Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Elsir
    Elsir
    Elsir
    Севск
    Как начну делать обязательно пофоткаю и выложу. Жена как раз новый фотоаппарат купила. Вопрос: А если кран открыть не на полную, а чуть-чуть, на НС это предусмотрено в плане регулирования оборотов насоса? И для чего служит гидроаккумулятор?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обороты не регулируются. Есть регулировки оборотов в моделях с частотным преобразователем, но цена:ogo:.
    ГА служит для устранения гидроударов в системе. Насос выдает, например, 40 л/мин, а из крана вытекает 20 л/мин - куда девать остальное. Без ГА (или с неисправным) происходит резкое повышение давления, отключение насоса (срабатывает РД), резкое падение, включение насоса и по кругу. ГА забирает в себя часть лишней воды при работе насоса и отдает при отключении. Чем больше емкость ГА, тем реже включается насос. Постарался объяснить доступно.
    И на всякий случай его устройство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ввод от водонапорной башни, плюс к этому включают часа на 4 в сутки, еще плюсом врезка с одной точки с соседями, и еще жирным плюсом ко всему у соседей стоит насосная станция в разрыв трубы - утягивает при включении даже те крохи воды что доходят до кранов.
    Задача - установить водомер, обеспечить наполнение накопительной емкости (или самотеком или с помощью НС), обеспечить повышении давления из трубы напрямую (типа - "привет соседи, наше кунг-фу круче":)]), обеспечить повышение давления от накопительной емкости.
    Для нормальной (более корректной) работы следовало бы смонтировать насос - блок автоматики - РД - ГА, но что имеем - то имеем (закупалось клиентом самостоятельно, без согласования).
    При наборе давления "с открытым краном" НС отключает РД, при наборе давления с "закрытым краном" - блок автоматики (набирается давление при отсутствии протока через БА).
    Поплавковый клапан временно установлен от бачка унитаза (ес-сно новый:)]), пока нет в продаже нужного.
    IMGP4917.JPG IMGP4918.JPG IMGP4923.JPG IMGP4925.JPG IMGP4926.JPG IMGP4927.JPG IMGP4928.JPG IMGP4930.JPG
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так же пока не установлен перелив - будут делать самостоятельно.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Идея хорошая, но реализованно как-то коряво, тяп-ляп.:)]
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    dmchehow,
    А иначе выглядеть не может на фоне темного подвала без ремонта.
  7. Tims
    Tims
    Tims
    Доброго времени суток! Такая задача: водопровод в деревне из водонапорной башни (кубов 5 не меньше), расстояние до башни метров 300, потребителей - 12 домов, я крайний в одной из 2-х веток и в этой ветке самый верхний (в другой ветке есть и выше). Некий напор у меня есть - пальцем не удержишь. Но явно не будет хватать "городского" давления для водонагревателя+стиралки+душа+2 крана. Тем более, что у верхних в соседней ветке - проблемы, а зимой так особенно, сильно реагирует на уровень воды в водонапорной башне. Как решать? Ставить накопитель, после насос и ГА - могу только на одном уровне, т.е. перепад насос/верх бочки не более метра, и объем 200 л? Хватит ли насосу для включения давления в накопителе? Делать ли закрытую бочку, чтобы там было некое давление от водонапорки? Какой насос и какая автоматика к нему нужна чтобы всё работало? Заранее благодарен за советы.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. Tims
    Tims
    Tims
    Пробовал, даже получалось:)
    Однако коленкор другой: подвала нет, как класса, НС - шумная шибко, место для подпорного бака - только под лестницей в мансарду, причем вместе со стиралкой. Насос+ГА в туалете, рядком с унитазом. В общем компактно всё. Кроме того - воды в водонапорке реально много, есть всегда - на полдеревни хватает, подключены 10% всего, остальные с бочками ездят. Полив у нас - ручьи от основной речки, никто из бака воду не берёт. Глубина скважины - 94 метра, ни свою бурить ни из этой всасывать на бытовом уровне не реально. Расстояние до башни большое, трубы метров 300 закопано. Проблемы (пока) только с напором. Вот и вопросы - нужен ли бак? Если да то закрытый/открытый с поплавками и т.п.? Какая автоматика (еще) нужна насосу повышения давления? и т.п.
