Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/, да и вообще ветку почитать полезно будет. Повышающие насосы требуют изначального давления для работы в автоматическом режиме и повышают давление примерно до 1-1,5 атм. Т.е. если вода из крана не льется (или льется еле-еле) повышающий насос сможет работать только в ручном режиме.
    Насосные станции могут работать без начального давления и создавать в системе давление до 4-5 атм.
  2. Вечеслав
    Вечеслав
    Вечеслав
    Мирный
    Подскажите какое давление должно быть в системе водоснабжения, к системе хочу подключить 2 унитаза, стиральную машинку, душ с эл.нагревателем и на кухне холод. и горяч.вода. Какой для этого лучше всего приобрести насос и его параметры. Воду буду подавать с первого этажа на второй из емкости 0,5-1 м3.
  3. Вечеслав
    Вечеслав
    Вечеслав
    Мирный
    Подскажите чем отличается повысительный насос от повышающего давление.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос повыситель.
  5. Вечеслав
    Вечеслав
    Вечеслав
    Мирный
    Предпочтительный диаметр трубы для проведения водоснабжения в квартире.
  6. Вечеслав
    Вечеслав
    Вечеслав
    Мирный
    А на сколько литров лучше всего брать ресивер для бытовых нужд на трехкомнатную квартиру 123 м3.
  7. MIXAIL2011
    MIXAIL2011
    MIXAIL2011
    Тамбов
    Доброго времени суток! Может не совсем в тему. Для повышения давления хочу установить НС с ГА на 8 литров (компактна), частный одноэтажный дом,вода из башни на расстоянии 800 м., устанавливал насос UPA 15-90, не помогает , т.к. часто давления в трубе и для него не хватает. Возникли вопросы:
    1. Не маловат ли обьем ГА.
    2. Достаточно ли на входе в насос установить только "грязевик"(часто вода похожа на "абрикосовый сок"), не повредит ли это насосу.
    3. Возможно ли врезать НС в 16 металлопластик, не слишком мало на входе, будет ли работать?
    Модель НС AQUARIO ADB-35ABS.
    Спасибо за советы-ответы!
  8. Niks81
    Niks81
    Niks81
    Верхотурье
    Доброго времени суток. Кто-нить подскажет у мя есть , без дела валяется насос повышения давления РВ-088ЕА. (холодный) , хочу его врезать в циркуляцию отопления, Кто Что об этом думает??
  9. ddurs
    ddurs
    ddurs
    Все насосные станции, поднимают воду с глубины не более 8 метров, но это предел. У меня Grundfos JP-6, качает из колодца с глубины 6 метров уверенно, работает почти 3 года, до этого перепробовал насосы разной марки, надоело возить по гарантии и купил хорошую вещь. Для скважин, лучше использовать свой насос, а в доме поставить гидроаккумулятор с реле.
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Моя насосная станция (стоит на 2-ом этаже) поднимает воду с 12 метров (глубина колодца).
    Да и колодец - на расстоянии 20 метров от дома.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сатурн-МК, где-то Вы слукавили! При таких данных высота всасывания у Вас составляет со всеми потерями, включая и фитинги, примерно 20 метров! Наверное в колодце у Вас в установлен какой-нибудь вибрационный насос, который включается одновременно с насосной станцией и является своеобразным активным выносным эжектором. В противном случае работа насосной станции невозможна!
    Либо уровень воды в колодце находится на уровни земли, то есть закачка происходит не с отметки -12 метров в колодце. В этом случае с трудом, но возможно процесс всасывания будет ещё происходить.
    В помощь Вам теория.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Извините, но Теорию, всё-таки, читать не буду. Там, наверное, про ВСАСЫВАНИЕ. Все всасывающие насосы способны поднять с 8 метров. Если "приврать" - то с 9-ти.
    У меня станция инжекторного типа. Я, вроде, постарался заострить на этом Ваше внимание.
    Вот она на фотографии. Стоит и работает. 2-ой этаж. До колодца - N метров. Колодец - 12 колец. Воды в нем 1 метр.
    Приезжайте. Смотрите.
    Спасибо.
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А бутылка обрезанная это чтоб заливать магистраль до клапана в кододце?
    В скважину лучше свой насос, гидроаккуиулятор в доме, зелёные шланги малость амотризируют давление, и будет как у меня, вода горячая, потом всё холоднее, вкл насос и опять горячая, лучше до бани тоже ПНД трубу пустить.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сатурн-МК, а напрасно, что не хотите ознакомится с теорией. :(
    У меня тоже насос со встроенным эжектором и высота всасывания у него, аж 9,5 метров, но чудес не бывает!
    Как говорил товарищ Станиславский: - "Не верю!":)
    Только насосная станция с внешним эжектором может преодолеть такую высоту всасывания, указанную Вами, но увы у Вас НС не такая.
    Кстати, сегодня демонтировал свою станцию, теперь она уже в тепле, на "зимних квартирах"!:super:
    На первых двух снимках как ещё выглядело днём, на двух других, как в настоящее время.:
    На последнем фото (нижнее) НС образца 2010 года, в следующем сезоне опять так соберу...
    И последнее, это у автомобилей инжекторы. У насосов несколько другое устройство называемое - ЭЖЕКТОРОМ. :um:
    Хотя может у Вас действительно ИНЖЕКТОР, поэтому и качает с такой глубины! :aga:
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Воронка сверху - это весной запускать станцию.
    Про "зеленые шланги" - не понял.
    Про "горячую воду" - тоже не понял.
    В бане у меня есть вода (летом) под давлением около 10 атм. Но это - другая история.
    Колодцем пользуюсь только в доме, да и то - по привычке и чтобы колодец "работал".
    Все подробности есть здесь - http://sergeis.gallery.ru/
    Там и про горячую воду и про баню.
    Третий раз повторяю. У меня насосная станция с инжектором (в колодце). Как я понимаю, это работает как пулевизатор: скоростной поток жидкости (газа) засасывает дополнительные объемы жидкости (газа).
    с 1998 года станция стоит в неотапливаемом доме. Раньше я напрягался и осенью всё раскручивал - сливал. Первый год умудрялся вытаскивать всю конструкцию труб + инжектор из колодца. (Идиот)
    Теперь с 2000 года не трогаю на зиму ни трубы в колодце, ни насос. Добавил краник в месте входа соединительной трубы в аккумулятор под насосом (см. зелененькуий штуцер на фото). И всё. Надоело раскручивать - собирать все эти трубы.
    Спасибо.
    Из Большого гидроаккумулятора воду сливаю самотеком. Из маленького гидроаккумулятора воду до конца даже не сливаю.
