Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Были на форуме такие решения. На магистрали устанавливается обратный клапан, в обход его подключается насосная станция с необходимой производительностью, которая по входу также подключается через обратный клапан.
  2. Анатолий168
    Анатолий168
    Анатолий168
    Спасибо, схему подключения я понял, а можете подсказать какую станцию и какую дополнительную электронику, а то я немного запутался. На форуме очень много разных вариантов, но я либо не нашел, либо не до понял, мне нужна информация именно про автоматику (конкретные модели и наименования)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Анатолий168, для этого нужно точно знать какие у вас потери по высоте, и перечислите всех ваших потребителей (умывальники, души и так далее).
  4. Анатолий168
    Анатолий168
    Анатолий168
    От центральной трубы к дому идет 32 труба около 14 метров и входит в дом, далее распределение уже полипропиленовой 25 трубой на 4 ветки:
    1 ветка идет на электробойлер 4 метра до бойлера, далее к 5 потребителям (на первом этаже - душевая кабина, умывальник и раковина в кухне, на втором этаже -ванна с гидромассажем и умывальник) до крайней точки на 2 этаже 15 метров (высота этажа 3.5 метра);
    2 ветка идет на раковину в кухне и посудомойку крайняя точка 6 метров от ввода;
    3 ветка идет на два санузла (один на первом этаже в нем: душевая кабина, умывальник, унитаз; и на втором этаже: ванна с гидромассажем, умывальник, унитаз и стиралка) крайняя точка на 2 этаже 17 метров от ввода;
    4 ветка идет на полив во двор, до крайне точки 21 метр от ввода.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Анатолий168, у вас повторы идут, я не понимаю. Вы просто укажите какие у вас потребители, с высотами я понял.
  6. Анатолий168
    Анатолий168
    Анатолий168
    1 Ветка - это ГВС через элетробойлер, поэтому и повторяется.
    1 этаж - 2 умывальника, 1 унитаз, 1 душевая кабина, 1 посудомойка, 1 выход на полив огорода;
    2 этаж - 1 ванна с гидромассажем, 1 умывальник, 1 унитаз, 1 стиралка.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Анатолий168, вам нужна насосная станция оснащенная многоступенчатым насосом со средним напором от 30 метров и средней производительностью от 4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Может быть ESPA Tecnoplus 25 4M, но не знаю как у неё с настройками автоматики, то есть можно ли отстроить её так, чтобы НС включалась при давлении в магистрали менее 2 бар. То есть вам нужен многоступенчатый насос с вышеуказанной рабочей точкой любого производителя на основе которого можно будет построить насосную станцию.
  8. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Народ подскажите прокатит ли такой вариант. Есть дача и есть колонка. Шланг 75 метров 3/4. На таком расстоянии вода из шланга течет слабо поливать огород не вариант (колонка получается ниже участка метра на четыре). Достался за бросовую цену б/у UPS 25-40. Пойдет ли он для поднятия давления из шланга если подключить его в 6 метрах от колонки?
    6 = 60 метров. Из колонки вода течет где то литров 15 в минуту. Такой бы напор меня вполне устроил бы...
    Т. е. задача компенсировать высоту подъема воды.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Профи, прошу подсказки. Буду врезать в систему Wilo PB-201 EA.
    Можно его жестко врезать в систему из металла или через что-нибудь демпферное, типа гофротрубы.
    Боюсь, что вибрация нарушит герметичность. Или страхи напрасны?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуй, да.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Прошу подсказать.
    В доме центральная вода идёт в баки-накопители (2 шт по 1 кубу), потом раздаётся по потребителям.
    Из баков идёт самотёк что-то около 0.5 бара.
    Это совсем мало, надо увеличивать напор.
    Правильно ли я понимаю, что после баков мне надо поставить повышающий насос ?
    Нечто вида Wilo PB-400 EA ?
    Чтобы он повысил давление из бака с 0.5 бара до, скажем, 4х.
    А ГА - его надо ставить ?
    Можно ли обойтись без него ?
    Подскажите плз.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У него максимальный напор 20 метров при производительности 0 м3/ч.
    Примените какую-нибудь насосную станцию, что-нибудь из DAB.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Мне ещё предлагали НС MQ 3-35, 3-45 - вроде тихие и хорошие.
    Но - они дороже от Wilo раза в 2-2.5.
    Я просто не пойму - действительно ли мне нужны НС, а не повышающий насос.
    Проблема именно только в расстояниях ?
    У меня баки от включения в систему - метров 8 - с чердака на 1ый этаж.
    Потребители 1го этажа - метра по 3 в разные стороны. Т. е. ветки до 11 метров по 1му этажу.
    2й этаж: +3 метра вверх и тоже по 3 метра в стороны. Т. е. ветки до 14 метров по 2му этажу.
    По тому графику, у Wilo PB-400 EA 11 и 14 метров - это 3.2 и 2.4 бара.
    Верно я считаю?
    Или если все точки 2го этажа включить, то его просто не хватит?
    Я просто не совсем понимаю как подобрать-то правильно...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вам решать в зависимости от ваших задач.
    Посмотрите на потери в трубах и фитингах.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так я просто принципа выбора не пойму.
    Вот если в насосе пишется "Макс гидростатический напор (м) 48.3" - это означает, что общая длина всех веток должна быть не более по длине (с учётом на сгибы и пр.) ?
    Или количество веток не играет роли, если длина максимальной ветки в этих рамках?
    Т. е. мне надо подбирать НС по данному параметру ?
