Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, но вроде есть минимальное давление воды на входе.
    Разумеется.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Из Pedrollo незнаю, а вот из Grundfos бери насос серии СН\СМ или MQ 3. Из DAB можно выбрать либо JETINOX или ACTIVE. Все малошумящие.
  3. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    У меня еще вопрос созрел, какую выбрать насосную станцию, чтобы ее потом можно было использовать и для скважины-абиссинки 10-12 метров глубиной.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На какой глубине вода в ней?
  5. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Пока скважины нет, это теоретический вопрос. Но собираемся в следующем году делать. Но у соседей скважины 10 метровые.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чем они качают?
  7. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Не знаю. :(
    Буду спрашивать.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для повышения давления достаточно простинького вихревого насоса.
    В вашем случае установка насоса по солидней может спровоцыровать проблемы с соседями. для скважины нужен насос по серезней.:hello:
  9. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Соседи вроде все сидят на собственной скважине, если будут проблемы купим бочку на 200 литров.
  10. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Вчера наконец-то собрал свою схему, насос Pedrollo JSWm 12 MX, блок автоматики джилекс, емкость на 500 литров. Все просто супер, насос малошумный(стоит в подвале почти не слышно). Теперь с водой все отлично, она всегда есть - ура.
    Вчера правда после подключения станции, вода в магистрале вдруг стала 2 атм, раньше было макс 1,5, так что душ был без станции, не стал ей пороговое давление увеличивать пока(ну и правильно экономия понимаешь!).:super:
  11. Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Рязань
    Доброго времени всем. Моя частично перекликается с несколькими темами в разделе, но, чтобы выделить свои частные условия, я хотел бы задать его в отдельной теме.
    Ситуация такова: частный дом, центральное подключение воды. Входная труба - полдюймовая железяка, видимо порядочно заросшая ржавчиной, от нее вся разводка по дому 20 полипропиленом.
    Точек разбора воды: унитаз и стиральная машина только на холодную,
    плюс - на холодную и горячую через газовую проточную колонку - ванная и раковина с общим смесителем, мойка на кухне.
    Текущая скорость поступления воды при одном открытом кране около 3л/мин. при хорошем напоре поздно вечером;4 около 1-1,5л/мин. днем.
    Даже в лучшем случае принимать душ или стирать невозможно.
    Причем сосед говорит, что у него 200л. бочка для полива наливается за 15мин.
    (оценка "на глаз"). И он считает это отвратительным напором, что тогда уж говорить обо мне. Он наливает эту бочку по 4 раза на дню, я же даже поливом не пользуюсь.
    Подскажите пожалуйста, с помощью какого оборудования я могу повысить давление воды у себя дома. Причем главные требования: компактность и бесшумность. Желательна возможность установки оборудования в ванной, т.к. другой возможности по сути нет. Ванная размером 1,5х2м. Под ней имеется т.н. "монтажная яма", но лазы туда 40х60см, расширять которые возможности нет, т.к. в они несущих стенах, долбить которые я принципиально не намерен. Соответственно накопительный бак туда врядли протащить. + к тому по весне/осени там затоплено всклень, что ограничивает возможность пользования электричеством.
    Т.о. остается размещение в ванной, которая почти отремонтирована :( и вариантов установки не так много.
    Если нужно, я смогу приложить некоторые фотографии существующей разводки труб.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если на входе хотябы 0,5 можно применить насос повыситель Вило.:hello:
  13. Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Рязань
    По материалам интернет я составил свое, возможно ошибочное мнение о том, что мне нужна станция Grundfos MQ 3-35 (хоть она и откровенно дорога для меня, но готов потратиться лишь бы решение было грамотным - т.е. качественно выполняющим свои функции, надежным и качественным).
    В магазине же мне активно пропагандируют Flotec Ergon 5000. Как несомненные плюсы: дешевле на 100$, имеет частотную регуляцию, несколько меньшие габаритные размеры.
    Как настораживающие минусы: интернет мало знает о ней (минимум информации на сайте производителя и это практически все), воздушное охлаждение взамен водяного у MQ (что важно в случае установки под ванной), на сайте Flotec последняя позиционируется как станция для полива (можно ли использовать для водоснабжения?).
    Как вы оцениваете оба варианта или готовы предложить лучший?
    cantexnik, а можете назвать конкретную модель?
    И я не знаю как пересчитать литры в минуту в атмосферы :(
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне кажется, если производитель позиционирует её как для полива, значит использовать её., скорее всего по причинам примененных материалов, а может и по технике безопасности не стоит. Лучше взять испытанную MQ-ху! Да и тише она работает, тем более если она у Вас будет использоваться в помещении.
  15. Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Рязань
    Сейчас я попробую приложить фотки имеющейся разводки.
    В следующем сообщении попробую крупнее место куда предполагаю установить станцию.
