Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Goblin7
    Goblin7
    Goblin7
    Таганрог
    Пожалуй финальная схема должна выглядеть как-то так:
    - ОК2 входит в состав НС.
    - Кран2: закрыт - забор воды из емкости; открыт - забор воды из водопровода.
    - Кран3 (байпас): закрыт - работает НС; открыт (и выключена НС) - водоснабжение напрямую из водопровода.
    PS: На схеме опущены краны на входе/выходе НС необходимые для ее демонтажа.
    Есть запрещенные (бессмысленные) комбинации состояния кранов - например оба открытых Кран2 и Кран3.
    Покритикуйте схему плз!
  2. denisgam
    denisgam
    denisgam
    А как же тогда работает насосная станция скажем при повышении давления в квартире с городским водопроводом?
    Ведь городская сеть создает какое-то давление, ну скажем 1,5Вар,а далее насосная станция его поднимает, так? И все работает без накопительной емкости?
    У меня скважинный насос сейчас качает в систему от 2,5 до 4,5Вар (так настроено реле давления),нижнего давления в 2,5вар уже немного не хватает на то чтобы, продавив фильтра водоподготовки, на втором этаже создать комфортные условия, но минимум 2,5бар все таки есть скажем на входе в дом. Почему тогда, ну по аналогии с городской водопроводной сетью, если я в пару к скважинному насосу поставлю еще и насосную станцию, то это не будет корректно работать?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @denisgam, сравнивать городскую сеть и ваш скважинный насос некорректно. Между городским водопроводом и станцией повышения давления в отдельной квартире/доме разница в расходе просто огромна. А в случае последовательного включения скважинного насоса и станции расход будет сопоставим вполне. Теоретически, если развязать управление и пуск насосов будет проходить по разным реле, то проблема только одна, при отказе первого насоса второй останется без воды и его надо защищать от этого. Непонятно что вам мешает просто повысить уставку включения вашего скважинника? сделайте включение не от 2,5 а от 3 или 3,5 бар. Хотя на мой взгляд и 2,5 для душа достаточно, но это уже субъективное мнение. Кстати, вы упоминули про водоподготовку, если манометр и РД с баком у вас до фильтров (как и должно быть), а вам напора в душе мало, может дело в фильтрах?
  4. denisgam
    denisgam
    denisgam
    РД с баком конечно до фильтров. После фильтров одна труба идет на электробойлер, а вторая дальше к потребителям холодной воды. До душа на втором этаже это порядка 7-8м по горизонтали и метра 4 вверх. Смесители стоят термостатные. Сейчас подумываю, чтобы на РД поднять нижнюю планку, но это же надо и на гидроаккумуляторе повышать давление, а для этого надо его отсоединять и опорожнять или есть вариант без опорожнения?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @denisgam, опорожнять полностью не обязательно, достаточно сбросить давление воды.
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Добрый день!
    На моем фото узел учёта воды в моем доме. Два ШК предназначены для подключения насосной станции для повышения давления в поливной сезон. Вода центральная. Что на Ваш взгляд необходимо добавить в данную схему?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насосную станцию с обратным клапаном на входе и с блоком автоматики (защита от сухого хода, фото в теме есть). Ес-сно предусмотреть её "безболезненный" демонтаж (например для ремонта).
    Если кран между отводами заменить на обратный клапан, то не нужно будет бегать переключать НС вручную (краны к НС открыты, НС постоянно включена в сеть и включается на подкачку автоматически при снижении давления в системе ниже настройки реле).
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Спасибо! На счёт обратного клапана тоже думал, а теперь уверен!
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    разбираюсь с реализацией повышения давления в ХВС с помощью станции повышения давления. Тема эта для меня нова.(разделы форума читал)
    Использую у себя разные насосы grundfos, поэтому рассматриваю изделия этого производителя.
    Ознакомился предварительно с номенклатурой станций.
    Есть с частотниками и без, цена в почти 3 раза отличается!
    Преимущества, как я понял, два:
    1. энергопотребление
    2. расход, вне зависимости от точек потребления
    1. По энергопотреблению:
    Если я потребляю 1м3 в сутки, и станция имеет например расход 1м3/ч с мощностью 1кВт, то в сутки я потребляю 1кВч, те при тарифе 5 руб кВтч, те 5 руб в сут или 150 руб в мес.
    Я правильно подсчитал?
    2. Равномерный расход.
    Насос MQ. например. С енго можно получить равномерный расход? если да, то как?
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день!
    Поселковый водопровод. В выходные и вечером в будни давление падает до 1,5-2 атм, в остальное время 3-4 атм.
    По какой схеме подключить НС (например, Grundfos MQ 3-35), чтобы при 3-4 атм вода шла напрямую из водопровода, а при падении ниже 2 атм - через НС?
  11. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Вопрос следующий
    Есть дачный водопровод с низким давлением в которым обычно в выходные летом с 12 до 16 нет воды, но ночью проблем с объёмом нет, но проблема низкого давления остаётся.
    Сейчас потребляет раковина и полив одним шлангом.
    Сейчас планирую "нормальный" газон и хочу поставить систему автополива с потреблением 1.5 м3/час, полив будет ночью, днём так же останется только раковина + не требовательный полив из шланга.
    Вижу 2 варианта решения. (НС подразумеваю с ГА)
    1) НС от водопровода, когда есть вода всё хорошо, даже если и будет снижение давления у соседей во время работы автополива, по идеи не страшно, автополив будет вечером/ночью или утром. но его минус это если нет воды в водопроводе, то её нет и у меня.
    2) Вариант с ёмкостью, из водопровода под давлением водопровода наполняем емкость, от емкости НС, которая питает мои потребности. По этому варианту один вопрос - если разбор идёт со скоростью 1,5 м3/час, то водопровод не будет справляться с её наполнением. Надо ставить второй насос на наполнение емкости с защитой на случай если в водопроводе пусто или за счёт герметичности закрытого еврокуба будет "подсос" с увеличенной скоростью из водопровода?
    Можно конечно бурить свою скважину, но смысла пока не вижу.
    Автополиву надо где-то 4м3-5м3 в сутки (пока проектируется).
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    ГА не спасет, поэтому: водопровод - небольшой повышающий насос - емкость - НС - полив.
  13. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    ГА, как часть НС планировался на случай разбора раковиной.
  14. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Я вот думал над таким вариантом для дачи, чтобы не ставить второй насос.
    Если нет разбора от НС, то можно ускорить наполнение емкости, пользуясь случаем пока в трубе вода есть.
    Но слишком много кранов становится, нужно автоматику уже ставить, но это получается дороже чем просто второй насос на наполнение емкости.
    Если в емкости пусто, то подать на НС воду из водопровода, переключив насос в сторону наполнения ёмкости, а потребителя будут питаться от ГА.
  15. Drakonaks
    Drakonaks
    Drakonaks
    ПЕРМЬ
    Подскажите, подключить сважиный насос>га{РД}>ок>нс>га{РД}>потребители.
    Возможно или надо рвать поток со скважины накопительной ёмкостью?