    Может мне вообще только Grundfos MQ поставить с ГА и хватит? Просто цена как то... с форума вроде видно, что раза в 2 дешевле решения получаются если другой насос с обвязкой...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если вода постоянно присутствует и требуется только поднять давление - можно использовать НС на базе вихревого насоса. Включить в разрыв входящей трубы. Сделать шумоизоляцию.
    Фото 1 и 2 НС и вихревые. Фото 3 вариант монтажа.
    П. С. подключение НС на фото1 - не комментировать:)], не мое!
  11. Tims
    Tims
    Tims
    Полдня прошло ;) теперь думается, что ёмкость на входе не помешает, например на случай поломки насоса на водокачке или типа того. Наверное литров на 500. Всё таки хочется гораздо менее шумное решение, чем НС и более дешевое чем MQ. Есть ли такие варианты?
    И, кстати, по каким критериям Вы рекомендуете именно вихревой насос?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Забочусь о Вашем бюджете (вихревые дешевле), компактнее (относительно), немного меньше потребляют э.энергии, создают более высокочастотный шум который легче звукоизолировать. Для повышения давления вихревого достаточно. Отличие от "обычной" НС в глубине всасывания (работа в реальных условиях, а не то что написано) но при повышении давления этот параметр второстепенный.
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/73161/ вихревой ставился в дополнение к неправильно подобранному погружному, специально интересовался по шумности - при закрытой двери ванной, на кухне уже не громче холодильника.
    П.С. Но я свое мнение не навязываю:|:.
  13. Tims
    Tims
    Tims
    Спасибо! Т. е. если в магистрали вода есть, объем ее достаточен, качать ниоткуда не надо (кстати магистраль проложена на глубине 3 м) то просто для повышения давления (отсекаем запас воды и прочее) НС на основе вихревого насоса хватит безо всяких баков, ГА и доп. аппаратуры? Цена решения подкупает ~5 тыров! Вопрос кстати - какой ценовой категории/производителя цена/качество пооптимальнее? Бак+насос+ГА+обвязка не менее 12, MQ - от 15 и всё равно бак желательно итого больше 20.
    Как такие НС с нагревом, т. е. как можно звукоизолировать, сколько ему оставить "жизненного пространства"? Мысль такая - оставить под полом пространство (В х Ш х Д = 50х80Х100) для возможной последующей установки накопительного бака ниже уровня пола, стенки, пол и люк которого 2 слоя (10 см) ппу плит склеенных пеной. Щели у люка будут конечно - куда денешься - но не задохнётся он там?
    Еще - на крайней Вашей фотке фильтр до или после стоит?
    Похоже после. Керамические краны благодарят:) А насос как защищен? ему ж песок явно не по вкусу?
    Еще вопрос про выбор модели - конечно и сам копаю - у каких минимальный уровень шума?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На фотках: первая - готовая НС (с ГА, РД), вторая 1,2 - вихревые насосы (добавить ГА и РД) 3 - готовая НС с ГА и РД (правда слабенькая), третья - НС на базе поверхностного самовсасывающего насоса используется для повышения давления в системе напрямую из водопровода от водонапорной башни (поэтому песок ей как-бы пох, тем более на входе смонтирован узел водомера, ес-сно с грязевиком - но фото, справа, не видно). Песок страшен больше для вихревых, там зазоры меньше.
    В продолжение третьей фотки - "полная версия", установлен погружной насос, ГА, РД, редуктор давления, сделан отвод на полив до редуктора давления - правая часть фото. НС оставлена как резервный вариант работы от водонапорной башни (или с повышением или напрямую).
  15. Tims
    Tims
    Tims
    Так. Начал путаться... Самовсасывающий не есть вихревой, так? РД - что за зверь? На готовой НС всё уже есть, ничего больше и не надо? Из вихревых пока обнаружил только Pedrollo PKSm 60/24 (тока не понял чем он от PKm отличается) и Marina (SPERONI) RSM 5/25, однако в описании последней то вихревой то центробежный. Более не нашёл. Не породистую станцию страшновато брать - китайского металлолома в деревни полно, грюнфос - дорого...
    Пожалуйста, сориентируйте по маркам-моделям!
