Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Рассомаха
    Рассомаха
    Рассомаха
    Здравствуйте!
    Простите, если такая тема уже рассматривалась, честно все читал- не нашел ответа...
    Имеем: двухэтажный дом с технической комнатой, центральный водопровод. Давление в водопроводе 0.8-1 атм. Далее водоподготовка (обезжелезивание+умягчение рабочее давление 2,5-4 атм). Два санузла, кухня, посудомойка, стиралка, полив огорода, душевая кабина на втором этаже требует мин. 4 атм.
    Хотелось бы рассмотреть вариант с малошумной НС (будет ли ее слышно в доме?) в технической комнате, либо вариант с насосом (расположить в подвале) + гидроаккумулятор, если таковой вариант в моем случае возможен, либо какая-то альтернативная схема...
    Вариант с большими емкостями в подвале не катит, т. к., узкий вход в подвал.
    НС в подвал не хочу, т. к., подвал сырой, сгниет. По возможности за умеренные деньги...
    Заранее благодарен за советы!
  2. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Присоединяюсь к вопросу, вариант - DAB E. sybox mini кажется мне дороговатым...
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У меня примерно такая же ситуация. Стоит НС с несколькими рабочими колесами, не эжекторная. Они малошумные. Ночью работает, спать не мешает. У меня ESPA насос. Выглядят как на картинке.
  4. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Вопрос решил, поставил Unipomp, без бака, поставил редуктор давления, итог 7000 руб. настроил на 5 bar, и счастье в душе на втором этаже, просто супер!
  5. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Приветствую.
    нужна помощь в выборе насоса. частный дом, в деревне, схема на картинке, центральное водоснабжение, давление в атм не знаю, но ведро набирает за 3-3.5 минуты. стоял обычный циркуляционный wilo pb088ea, но сгорел, так как часто бывает такое, что воду отключают вроде, но воздух напопалам с водой идет, видимо это его и доканало.
    Нужно повысить давление для комфортного приема ванны, сейчас котел включается вроде как, но через лейку идет кое как и кипяток, в поддержке бакси сказали, что не достаточное давление.
  6. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте уважаемый Андрей 203. Предлагают такой насос Calpeda montorso vicenza, ничего не могу найти, не только на форуме, но и во свем интенете. Хочу с реле давления и с гидробаком использовать для повышения давления, получится? Фото таблички прилагаю, похож на серию насосов MXSU.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Насколько мне удалось разглядеть, это он и есть - MXSUM 204. Литера "М" в конце названия модели - это обозначение однофазного насоса (монофазный).
    А не слишком мощный насос для вашей системы?
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    2 этажа, 2 сан. узла, кухня+полив гараж? цена 10000 р.?не пойдет? С баком 150-200 и реле давления, в 20000 уложусь scala2 лучше или dab booster? или даже dab e. sybox, calpeda из нержавейки посерьезней? Вообщем стоит ли свеч игра?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конкретно, какие потребители, в штуках?
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Два умывальника, два унитаза,(как у Ивана Васильевича) ванна, душ, мойка, стиралка, посудомойка.
    А потом ресурс, Calpeda можно в колодце поставить (хотя он тихий).
    Вы мне рекомендовали Скалу, она примерно где-то рядом.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Den1970, а повышать откуда хотите?
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Поселковый водопровод, по такому лету расхода не большой где-то до 2.2 бар, но может падать.
    Дык он погружной?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это можно было уточнить на официальном сайте производителя в России:
    Так что он поверхностный с водяным охлаждением ЭД насоса протоком жидкости.
    Понятно, тогда можно применить и такой, правда к нему нужно ещё и реле давления, гидроаккумулятор литров на 100, да и защитой от сухого хода, на всякий случай, необходимо обзавестись.
  14. Den1970
    Den1970
    Den1970
    В моем случае вариант с покупкой насоса за 10000, лучше чем Скала?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, но это ваше личное дело, какой насос/насосную станцию вы приобретёте. Я бы наверное приобрёл Scala2 по той причине, что НС оснащена частотным управлением.
