Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Точно. У меня СТ61...
    Слава Богу, - у меня в помещении сауны всегда ПЛЮС.
    Ну вот, братан.
    Вычислили сообща мой насос.
    https://www.calpeda.su/cat/periferiinye_nasosy/ct61/
    Удачи.
    Андрей. Точно. У меня такое (прихватывание) было. После лета в прошлый раз не мог запустить этот насос. Чего-то разбирал, чтобы запустить турбину.
    Спасибо, теперь буду это знать. Вобщем надо его всегда держать в воде и периодически включать.
    Во, как здорово пообщались!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, желательно...:super:
  3. vlolg
    vlolg
    vlolg
    Ноябрьск
    Всем привет! Надеюсь получить хороший совет от добрых людей.
    Живу в коттедже на двух хозяев. Отопление центральное. 2 года назад полностью поменял систему отопления: поменял трубы на ПП, установил коллектор. Все работает, все хорошо.
    Вчера столкнулся с проблемой: провел отопление в гараж ( 10м от дома), а циркуляции нет. Видимо слишком большое сопротивление. Пытался "играться" на коллекторе, прикрывая обратку в другие комнаты- батареи еле теплые.
    Хочу поставить насос. Возникли вопросы:
    1. Куда устанавливать: в общий коллектор (д32) или в прямую (д15) на гараж?
    Я склоняюсь поставить насос в коллектор, а потом отрегулировать потоки.
    2. Буду повышать давление прямой - повысится и обратка. Не будут ли моя обратка передавливать обрату соседа?
    Температура прямой воды зимой достигает 90 град.
    3.Какой насос выбрать?
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Эжектор позволяет значительно увеличить высоту всасывания.
    Впрочем, лично я отказался от станции, поставив "малыш" в колодец (гидроаккумулятор с автоматикой от станции остались в доме, просто вместо насоса станции автоматика теперь включает "малыша"). Плюсы — ни каких проблем с запуском системы после её слива, абсолютное отсутствие шума, возможность прямо от колодца брать воду (на полив, и т.п.). Минусы — пришлось бросить доп. провод до колодца и собрать переходник для подключения "малыша" вместо обратного клапана станции.
    Юлия, я бы вам посоветовал промежуточный накопитель поставить — бочку или еврокуб. Накопитель подключается к местному водопроводу, на накопитель ставится автоматика от туалетного бачка (чтоб при заполнении бака клапан закрывался). Из накопителя воду можно раздавать самой дешёвой станцией, какую найдёте.
    По горизонтали — нет, в разумных пределах. Ну, то есть метров двадцать-тридцать не повлияют. Разумеется, можно от станции сколько угодно потребителей подключить — просто учтите, что при одновременном потреблении давление может упасть...
  5. Александр 74
    Александр 74
    Александр 74
    Киев
    Доброго времени суток. Имею проблему с давлением воды на втором этаже частного дома. Скважина своя 30 метров, глубинный насос Водолей, гидроаккумулятор на 50 литров, котел-бойлер Будерус. При открытии крана на первом этаже, - пропадает напор на втором (особенно горячей). Может ли НС исправить ситуацию?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, сможет. Но система должна иметь промежуточную накопительную ёмкость.
    То есть Водолей с поплавковым выключателем расположенным в ёмкости - накопительная ёмкость до 1 м3 - насосная станция подсоединённая к ёмкости через обратный клапан.
    Высвободившийся ГА запараллеливаете гидроаккумулятору в составе НС.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или возможны ошибки при монтаже водопровода, тогда поможет только переделка.
  8. prigor
    prigor
    prigor
    Воронеж
    Здравствуйте! Поясните пожалуйста из первого сообщения!
    1. Получается что при желание можно было пересобрать участок на выходе из НС или хотя бы накрутить тройник с 1" выходами и на него перекинуть ГА (ну это уже видимо Ваше личное с клиентом), то тогда был бы оправдано применение БА, а в данном случае от сухого хода она не защитит?
    2. По автоматике не понятно. Получается розетка->РДМ->БА->НС. Как у Вас на фото получается следущее. В системе 2,8 атм, открыли кран, пошел поток через БА из ГА (РДМ ждет своих 1,4 на вкл, а БА ждет 1,5, то что идет поток БА не реагирует) опустилось до 1,5 команда старт на БА, до 1,4 ВКЛ НС по команде РДМ! Поднялось до 2,8 на РДМ команда на выкл, но БА будит качать до maх возможности НС до остановки потока или же в БА есть мозги которые понимают что РДМ на выкл главнее?
    3. По РДМ-5, его можно монтировать и как в Вашем случае перед БА и после БА и при возможности в корпусе насоса; да бы не повлияют ли приведенные примеры на работоспособность РДМ?
    4. А какая из защит по Вашему мнению более надежная LP/3 или БА? Какие ограничения в монтаже LP или он приравнивается в плане монтажа к РДМ?
