Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. 145214523s608
    145214523s608
    145214523s608
    Примерно понял. Возьму М. Спасибо за разъяснения.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Есть вопрос по повышению давления в частном доме.
    Скважина, насос 3Q105 глубина погружения 70 м., гидробак 300 литров, труба поле гидробака и коллектора REHAU stabil 20, 3 этажа + цоколь, подключение этажей к воде последовательное, на каждом этаже коллектор far и трубы до точек 16. Включение скажиного насоса настроено 3,7 отключение и 2,5 включение.
    Когда гидробак полный то давление воды в душе комфортное, когда давление снижается в гидробаке мыться можно но уже не комфортно, не хватает давления. Можно ли давления поднять в системе ?
  4. kornev-nev
    kornev-nev
    kornev-nev
    поселок Целина
    Спецы, доброй ночи!
    Пожалуйста, подскажите, что делать с колонкой 4511?
    Частный дом, водоснабжение центральное, но недостаточный напор, поэтому была поставлена насосная станция (типа "электроприбор", 800 Вт, с ГА 20 л), однако температура от газ. колонки нестабильная, как и давление воды от 1.5 до 3.5. Какие есть методы борьбы для обеспечения стабильного давления воды хотя бы для одной точки - газ. колонки? Кто и как делал - поделитесь или дайте ссылку, ну хотя бы намек куда идти, что предпринять?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пожалуйста, прочтите: https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10022178.
  6. kornev-nev
    kornev-nev
    kornev-nev
    поселок Целина
    А подскажи какой именно выбрать, а то в поиске их много - линейный, поршневой, с манометром и т. п. и ещё: - где непосредственно его монтировать - у газовой колонки или сразу после НС (НС стоит в погребе и до колонки 12 метров)?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повышение давления в частном доме. НС подключается "байпасом", т. е. вода будет и при отсутствии э/энергии.
    Добавлен водомер, убран насос Wilo 088 (не справлялся). "Комплектовался" заказчик сам, по совету с магазинным специалистом, поэтому за подбор оборудования замечания от форумчан не принимаю;).
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Можно подробнее? Без электроэнергии будет поступать из скважины или имеется та вода, которая в ГА?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это повышение давления централизованного водопровода. В роли "централизованного водопровода" выступает поселковая водокачка - башня "Рожновского", т. е. резервуар/емкость поднятая над землей метров на 10-15. Эта емкость наполняется водой из скважины и далее уже самотеком вода раздается по поселку потребителям. Пропало электричество во всем поселке - вода всё равно самотеком будет поступать в дом (а). Просто будет ниже давление, чем при работе насосной станции.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо, мне показалось, что вода своя была, тогда понятно.
  11. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Здравствуйте. Повысительный насос перестал включаться. Как я понимаю, там есть расширительный бачок, который нужно подкачать. Прав ли я, и если да, до какого давления? Спасибо.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1,4 атм.
    На 10% ниже чем давление включения.
    По MQ Вам будет полезна данная тема - https://www.forumhouse.ru/threads/30645/
    Возможно еще придется чистить датчик протока.
    Также может не включаться из-за возросшего давления в централизованной системе водоснабжения - зависит от того как и куда установлен.
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    @Protasevich, спасибо большое. Все заработало, как положено. Качнул обычным велонасосом.
  14. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Добрый день друзья! Вопрос срочный, нужно насос сегодня купить, мой AL-KO накрылся, а газон только засеяли, нужно каждый день поливать. Поэтому нет время штудировать форум. Надеюсь посоветуете прау-тройку моделей под мой случай. В двух словах моя история, частный дом, водопровод центральный, давление около 1,5 не о чем. У меня завалялся на квартире старый насос AL-KO фото во вложении. Поставил я его в котельной в доме, соответственно, чтобы поднять давление как во всем доме, так и для полива газона, 3 дня подряд по 4 часа я его гонял без передыху, пока у него не прорвало прозрачную пластиковую крышку, на фото я ее стрелочкой обозначил (место прорыва). Правда давление было около 5,5 атмосфер.
    Я так понимаю, что моя насосная станция достаточно слабая для таких нагрузок, поэтому хочу у вас спросить какую модель лучше взять, ведь насосов очень много разных именно по типу. Есть ли бесшумные или малошумные, ибо это al-ko орет как петух резаный.
  15. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    К сообщению выше, сантехник советует ставить бочку с насосом, мол и скачков не будет и надежнее.
