Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя так
    накопительная емкость плюс насос/НС
    хоть в шапку форума вешай, сегодня только человек пять с такими вопросами
  2. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Прочитал всю ветку, не увидел варианта использования насосной станции с малодебитной скважиной. Если скважина не выдает достаточного расхода, возможно ли подключить два ГА для из последовательной работы и запаса воды. Например один ГА 50 л работает на давлении 1,8-2,3 бар, а второй 50 л на давлении 2,3-3,0 бар. Установить малопроизводительный насос, а когда идёт большой разбор воды, насосу помогает второй ГА?
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    это юридически решается - просто пишется коллективное заявление на имя администрации - мол просим установить в поселке на все точки разбора ограничители разбора
    /там цена 300р/шт за нормальный или 100 за китай)
    и принудительно везде ставится - воды всем хватать будет
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Товарищи специалисты, помогите с вопросом пожалуйста
  5. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    Попытаю счастья здесь, есть интересный вопрос, который требует интересного решения.
    Имею насос вило 400еа, в доме давление не плохое, но для газовой печки нужно использовать насос, иначе она не включается, а в чем проблема? так насос в автоматическом режиме не выключается! я так понял, что давление для поплавка слишком высокое и по этому поплавок постоянно в положение вкл, попробовал поставить поплавок от бывалого 201, который был весь в ржавчине, помогло но не надолго. И так, просто может у кого есть идея, что подложить под поплавок, чтобы снизить силу магнита? некую прокладку, чтобы он срабатывал при напоре но при этом при мало мальском расстоянии до дадчика отключался
  6. Roman011
    Roman011
    Roman011
    Добрый день, подскажите неопытному, установил насосную станцию "Джилекс Джамбо 60/35 п-к" на центральное водоснабжение для повышения давления (да знаю это не правильно) во вторую линию только для летнего сезона, в остальное время насос перекрывался бы и водоснабжение поступало бы по основной магистрали, самотеком. Вход в дом 25 ПНД далее разведено 32 полипропилен до коллектора, от коллектора 25 пол-ен на улицу, на дом 20 металлопластик (старая разводка еще не менялась). Также установлен гидроаккумулятор на 50л (1,5 атм). Проблема в том что насос качает, накачивает бак, увеличивается давление, держит отметку в 3,5 атм, а при закрытии кранов немного поднимается до около 4 атм, и не останавливается, падает до 2 атм только когда открываю кран на летний водопровод, когда в доме открыты потребители давление не меняется 3,5 атм и при закрытии любого из кранов насос не останавливается (даже на вход и выход насоса). Соединения вроде бы герметичны, подтеков нет. Пытался подкручивать клапана (как мне посоветовали в сервисном центре), никаких изменений нет. В чем может быть проблема друзья в установке или же автоматика не исправна? Не судите строго, новые трубы разведены только до коллектора и на улицу, остальные идут металлопластик еще не успел поменять.
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    а разве можно ПНД фитинг на металлопластик ? эт нужно гильзу в металлопластик ставить ? на водопровод было бы неплохо в землю от металличиских фитингов избавится
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно не только на металлопласт, но и на полипропилен.
    Гильзу крайне желательно в ПНД трубу с тонкой стенкой, а вот в металлопласт и полипропилен гильзы даром не нужны ввиду бОльшей жесткости стенки трубы.
    Компрессионные фитинги в землю - не самый лучший вариант, они иногда могут потребовать подтяжки. Хотя для летнего водопровода это не смертельно.
  9. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Добрый день. Есть вопрос. Давление в сетевом водопроводе около 1,5 атм. Подводка к частному дому 32 трубой. В принципе давления хватает зимой. Летом падает давление до 0,5-1 атм. Возможно ли поставить повысительный циркуляционный насос на входе для закачки воды до 2,5 атм (или хотя бы до 1,5) в ГА 200 литровом, чтобы раздача по точкам шла через него? Естественно с автоматическим включением насоса по РД, установленном за ГА. Не хочу НС из-за шума.
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Циркуляционные максимум поднимают на 0,5 атм.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неправда, циркуляционные вообще не предназначены для этого а повышайки и на 2 атм есть и выше.
  12. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Какой посоветуете? Какую высоту в метрах надо для расхода в 30 л/мин? Труба 25 гофра нержавейка, уходит на коллектор 4 точки.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, какой напор на входе. Самые ходовые - две модели от вило, сначала их найдите в продаже), потом посмотрите их напорки (графики)
  14. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Вчера замерял, грубо было 0,8.
    Wilo Star-RS 25/4-180 такой пойдет? 3м3 и 4м высота.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не то смотрите - это циркуляционный насос, а не повышающий.
