Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это лучший вариант. Простое FSG2 - это просто реле давления и защитой от сухого хода оно не обладает. Поспрашивайте, что у вас на месте есть для такой защиты.
  2. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alik64, то, что приведено по вашей ссылке взять можно, и было бы очень даже неплохо! Благо оно и работает по протоку, как вам нужно - никаких гидроаккумуляторов. Вопрос цены только... Оно все таки дороже чем FSG2.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вещь хорошая, но дорогая. :(
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alik64,а еще, как вариант можете поискать (и наверняка найдете) Pumpela КИВ1-А3
  6. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Спасибо, последне поищу. Был в магазине, РМ-2 от грюндфос у нас 200 долларов полный комплект. Это дорого или норм? РМ-2 защитит от гидроудара?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alik64, цена примерно такая на него и есть.
    А что именно вы подразумеваете под "гидроударами"?
    Только это...вам не второй РМ нужен, а первый. Он и подешевле, и принцип работы у него другой - как раз для ваших нужд.
    Кстати, к слову, однажды довелось именно такую установку собирать: Насос Pedrollo PKm 60 и автоматика Grundfos PM1. Весьма симпатично получилось и...серьезно так.
  8. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    РМ-1 нужен? А в чем разница, второй более навороченный? Я уже передумал ставить РКм60, хочу самовсасывающий насос, у меня вода иногда с воздухом подаётся, редко, но бывает, после остановок водоснабжения из гор. водопровода. По поводу гидроударов, точно не знаю, но обычно пишут, что ГА и есть защита от гидроударов. Спасибо. Помпелла мне понравилась, но у нас её нет, по надежности она хорошая? У меня много друзей в Москве и Питере, купить и прислать не вопрос.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alik64,
    1) У второго РМ добавлена возможность регулировок давления срабатывания, которая вам не нужна.
    2) Не совсем разобрал:
    вы насос на горячую воду собираетесь ставить?
    3) Не стОит заморачиваьбся покупкой вещи, назначение которой вы даже по рассказам представляете смутно. Именно для РМ1 и для Пампелы модели А-3 ГА не нужен, а временами даже вреден.
    4) Автоматизировать насос, в принципе, вы можете любым блоком автоматики проточного типа. Как бюджетный вариант: "Блок автоматики Джилекс" около полутора тысяч.
    Но по надежности и функциональности лучше РМ и Пампелы не найти. Я бы взял Пампелу - и подошевше чуток, и при срабатывании защиты сама перезапустится (на мой взгляд - полезная функция).
  10. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Имел ввиду из городского водопровода. У нас реально скудный ассортимент, есть Педролло, есть Грюндфос, ВИЛО, левые Сперони и есть хороший китай - ЛЕО, продают с гарантией и запчастями. Джилексов, ДАБ, помпеллы нет совсем. Подумаю, ещё недельку строители подвал до ума доведут. Спасибо!
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А насос нормального европейского производителя Вам в Калужской обл. не купить? Вы же не в Хабаровском крае живете, где почти все оборудование китайское. Например насосы Wilo PB088ЕА или Grundfos UPA15-90, не думаю что разница в цене в 1т.р. столь принципиальна
  12. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Андрей 203, Здравствуйте, работа у меня выездная, две недели в поездке потерял. А сегодня зашел в специализированный магазин и увидел вот этот насос - grundfos pf basic 130. Показатели понравились и брэндовый, и цена около 80 у. е. Он вихревой, понятно и что интересно, в каталоге фирмы то есть на сайте его нет. Вопрос к Вам - это не залепуха? А так, я бы возможно взял его с автоматикой РМ1. И ещё - возможно ли вместе с насосом параллельно сделать так называемый байпас для воды, когда нет электричества и насос не пашет и когда вода подаётся после временного отключения (чтоб с воздухом не шла). Вчера проверил давление в подающем водопроводе - манометр показал 1,1. Спасибо!
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Врезка НС для повышения давления напрямую (собственно переделка) 01.JPG 02.JPG фотографий "до" не нашел...
    Небольшой ремонт и доработка вихревой НС при работе от накопительной емкости 03.JPG 04.JPG 05.JPG 06.JPG
    Установка НС с защитой от сухого хода по протоку (блок автоматики) напрямую (без промежуточной емкости). 07.JPG 08.JPG Продолжение далее...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сорри... нашел... Не было развязки ввода от водонапорной башни и ввода от скважины.
