Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Это был не диалог, а поправка. Не надо оправдываться. Какие придирки. Просто ваша неграмотность вас и подвела. Отскакивать нехорошо. В приличном обществе вас бы сразу послали. Но я не считаю этот форум приличным обществом, поэтому и не посылаю. В следующий раз посты свои проверяйте, чукча-грамотей.
    P. S. Что у вас, за манера такая, сразу пытаться оскорбить собеседника? Со старшими надо уважительней разговаривать, родной. Иногда анонимность интернета бывает мнимой. Может и прилететь.
    P. P. S. Я не первый раз натыкаюсь вот на таких, недалеких, которые чуть что, сразу обижаются. начинают всякую ересь писать, хамить. Остынь родной.
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Рукалицо, страна нуждается в героях, п... рожает дураков, все вы меня утомили, добро пожаловать в дурку, бан, у вас там приятная компания, развлекайтесь :)
  3. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Вот и доказательство. Утомленный солнцем. :). Да ладно, сынок, расслабься. Не всё так плохо, как ты думаешь. Просто следи за языком и все будет хорошо.
  4. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    :hello:Нужен совет с выбором варианта.
    Городской водопровод с нормальным давлением, низкий напор воды в частном доме. Заужено место подключения отвода от основной магистрали. Ребята схалтурили при подключении. Кое как просверлили тупым сверлом магистральную трубу, точно не помню диаметр примерно 8-10 мм. Можно чем то помочь?
    Варианты:
    1. Насос циркуляционный
    2. Насосная станция
    3. Варианты 1, 2 не сработают. Нужно рассверлить отверстие большего диаметра в магистральной трубе (практически не реально)
    4. Смириться.
    5. Свой вариант.
    Картинки для наглядности.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если известтна проблема, почему не устранить её путём устранения по гарантии?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    cеделка+кран и сверлили? -в чем проблема пересверлить с нужным диаметром сверла?- лето, душ, романтика)
  7. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Гарантия закончилась 20 лет назад:)
  8. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    5. поставить мембранный бак литров на 100, и насос мин на 60 л\мин и будет щастье. скорее всего насос даже не нужен будет, т. к. давление в баке и водопроводе уравняются сами сбой, ну можно еще на реле поставить вкл насоса на 1,5 атм отключение на 2 атм, если в водопроводе 3 атм то вообще шикарно будет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы переврезался
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну значит за свой счёт. Это лучше, чем городить лишнего.
  11. e-solo
    e-solo
    e-solo
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли и как реализовать такую схему.
    Есть скважный насос sqe 3-105 с частотником. Скорее всего динамический уровень воды опустился и нужное давление получить не получается, только на 2.5 атм насос останавливается.
    Можно ли поставить насосную станцию без дополнительных накопительных емкостей для повышения давления? Хотелось бы хотя бы 3.5 -4 атм (нужно хотя бы для нормальной системы очистки). Слышал такой вариант может работать, если выставить еще меньше давление и получить бОльших расход скважника. Но никаких подробностей...
  12. никаsi
    никаsi
    никаsi
    Здравствуйте ! Помогите пожалуйста советом. В частном доме во дворе скважина глубиной 57 м, насос водолей 0.5-80у, в кессоне стандартная обвязка реле, ГА 80 л, Напор воды в доме слабый. Много точек разбора. Планируем в доме поставить повысительную станцию на 3 бар. Как лучше, а главное правильно ее подключить ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А может фильтр в насосе забитый? Поднимали? Проверяли?
  14. GoooLgi985
    GoooLgi985
    GoooLgi985
    Добрый вечер всем.
    Подскажите пожалуйста пробурили скважину 75 м стоит погружной насос акварио 145/75 в дом заходит 40 труба поли пропилен по дому разводка 32 труба давления нет ГА на 100л если смысл поставить поле ГА насосную станцию Даб изи бокс мини 3 чтоб поднять давление
    Потому что напора нет от слова совсем ?
  15. Phenomene
    Phenomene
    Phenomene
    Приветствую. Хотел получить консультацию у более опытных людей, чем сам. Перекурил интернет, но какой-то конкретики не нашел.
    итак, есть и используется насосная станция Shimge PW750. В комплекте с ней с завода стояло механическое реле, и я конкретно мучался с этой заразой. К слову, водоснабжение у нас в горном ущелье как будто централизованное. На входе и выходе со станции подключена 32 труба. Вышеуказанное механическое реле давления я заменил на электронную автоматику PRO
    PROTECT DPC-10. Давление старта стоит 3.5, давление остановки 5.5. Из-за того что давление в самой трубе постоянно меняется, то хороший напор, то вообще нет иногда насос не останавливается и молотит вхолостую, из-за того, что не может добрать давление, в это время приходится менять значения и т п. Вот и возник вопрос, при подключенной автоматике можно ли присоединить еще автоматику одну по протоку? И будет ли это все работать?