  9. Москитол
    Москитол
    Москитол
    Квартира на 3 этаже. напор воды слабый, а в часы максимального разбора, вода до нас не доходит, булькает где-то на 1 этаже. Поставили насос grundfos upa 15-90, но он не всегда спасает положение. Видимо у соседей насос посильнее. Кто-нибудь сталкивался с работой насоса grundfos mq 3-35? Стоит ли он таких денег? Может есть более дешевый аналог? Не хочется переплачивать за "громкое имя".
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос такого рода неоднократно задавался на страницах форума. Поквартирно он не решится. Здесь требуется коллективное решение, а именно установка повышающего насоса на подъезд или даже домовую магистраль. И это нужно требовать от управляющей компании, вплоть до судебного иска!
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    С Андреем полностью согласен, тем более, если до вас не доходит вода, то что насос будет качать, воздух? Вы просто сожгёте любой насос.
  12. Москитол
    Москитол
    Москитол
    Дело в том, что насос grundfos upa 15-90 справляется периодически /пока давление в трубе не падает ниже необходимого минимума для его включения/. Естественно, так как он автомат, то насос отключается и вода пропадает совсем. Подскажите. если я переведу его на ручной режим, он сгорит? Ставить насос на общую магистраль с нашими соседями-не вариант, увы...
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Protasevich, подскажите какой объем накопительной емкости и на сколько времени ее хватает, если нет воды в водопроводе? Спасибо.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Perela
    Куба 1,5-2 на вскидку. Какая-то емкость от немецкого ж/д вагона (по словам заказчика). На сколько хватает - ХЗ, пока нет проблем с системой заказчики обычно не звонят, а сам не любопытный. Примерно можете прикинуть - 1 кран расходует 10-12 литров в минуту. Считаем свое потребление (хотя бы примерно по времени), соответственно перемножаем, смотрим на сколько хватит конкретного запаса. Можете прикинуть по водосчетчику (если установлен), например у знакомых, дневной/недельный и т. д. расход воды.
    prigor извиняюсь, поздно увидел.
    1. Можно было пересобрать, но... нарушение целостности изделия в гарантийный период...
    2. Если отключает и включает реле давления (это ситуация когда не большой разбор воды и НС успевает набрать давление), БА ничего не ждет, при подключении его к сети (а его от сети отрубает при наборе давления РД) он (БА) автоматом подает питание, так уж он устроен. Первый пуск то бишь каждый раз происходит. Приоритет в питании у РД. БА работает только при остановке протока (закрыли кран на выходе), но и здесь благодаря не большой емкости ГА, НС успевает поднять давление в системе выше необходимого (мин на БА + разница, т. е. 1,5+0,8=2,3 атм) и БА отключает насос по прекращению протока, без аварии. При использовании ГА бОльшей емкости скорее всего происходило-бы аварийное отключение, и в таком случае пришлось бы пересобирать узел правильно. Т. е. насос - БА - тройник/РД/ГА - потребитель.
    П. С. 0,8 атм - это минимальная необходимая разница для нормальной работа БА. Т. е. если БА включает насос при 1,5 атм, насос может накачать 2,1 атм - БА его просто отключит по аварии. Разница для корректной работы должна быть не менее 0,8 атм (у Brio - 0,6 атм). Собственно на 3 вопрос тоже ответил.
    4. LP/3 отключает по падению давления ниже настроенного, БА - по прекращению протока. Разные принципы действия, и возможны разные применения. Так например БА лучше ставить на НС при угрозе заморозки всасывающего трубопровода. LP/3 Также может справится в такой ситуации, но его необходимо уже правильно подстроить/покрутить ручками.
  15. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    Этот насос запускается автоматически при определенном минимальном расходе через него. Этот расход соответствует давлению, где-то 0,2 кгс/см2. Ручной режим Вас не спасет. Допустим - Вы его все-таки в ручном режиме запустили. Он Вам качает, но создает вакуум в стояке. Сосед внизу открыл кран. От него пошел подсос воздуха. В насос попал воздух. Он перестал качать. Но в нем подшипники скольжения и они смазываются перекачиваемой водой. В ручном режиме насос не отключается, в течении двух-трех минут подшипники сгорают. Придется возле него дежурить.
    У меня стоит такой-же насос уже почти год. Живу на 4-м этаже 5-ти этажного дома - "хрущевки". Когда очень слабое давление в сети, особенно ночью, и насос в автоматическом режиме все-таки запускается, бывает подсос воздуха. Насос, естественно, отключается. :mad: А утром лезу к нему отвинчивать пробку для стравливания воздуха. Иначе сильно гремит. И простой прокачкой не устраняется. Пробовал, ждал минуты три, потом испугался. 1100 грн. на дороге не валяются.
    Если все-таки интересно: при расходе 8 л/мин повышает давление на 0,6 кгс/см2.
