Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. ihi15
    ihi15
    ihi15
    Помогите с выбором насосной станции.
    1. Источник водоснабжения центральный водопровод (сельская скважина не могу сказать какая), подключение к трубе 150 мм примерно, в колодце глубиной 2 м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём (не знаю что это)
    3. Дебит источника водоснабжения (не знаю что это)
    4. Расстояние от источника до сооружения, примерно 25 м.
    5. Этажность сооружения, 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип: на первом душевая, умывальник, унитаз, стиральная машина, мойка на кухне, посудомойка; на втором умывальник, ванная, унитаз; полив огорода.
    7. Желаемый уровень давления в системе, в данный момент манометр на входе в дом показывает 1,3-1,5 бара, этого достаточно на первом этаже и огород в принципе хватает, второй пока не эксплуатирую, отделка идет. Летом вечерами, давление сильно падает, в огороде полив только вручную, о поливалках забыть можно, еле течет ну и из крана так же напор небольшой, душ нормально не примешь.
    8. Наличие/доступность в продаже насосного оборудования и сервиса по нему: по сервису не знаю, по наличию есть в магазинах: MARINA, ДЖИЛЕКС ДЖАМБО, ВИХРЬ, GRUNDFOS, PATRIOT, GARDENA, OASIS, QUATTRO, DAEWOO, KARCHER, ЗУБР.
    Водопровод сделан: от трубы центрального водопровода идет 32 ПНД, ввод в дом на 32 полипропилен, затем после крана 25 полипропилен, грязевик, счетчик пол дюйма, отводы для насосной станции, отвод на полив в огород и далее фильтр и после крана разводка по дому с переходом на 20 полипропилен.
    Заранее благодарен.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Помогите определиться с насосом. Ни когда не сталкивался с такими насосами.
    В летнее время, в рабочий день, вода из крана очень слабо бежит, если есть 0,5бар давление, то хорошо. Ночью, до утра чуть получше. Ставим оборудование, с потреблением воды около 1500л/ч, при давлении 4,5-5бар.
    Поможет ли в данном случае насос для повышения давления, если он будет брать воду на прямую из магистрали? Или нужно будет его подстраховать какой-либо ёмкостью или гидроаккумулятором? Если да, то какой объём этих ёмкостей нужен?
    Для этих целей мне предлагают поставить Насос Wilo PB-088 EA, производительность заявлена 2100л/мин. Как он будет себя вести, при меньшем или большем потреблении?
    И не понятна для меня таблица №8 из паспорта насоса:
    что это за максимальные давления?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поможет. но по эстетике лучше
    0.75 и выше куба
    после нее лучше не повышайку а что-то типа НС. под виловский простенький надо разводку потолще.
    таблица проста: показывается разбор при потерях напора.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Если применю ёмкость открытую (тот же еврокуб на пример), как удобнее организовать контроль уровня наполнения? Поплавок как в бачке унитаза?
    если использовать ёмкость 0,75м3, то с момента когда в водопроводе исчезнет вода, при потреблении 1500л/мин, мне этой ёмкости хватит на 30 минут?
    накидал схему, которая сложилась у меня в голове. По стрелке А поступает вода из водопровода. В идеале ей нужно проникнуть к повышающему насосу к стрелке Г, если продавит через обратный клапан (во время огородов давление совсем плохое). По стрелкам Б и В поток резервный, на случай если в водопроводе не будет воды.
    Но даже если и не будет в какое-то время продавливать через ОК, то пусть и идёт через бак, вода не будет застаиваться там.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть емкости с встроенными поплавками, есть поплавки отдельно. принцип как в унитазе но сам поплавок немного другой
    0.75/1.5=0.5. все так.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Такая схема жизнеспособна?
  7. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Давление хорошее, ёмкость полная, поплавок закрыл кран.
    Вода передавит стрелку В в обратную сторону и перельет бак
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как насос создаст давление в обратную сторону ? мне интересно
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Да, этот недостаток я уже приметил. Пока решил поставить кран, там где стрелка В. Не могу пока понять как автоматизировать это место. Обратный клапан там не продавится самотёком.
    Андрей имел в виду хорошее давление в системе водопровода.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и ?
    вверху поплавковый клапан
    внизу обратный - если я правильно понял схему
    вот как насос работает - неясно
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    С чего вы взяли? и если даже бы и не продавился, то насос ему поможет, ставьте там обратный клапан и кран перед обратным клапаном линии водопровода, и ручками перекрываете когда давления нет в
    водопроводе, и питаетесь через бак, у меня подобная схема, я задолбался бегать перекрывать и отслеживать давление водопровода, теперь на постоянке работает насос из ёмкости, а переключаю на байпас только когда нет электричества для моего насоса и тогда пользуюсь давлением водопровода.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А зачем вообще эта заморочка? Почему не пускать воду всегда через бак?
  13. Ravon1
    Ravon1
    Ravon1
    Добрый вечер. Уважаемые можете помочь. Хочу поставить адаптивную станцию для повышения давления с датчиком потока. Хочу врезать ее без емкости напрямую в центральный водопровод. Можно ли так? Или обязательно нужно устанавливать емкость?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно но не нужно
    центральный в емкость а станцию за ней
  15. TRIEMER
    TRIEMER
    TRIEMER
    Ufa
    Здравствуйте! Хочу совета от опытных и творческих людей:
    Частный дом. В поселке централизованная подача воды от поселковых скважин. Летом вечерами в жару вода до нас не доходит," благодаря" живущим ниже, поливающим свой газончик, пока мы сидим без воды.
    Возникла идея поставить ГА литров на 100/150, чтобы на вечерние несколько часов хоть руки помыть и чайник набрать можно было. В принципе литров 70-120 хватило бы, чтоб перебиться, так как воды нет только часа 3-4. В 22 вечера вола уже есть.
    Теперь вопрос. Возможно ли обойтись без насосных станций, используя только ГА на 100/150л, а в качестве сохранения давления на подкачку установить воздушный насос - компрессор (он уже есть), настроив автоматику давления на 4 атм (штатно там 8 идёт до отсечки). На 4 потому, что давление в трубе не превышает 4х. Иначе, думаю, вода в ГА с водопровода поступать не будет.
    Посоветуйте пожалуйста?
