Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Описания не всегда переводят специалисты, потому и путаница.
    Вихревой насос - разновидность центробежного.
    У него открытая крыльчатка, поэтому шумит намного меньше, но установка - строго "под залив".
    Любой насос греется, точнее - греется его электропривод, теплосъем необходим, иначе перегрев и межвитковое замыкание.
    Для электроприводов малой мощности КПД = 80..90%, т.е. на 1 кВт установленной мощности 100..200Вт тепла.
  2. Tims
    Tims
    Tims
    "Под залив" - т.е. обязательна установка защиты против сухого хода, в самих станциях нет?
    А Ведуга что за фрукт? Цена почти как у итальянцев, а он явно местный... В общем интересует максимум надежности и минимум шума..?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если вам жалко денег на МК- грунфос, хотя там все продумано и обратный клапан и маленький г\б и защита от сухого хода и водяное охлаждение, вам только грязевик поставить и ВСЕ!, то тогда берите небольшой многоступенчатый насос( они тихие и работают на подпоре) и дополните его теми же причиндалами и плюс редуктор давления м.б. дешевли на рубль получиться:faq:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Pedrollo PKSm 60- самовсасывающий насос вихревого типа, за 8 лет продаж пока не подводил, как и все вихревики, не любит песка, (40г/м3), имеет, в отличии от PKm 60, встроенный обратный клапан, (поставляется вместе с насосом). Моя любимая модель.:hello:
  5. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    "Под залив" значит что уровень перекачиваемой жидкости д.б. выше насоса. :hello:
    Подходящих вариантов много, вопрос в необходимом уровне комфорта ;)
    Если "включить и забыть" то конечно же комплектная насосная станция + хорошее гарантийное и постгарантийное обслуживание.
    PS Ничего плохого против Грюндфоса не имею, но покупая бренд, Вы переплачиваете 15..20% за его узнавание. ;)
  6. Tims
    Tims
    Tims
    Наконец набрёл на альтернативу MQ от Al-KO, ставя во главу угла шум от НС. По сему два вопроса - это реальная альтернатива или как и нужно ли к AL-KO GPI на вход защиту от сухого хода ставить или уже стоит? Кстати интересный феномен обнаружил: 1100 (более мощная) стоит немного дешевле 900, в чём подвох? И раз такая пьянка пошла - нужно же ГА ставить - может прямо над ней, через тройник, конечно, на подачу и далее гребёнку, в общем жесткую гирлянду собирать?
    О! и еще! а РД Алке нужен?
    Пока "курил" форум возник еще вопрос. на засыпку. Вся конструкция предполагается для временного, но всесезонного проживания! Как "выкурил" - ГА нельзя морозить. Т. е. этажерку Алко+ГА нужно у постоянно живущих соседей хранить = ГА не более 24? И остался открытым вопрос про "навеску" к Алке... Пожалуйста просветите!
    Оказывается не только MQ и Алко? Еще есть аналоги: как минимум Leader Pumps EBS, Karcher ВРЕ и ВРР, последняя с маленьким ресивером! Что про эти девайсы можете сказать? Karcher ВРР вроде вообще всё в одном (если не упирать на размеры ГА) и на зиму - снял и унёс за ручку?
  7. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Частный дом, летом давление в системе не хватает. Собираюсь поставить емкость на 500 литров и насосную станцию.
    Станция будет стоять в подвальчике под кухней, перекрытия деревянные. Никогда не использовал насосы, но подозреваю что шуму будет много, я прав? Может кто сталкивался и посоветует насос с низким уровнем шума?
    Бюджет около 10 т.р. на всю НС. Сначала хотел Джилекс купить, но по отзывам вроде как очень шумные, склоняюсь к Pedrollo JSWm 12 M + ГА + защита от СХ и РД в одном корпусе от Джилекс. Полистал форум про pedrollo тоже встречаются отзывы про шумность. Что скажите?
  8. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Да не сказать, что он шумно работает, у меня тоже Pedrollo, работает как кузнечик стрекочет:::super:
  9. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Аquario auto amh-100-6p уровень шума, что то в районе сплин кондея.
    Ставят буровикам в КУНГи, считай жилое помещение.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Врезка НС для повышения давления без промежуточного бака.
  11. Инкин
    Инкин
    Инкин
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста! В частном доме центральное водоснабжение, но давения практически нет. Можно ли поставить насосную станцию чтобы она высасывала воду из системы и поддерживала достаточное давление в доме?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. Из малошумящих Педролло, Грундфос, Даб:hello:.
  13. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    У нас на даче летнее водоснабжение.
    После установки бойлеров стало понятно, что давление маловато. Если бойлеры для мытья рук более менее работают, то под душем стало невозможно мыться. Я хочу купить насосную станцию, подскажите что приобрести?
    Сейчас ситуация выглядит так: из крана летнего водопровода вода течет вполне нормально, до бани от крана идет зеленый шланг (садовый поливочный) примерно 8 метров по воздуху, в бане разводка гибкими трубами до бойлера, также из крана идет вода к дому - примерно 20 метров зеленого шланга. И какими шлангами нужно выполнять разводку до бани и в бане?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    До насосной станции нужна ПНД или ПП труба на 32 или жёсткий шланг с такой спиралью внутри, а после хоть какой, но лучше тоже пожёсче, чтоб не перегибался. Но правильней всего всё сделать трубами ПП или ПНД.:hello:
  15. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Спасибо, записала.
    Еще вопрос: есть ли требования, на каком расстоянии до бойлера должна находится насосная станция? и можно ли сделать разводку от насосной станции на несколько потребителей?
