Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Кикос
    Кикос
    Кикос
    Ребята не молчите! ! Понимаю, что маленько не в той ветку спросил, но перенести не дали.
    М. б. для моих условий не обязательно НС с ГА, а вполне достаточно насос-автомат типа Джилекс-Джамбо ?
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Нужна насосная станция для обеспечения работы унитаза на даче. Забор воды будет из кубовой емкости, разводка трубой ПНД, расстояние 50 метров. Желательно бюджетный вариант, поскольку дача неохраняемая. Есть ли недорогие станции для такой задачи и можно ли её заменить в данном случае поверхностным насосом?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Stiven58, для такой простой задачи вам подойдёт любая НС. Обращаетесь в любой специализированный магазин, ставите задачу, и вам её подбирают.
  4. systum
    systum
    systum
    Здравствуйте. Нужна помощь.
    Имеем двух этажный коттедж. Требуется иметь постоянное давление в 4 атмосферы независимо от количества открытых кранов. На входе давление скачет от 1 до 5 атмосфер.
    Покритикуйте схему - насос повышающий давление -> ГА -> редуктор давления выставленный на четыре атмосферы.
    "Центральное" водоснабжение из скважины общества.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не годится. Только так: накопительная ёмкость -> НС -> редуктор давления, либо накопительная ёмкость -> НС с частотным управление (что-то типа Dab E.SYBOX MINI).
  6. systum
    systum
    systum
    А зачем две НС? недостаточно будет использовать: накопитель-> Dab E.SYBOX MINI?
    спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А где вы увидели две НС? Я привёл вам два варианта решения вашего вопроса.
  8. systum
    systum
    systum
    Спасибо. Неправильно прочитал, подумал что (редуктор давления, либо накопительная емкость) это звено в цепочке. Заказал Dab E.SYBOX MINI, осталось определиться с емкостью, как ее правильно выбрать? Из чего исходить? Можно ли накопитель заменить ГА? Фильтры ставить до емкости или после?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что надо исходить из-за варианта отсутствия какого-либо давления в магистрали. То есть объём накопительной емкости должен вам позволить пережить это момент практически незаметно. Наверное хватит и 1 м3. Сейчас продаются специальные полиэтиленовые накопительные ёмкости вплоть до объёма 10 м3. ГА полноценным накопителем быть не может. Фильтры грубой очистки можно установить до накопительной ёмкости, тонкой - после насосной станции.
  10. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Добрый день!
    Подскажите советом. Запутался в прочтенном материале.
    У меня дачный домик с централизованной водой (сезонная).
    Последнее время совсем плохо сало с напором, воды не хватает на два крана, я уж не говорю про душ или керхер...
    Мне думалось поставить накопительную емкость литров на 200 (бочка) а к ней подключить НС с ГА (
    Oasis ST 40/36C-19).
    Сгодится ли в такой задумке пластиковая бочка?
    Не заберу ли я воду со всей улицы со своими затеями?
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    @Nneeoo, а как вы заберете? Я понимаю так, что вначале вода в бак будет набираться. Потом из бака в дом. В бочку поплавковый клапан поставите и все. Обычная схема.
  12. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Поплавковый клапан... Вот чего не хватает в моей затеи...
    Спасибо!
    А кто-нибудь слышал про "Насосная станция Калибр СВД- 160/1,5" на сайте леруа мерлен много отзывов положительных...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, примерно такой:
  14. Nordic70
    Nordic70
    Nordic70
    Таганрог
    Ну, можно и поприличнее клапан найти, из металла. Дороже, но не критично, а надежность выше.
    И полезно перелив организовать из емкости в канализацию на случай отказа поплавка, дабы потоп не устроить ненароком.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Представьте, пожалуйста, фото такого клапана, и адресуйте это не мне, а участнику, который задаёт вопрос.
