Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Рязань
    Дополнительно почитал этот форум. Рекомендуется подводную трубу выполнять на типоразмер толще чем заводные патрубки на агрегате. Т.е. для MQ дюйм с четвертью. :(
    Так что мне наверное со своими полдюймами и кучей фитингов не стоит мучить столь дорогую технику. Если уж и заставлять работать в напряженных условиях, то что-то попроще и что, в случае чего, не так жалко будет потерять. MQ наверное брать не стану.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Эти рекомендации очень правильные, но всегда приходится учитывать реалии. В вашем случае ввод воды есть и вариантов - 1.
    Не стоит на себе экономить. Грундфос серьезная фирма, выдержит.:hello:
  3. Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Рязань
    Всем снова мои приветствия :hello:
    Дополнительно порыв интернет обнаружил станцию, аналогичную по функциональности Grundfos MQ, а именно Dab Booster Silent. Цена в одном магазине в Москве согласно сайту чуть больше 10, хотя может просто замануха :( В других ценники рознятся 11 - 15.
    Буду благодарен за отзывы и критику аппарата.
    Хотя нет, не доглядел: величина одной из характеристик из основных достоинств различается: заявленный уровень шума для MQ до 55дБ, для Booster Silent до 67дБ.
    :hello:
    Был дождь - поливом народ не был обременен, вода пришла, жизнь немного наладилась. :)
    Вот уже немножко сомневаюсь в целесообразности сейчас установки у себя станции. Будем считать что наш водопровод выполняет свои функции с удовлетворительным качеством большую часть времени если рассматривать долгосрочный период и с кратковременными периодами с неудовлетворительным обслуживанием. Тогда, пожалуй, нет необходимости устанавливать станцию для почти гарантированного комфортного пользования водой, а достаточно сгладить периоды худшего обслуживания.
    Возвращаясь к совету из начала темы:
    Уважаемый cantexnik, развейте пожалуйста свою мысль в данном направлении.
    Во-первых, насколько я понимаю, речь идет о WILO PB-088...
    Во-вторых, я за время блуждания по страницам и табличкам с характеристиками, уже порядочно в них путаюсь :( Поясните пожалуйста, в каких условиях эксплуатация насоса возможна и оправдана с точки зрения хоть какой-то эффективности.
    Правильно ли я понимаю: нижняя граница давления в системе для возможности использования насоса, это такое значение, которое обеспечивает на моих трубах проток не менее 2л/мин.;
    верхняя граница давления, до которого использование насоса обосновано, - 3 бара, т. е. насос максимум подтянет проток к такому, который обеспечивала бы система с давлением 3 бар при закрытых потребителях. И не больше...
  4. Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Рязань
    Возможно, кто-то еще смог бы ответить на предыдущий вопрос?..
    Дополнительно у меня имеется другой вопрос: отводить точки разбора воды перед насосом не рекомендуется (запрещается?), чтобы насос не вытянул через них воздух. Но можно ли это осуществить, если отвод на такую точку защитить обратным клапаном?
    Просто в моей ситуации есть желание отвод на унитаз сделать до насоса, т.к. наполнение бачка не самая неотложная задача.
  5. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    А в магистрали, после отвода воды на НС, разве не нужен вентиль?
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я чё-то пропустил? Какая именно идея? Где реализация? :faq: Вы вообще о чём?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    НС и по входу и по выходу отсекается вентилями (мало-ли - ремонт, замена). Все на фото видно.
    torez-1 утащили начало темы в "схемы водоснабжения форумчан", там было подключение с накопительной емкостью.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Прикольно. :flag: :)] Хоть бы ссылочку оставили. :|:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Я о вентиле на магистрале между входом и выходом НС - разве там не надо разорвать поток, для нормальной работы НС?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так лучше будет?!:) Прошу прощения, вместо копирования перенес посты!:|:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Там стоит обратный клапан, и НС при всем своем желании не сможет качать воду по кругу, только как нарисовано.
    Ура! Ура! :)]
  13. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Понятно.
    А на обратном клапане происходит падение давления? На случай ремонта НС - будет ли, и так малое давление, снижаться еще и на клапане?
    У меня похожая задача, но я думал ставить вентиль.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Само-собой у ОК есть давление открывания, какое - ХЗ, нужно или смотреть паспорт (на конкретный) или мерять.
    Никто не запрещает поставить вентиль, но переключение тогда вручную.:hello:
  15. Вечеслав
    Вечеслав
    Вечеслав
    Мирный
    Подскажите какой насос нужен для подачи воды в дом на 1 и второй этажи- для повышения давления или автоматическую насосную станцию? Дом двухэтажный, давление маленькое, в будущем планирую подключить душ, стиральную машинку.
