Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно рассчитывать на ГА, в нём запасается примерно 30% от общего объёма, во-вторых ГА сам подает воду в систему, т. к. вода в нём находится под давлением сжатого воздуха. ГА предназначен для борьбы с гидроударами, это основная его функция. Запасы воды не столь значительны, если нет ещё внешнего гидроаккумулятора.
    В тех случаях, когда воды в магистрале нет и устанавливается накопительная ёмкость. Об этом тысячи раз говорилось на форуме.
  2. Ольга Домнина
    Ольга Домнина
    Ольга Домнина
    Sevastopol, Ukraine
    @Андрей 203,
    здравствуйте, вот вроде поняла к кому обращаться с вопросом:
    у нас 2 станции Grundfos MQ, 3-35 и 3-45, включены параллельно, отсекаются кранами на входе и выходе, вода подается из емкости расположенной выше, самотек через выключенный насос 3-4 литра в минуту. Одна получается в работе, вторая в резерве - отсечена.
    MQ 3-35 при работе периодически через 12 секунд выключается на 1-2 секунды потом снова включается, раньше такого не было, напряжение при работающем насосе нормальное, периодичность вкл выкл от протока не зависит, хоть 2 крана открой, полностью хлещет, хоть 1 полуприкрытый.
    Когда обнаружилась эта проблема, стали подключать резервную 3-45, так она вообще, пытается включиться и тут же выключается, 3 зеленые лампочки пр этом то загораются все то тухнут, кнопкой включить выключить не удается, только из розетки выдернуть, если закрыть кран на выходе, потом в розетку включить, дернется пару раз потом стоит типа в дежурном режиме. Когда в последний раз ее включали, примерно 1,5 года назад, все работало.
    Буду очень благодарна за помощь.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Погодите, я тогда наверное не понял сути.
    Мне нужен именно запас воды.
    Чтобы пользоваться центральной, а когда центральной не хватает - пользоваться своим запасом.
    Вот так я хотел.
    Это что, 2 ГА тогда нужно ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я о том.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Та для вас, профи всё понятно :)
    А нам, простым желающим всегда иметь стабильный напор воды - много непонятно.
    Общую структуру я понял - от центральной подачи идёт накопитель, потом насос с ГА или без него.
    Я просто принцип хочу понять: если давления в центральном будет достаточно, насосная станция включаться не будет ?
    Т. е. можно ли так сделать, чтобы работало напрямую без насоса, а когда не хватает - только тогда подключался и насос ?
    Саму возможность.
    Или можно сделать только так, чтобы насос обязательно подключался при использовании воды из любого источника ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexAT, вы сначала сами определитесь, есть у вас вода в центральном водопроводе или нет.
    Если вода в нём временами отсутствует, то применяете схему, которую я вам озвучил.
    Если вода всё же есть, но временами падает давление, то применяете схему, которую вам предложил Protasevich.
    И третьего не дано.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так ведь у меня гибрид.
    Давление падает раз 10 в месяц.
    Пропадает часов на десять - раза 2 в месяц. Один раз было так, что и 2 дня воды не было.
    Как лучше поступить ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам выбирать.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ну т. е. я правильно понял, что ваш вариант - это просто расширенный вариант от
    Protasevich-а ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexAT, вообщем-то, да, к НС добавлена накопительная ёмкость.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Андрей 203, у меня ещё вопрос появился.
    Если есть НА, то из неё к потребителям вода пойдёт под давлением - или открывая кран потребителя будет включаться насос (качающий из НА к потребителям) ?
    Т. е. чем обеспечивается необходимое давление от НА к потребителям ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    сорри :|:
    НЁ - накопительная ёмкость...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexAT, разумеется, давление в системе создаёт насос насосной станции, а чтобы после его отключения вода под давлением не уходила в ёмкость между ней и НС устанавливается обратный клапан.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Т. е. насос-таки будет работать всегда, когда открывается кран у потребителя.
    А ГА тогда зачем ставят ?
    В чём его смысл тут получается ?
