Кондиционер в коридоре
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем tspb, 08.05.11.
  1. qqtired
    qqtired
    qqtired
    Прошу прощения, не заметил про трубки - трубы медные 3/8" (10мм) и 5/8" (16мм)
  2. besja
    besja
    besja
    Ищите 7 кВт (24 btu). 18 Ballu на трубы 1/4, 1/2 должен устанавливаться
  3. qqtired
    qqtired
    qqtired
    Принял, спасибо. А чем чревата установка Ballu 18 через переходники? Критично ли это?
  4. besja
    besja
    besja
    Физически соединить один диаметр с другим проблем никаких нет. Но диаметры трасс подбирает производитель. Как минимум, вы нарушаете инструкцию по установке, как максимум можете получить проблемы в эксплуатации и выход из строя. Понятно, что скорость фреона в более Толстых трубах будет меньше, как это скажется на работе вашей конкретной системе заранее никто точно не скажет. Ну и наружный блок внутри балкона добавит неопределенности)
  5. qqtired
    qqtired
    qqtired
    У нас на балконах есть маленькие окошки на улицу специально под кондиционеры, он вот прям туда будет направлен вентиляторами, спасибо еще раз огромное за ответы, буду думать. Цены улетели в космос конечно.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если немного подумать, ничего страшного в этой ситуации нет. Спальни используются ночью, гостиная днём. открыл/закрыл двери, разделил пространство. Не хватает, поставь вентилятор подпора, пусть дует в нужную сторону, раз трасса проложена уже. Ну это скорее всего допвариант, на всякий.
    По трубкам большего диаметра физика процесса про падающую скорость, компенсируется увеличением объемов прокачиваемого фреона -). Более того, трубы большего диаметра рекомендуют для увеличения протяженности трассы, если не укладываетесь в максималку например. Подумайте, что компрессору легче, качать через диаметр 6 мм или 9?
    Не забыть только дозаправить...
  7. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Итак проект реализован вторым вариантом и эксплуатируется, как и ожидал все охлаждает все три комнаты, на постоянную не работает иначе дубак на втором этаже. В итоге 18 блок за глаза хватает.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Скажет. При установке трубок бо́льшего проходного сечения увеличивается допустимая длина трассы.
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Можете обьяснить почему?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сплитам каждой мощности соответствует определённый диаметр трубы для возврата масла в компрессор.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Удельное гидродинамическое сопротивление участка трубы обратно пропорционально его сечению, примерно. То есть, чем больше сечение трубы, тем более длинной может быть построена трасса при заданном сопротивлении.
    Обратной стороной увеличенного сечения является то, что для заполнения труб большого сечения соответственно требуется больше объём фреона.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлические_потери
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Естественно. И пришли к тому что менять надо всю систему. Так как уже достигнута предельная длина трассы. А мы ей значит диаметр увеличиваем, чтобы длинее еще сделать, соответственно фреона нужно больше, а компрессор уже не рассчитан на это количество газа. Круг замкнулся. Вывод - написаны диаметры и длины, вот по мануалу и действуем
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Не совсем так. В систему можно залить хоть тонну фреона, но это не значит, что компрессор должен молотить сильнее, прямой связи его мощности с объёмом фреона в системе нет.
    Мануалы вещь замечательная и в типовых применениях работают отлично.
    А вот если требуется нечто, превышающее типовые схемы, тогда надо заниматься физикой, математикой, считать всё заново.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На каждой сплит системе имеется бирка где указано какое кол во фреона надо заправлять. Но тонну Вы переборщили.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Насчёт тонны фреона это метафора, разумеется.
    Но кто их знает, этих энтузиастов, перфекционистов, вдруг кому захочется сделать тепловой аккумулятор на фреоне :)
    Делают же сейчас тепловые аккумуляторы из металлического лития для премиальных холодильников, а лет пятьдесят назад такое назвали бы безумным бредом.
