газовый котел, все новое и трубы пластиковые. Как раньше считал, давление в водопроводе хорошее. Но установщики котла сказали, что давление воды слабовато, на котле манометр показывает 0,8-1, 2. Хочу установить насос такой - https://www.pedrollo.ru/nasosy1/131-tovar.html, у меня 4 точки водозабора и поддержка давления в котле. Достаточно ли мощности насоса? Слышал, что нужна дополнительная защита от сухого хода, нужно ли реле давления к нему и ГА? Также как обезопасить от редких профилактических отключений воды в водопроводе насос, и что нужно насосу дополнительно, когда вода после подачи идет с воздухом ? И ещё, потянет ли вот такой насос - http://www.leo-group.ru/a1-2d-priming-pump-xksm130.html. Он привлекателен низким потреблением тока, а показатели для воды хорошие.
    Спасибо!
    Да, вот ещё что - от водопровода вода будет подниматься на 3 метра
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хороший насос для повышения давления, достаточно будет по-видимому модели PKm60. Разумеется на его основе необходимо собрать стандартную насосную станцию с гидроаккумулятором, реле давления и реле защиты от сухого хода.
  6. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Спасибо большое за ответ! А вот по второму насосу что скажете? И ещё, можете рекомендовать автоматику - реле давления и реле сухого хода, то есть комплектацию. Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего. :|:
  8. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Андрей 203, Вчера прошелся вновь по рынку. Представлены такие сегменты - Педролло, Грюндфос и китайский Лео. Спросил продавцов про насосную станцию Педролло на базе мотора Пкм 60, как Вы подсказали. Они сказали что могут комплектовать с ГА, реле давления а вот реле защиты сухого хода что ставится отдельно от насоса перед насосом и только потом подключается к нему. Пожалуйста подскажите как это?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, реле защиты от сухого хода устанавливается отдельно, но не перед насосом, а после него, обычно его ставят рядом с реле давления. То есть устанавливается тройник и на отвод через переходник устанавливается LP/3.
  10. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    А LP/3 - это модель, или обозначение прибора от сухого хода? Вот ссылки на аксессуары Педролло - https://www.pedrollo.ru/nasosy13/209-tovar.html, что Вы можете рекомендовать? А вот для ГА -http://www.pedrollo.ru/nasosy13/208-tovar.html - объем бака какой, чем больше - лучше или стандартный на 20 л? Вот такие регуляторы продаются у нас -http://www.pedrollo.ru/nasosy13/218-tovar.htm - там есть защита от сухого хода говорят, можно ли им комплектовать насосную станцию - ГА, насос и вот этот прибор? Благодарен Вам за оказанное внимание. Просто реально у нас нет квалифицированных мастеров, им надо подсказывать все. Просто пример, при установке котла отопления я сделал теплый пол и радиаторы, про запас так сказать. Так вот, на коллектор ТП мне поставили трехходовой ЗОНАЛЬНЫЙ кран вместо СМЕСИТЕЛЬНОГО, работает не корректно, да и насос циркуляр не поставили, считая что в котле стоит уже насос. Придется доделывать... Спасибо!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это LP/3, оно похоже на реле давления, но внешне отличается наличием красной кнопки на корпусе для принудительного ручного запуска насоса.
    Реле давления FSG2 J20 имеет функцию защиты от сухого хода, нет необходимости дополнительно устанавливать реле защиты от сухого хода, например смотрите здесь.
    Необходимую ёмкость гидроаккумулятора можно рассчитать по этой формуле.
    Показанный пресс-контроль от Pedrollo хорошо защищает от сухого хода, но как все подобные устройства не имеет регулировки давления отключения и требует установки дополнительного реле давления, разумеется вместе с гидроаккумулятором. Читайте на форуме темы посвященные такому же устройству - Brio 2000M.
  12. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Спасибо за очень ёмкие ответы. у нас в Ташкенте нет консультантов по этой теме, зато как умеют продавать товар - восток однако!
  13. Станислав 82
    Станислав 82
    Станислав 82
    Кондрово
    Всем день добрый!
    Подскажите, в частном доме давление 0,5-1 атм. хотелось бы увеличить давление воды, поможет ли тайфу CL15GR (S)-15 и если поможет то насколько? Заранее благодарен
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На сколько мне понятно из описания, это повысительный насос для горячей воды и максимальный напор у него всего 1,5 бар или 15 метров.
  15. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Андрей 203, Доброго дня! Не успел установить насос, возникла проблема вот какая - отключали профилактически воду в водопроводе, пару часов не было, подали когда - пошел воздух сперва, потом воздух-вода, и после урчаний, чистая вода. Почитав про насосы, понял что вихревой насос боится воды с воздухом, думаю что лучше брать самовсасывающий насос https://www.pedrollo.ru/nasosy9/142-tovar.html. Что скажете? И ещё - у нас в продаже есть только FSG2 без J20, то есть подойдет ли он от защиты сухого хода. А вот с БРИО200М проблема, нет их.
