Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @cot, насос достаточно шумный, дома его однозначно лучше не применять. Для домашнего применения нужно использовать многоступенчатые насосы, что-то типа Grundfos MQ3-35 (45).
  2. irafael
    irafael
    irafael
    Московская область, Нахабино
    Приветствую всех!
    Имеется: частный дом, вода из общего трубопровода в котором давление иногда падает до нуля. Из имеющегося оборудования имеется гидробак на 200 литров.
    В настоящее время используется насосная станция алко hw 601, но его еле хватает накачать давления до 3 атм, (рабочий ход от 2 до 3 атмосфер) и этого не хватает. И еще в период отсутствия воды насосная станция сама не отключается.
    Требуется иметь давление 2,5 - 4,5 атмосфер.
    Одним из вариантов замену насосной станции на более мощную. Какую лучше выбрать?
    Другой вариант - может можно и без насосной станции, а поставить насос, который будет накачивать в существующий гидробак? (только видимо в этом случае нужно как-то подключить реле давления).
    И еще вопрос как подключить и какой лучше датчик сухого хода.
    Заранее спасибо.
  3. zdorovjak
    zdorovjak
    zdorovjak
    Donetsk
    Здравствуйте.
    Прошу совета.
    Ситуация следующая. Имеется насосная станция Grundfos MQ 3-35. Подключена по классической схеме через обратный клапан, забирает воду из центрального водопровода, используется для повышения давления. Большую часть времени станция была отключена от электрической сети. Иногда ненадолго включалась летом (когда все соседи одновременно начинали полив огородов) чтобы можно было запустить стирку и принять душ.
    Недавно обнаружил, что станция не запускается (гудит). Вскрытие показало, что двигатель затоплен. Все закисло намертво. Когда увидел цену на фирменный комплект уплотнений и учитывая непонятное состояние движка, ремонт видится нецелесообразным. Цена новой станции повергает в шок.
    Хочу поставить что-то на замену. Посоветуйте пожалуйста недорогой вариант, который может встать с минимальными переделками (все это добро разведено в нише с ограниченным пространством).
    Спасибо!
  4. zdorovjak
    zdorovjak
    zdorovjak
    Donetsk
    Вот нашел дешевый компактный вариант:
    Насосная станция OPTIMA QB60 "MINI"
    Прокомментируйте пожалуйста:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и такую, если вас устроит её производительность, она вдвое меньше чем у MQ.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Доброго дня.
    У меня такая ситуация - вода центральная, но 1-2 раза в месяц либо пропадает на сутки либо напор мал.
    Хочется иметь некий запас воды, чтобы просто не замечать таких ситуаций.
    Дом из СИП, на сваях, нагрузку проектанты разрешают до 400 кг на 1 кв. м.
    Вода входит в дом, идёт по потребителям, параллельно на бойлер, с бойлера врезка в отопление.
    Реально ли это вообще или я многого хочу?
    Спасибо!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexAT, как обычно. Центральный водопровод -> механический поплавковый клапан -> накопительная ёмкость -> шаровой кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция -> потребители.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо!
    А сам насос будет работать всегда или только когда давления на входе не будет хватать ?
    Я просто думаю что экономнее - сделать такую систему и включить её на постоянку, или сделать, чтобы подключать только вручную, когда воды нет.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexAT, насосная станция работает, как насосная станция. Открыл кран - вода пошла, закрыл - насосная станция накачала воду в гидроаккумулятор и отключилась.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот этот момент я не совсем и понимаю.
    Если вода на входе есть, насос её всё равно закачивать в ГА будет или оно само собой затечёт, под давлением входа ? :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexAT, нет там уже никакого давления. Я же вам показал, что центральный водопровод и ваша система водоснабжения разбита накопительной ёмкостью и соответствующими запорными устройствами по входу и выходу, и для создания давления в системе водоснабжения вашего дома, поэтому и нужна типовая насосная станция. Это классическая схема повышения давления в централизованном сельском, городском и дачном водопроводе.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Т. е. - в мой ГА оно будет заливаться само, а из моего ГА будет в дом подаваться только при работе насоса ?
    Я правильно понимаю ?
    А тогда вопрос - а параллельно эти 2 варианта как-то ставят ?
    Ну, т. е. когда центральное давление достаточно - подавать в дом оттуда без насоса, а когда давления там недостаточно - подавать из ГА с насосом.
    Или - "должен остаться только один" вариант ?
    Да, это понятно, спасибо.
    Но - у меня 99% времени центральная вода нормальная, напор и всё остальное устраивает.
    Не устраивает только иногда - когда отключения либо напор слабоват.
    Т. е. ставить насос на постоянку выглядит не эффективно - зачем использовать насос, если центральная вода достаточного напора и так ?
    Меня интересует - есть ли система, которая будет это отслеживать и будет когда надо прогонять через ГА, а когда надо - пускать напрямую.
    Чисто чтобы уменьшить затраты на работу насоса.
    Или это бессмысленно ?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-4#post-4989249 упало давление - НС сама включается и повышает.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае НС подсоединяют непосредственно к магистрали, но она должна иметь защиту от сухого хода. Выше, уважаемый Protasevich показал, как это делается.
    P. S. Все ваши сообщения и ответы на них перенесены в тему по принадлежности.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Во - да, это и имел ввиду.
    Т. е. всегда идёт центральная вода, а когда там мало, то насос подкачивает из ГА, верно ?
