Каркасная пристройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Baluko, 09.05.11.
  1. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    А плиты прибивали с зазорами??
    такой зазор называют "дилатационный зазор" нужен чтобы дать плите возможность менять размеры при изменении температурных условий.
    Эсли не сделали, то можно пропилить циркуляркой.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Нет, и не считаю нужным это делать для своего "избыточно жесткого" каркаса.
    С трудом понимаю как плиты, закрепленные по периметру скобами 50мм с шагом 15см, будут температурно "расширяться". :aga:
    PS "Коробку" закончили в июле, перекрыли в августе 2010 года, прошло 10 месяцев, "волны", "выпячивания" или как их еще называют - ОТСУТСТВУЮТ! ::
  3. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Да вот знаете, как-то исхитрился и построил:)], что такое щели мне объяснять не надо, о Великий Практик, я просил объяснить взаимосвязь Вашего гениального метода и их отсутствия, впрочем лучше не объясняйте, мне до "Вашей Вселенной" очень далеко, я это понял по фоторепортажу.
    PS: Вы бы почитали что-нибудь на досуге, на теоретиков с дипломами плевать конечно не грех, да только и заслуга не великая.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот по своему личному опыту и постройки своего дома скажу--плиты осб только с зазором прибиваются--иначе выпучивания торцов и наезд плит одну на другую гарантирован.
    Там где не было зазора на 1-2-х плитах вспучило торцы от соприкосновения.
    пришлось циркуляркой организовать зазор 2-3 мм между плитами.:hello:
    Да и думаю любой плитный материал на деревянном каркасе требует зазора-иначе проблемы появятся--дерево играет-сохнет-усыхает.
    Noel а у вас судя по вашим фото из профиля-точно никакой нормальной обшивки плитной не достигнуто--так как лучше всего плитами перевязывать и верх и низ обвязок-а не разделять плиты цсп на фрагменты-обшивка должна быть сплошной-зазоры 2-3 мм обязательны!
    ошибки пометил красным
    хотя и так стоять будет-а на след.постройке вы все сделаете грамотно:hello:
  5. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Ниче не понял, где Вы фрагменты увидели?
    __________________
    Вдогонку (после просмотра Вашего альбома)
    А зачем Вы ОСБ так мелко крошите? ;)
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Необшитые плитами фрагменты выделил красным!
    А они-должны быть обшиты сплошняком с каркасом.
    Мелко крошу потому что первая постройка и рассчитать стойки правильно не смог.
    Следующая будет правильно-я учусь быстро
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    1. Вы наверное не обратили внимание, что панели, из которых построен дом, собирались и обшивались в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении (т.н. технология "Платформа")? Вы считаете что необходимо было зашивать стены в 2 слоя, сначала в горизонтальном положении, потом в вертикальном? :|:
    2. У большей части североамериканского OSB кромки плит закрашены составом красного цвета (скорее всего - для защиты кромок от действия влаги). Скажите пожалуйста, обрабатывали ли Вы чем нибудь кромки плит после раскроя? :|:
  8. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Нет уважаемый Noel, их следовало собрать горизонтально, а обшить вертикально:)]
  9. Blood
    Blood
    Blood
    Краснодар
    Baluko, молодец парень...
    Ошибки учитывай, в дальнейшем старайся их избегать, по возможности...;)
    to Noel, хищник и остальным "особо умным".
    Мужики меряться п-нами, навреное, стоит на другом форуме...
    Парень спрашивает совета, а вы только на ошибки указывать можете. Нет бы помощь человеку оказать: подсказать как устранить негативное влияние его ошибки - нет "особо умным" это не к чему, главное у кого толще и длиннее...
    Стыдно, господа, должно быть...
    Посмотрите фото специалисты по сопромату, материаловедению...
    Достаточно ошибок в представленных строениях?
    В отряде енисейского сотника Петра Бекетова, заложившего Якутский острог, как минимум один был инженером:aga:, так как их постройка просуществовала 316 лет (1687-2003) и стояла бы еще если бы не пожар... Посчастливилось побывать в этом строении в 1989 году - всяких запилов "неправильных" достаточно, а ну да - у них же инженер был, он то все и рассчитал...:um:
    Дом зажиточного крестьянина Ошевнева в Кижах – 1876 год. Инженер-строитель был сам крестьянин (Ломоносов 2):|:, но тоже наляпал...:hello:
    ИМХО: Людям нужно помагать, если они просят. Если уже сделал неправильно, стоит помочь исправить ошибку, а не рассказывать как он не прав...
  10. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    Опять уважаемые люди сферических коней в вакууме гоняют:)]
    От себя скажу - зазор между плитами должен быть 3 мм минимум! Об этом даже производители ОСБ на сайтах пишут.
    К тому же я видел дурной пример. Мой товарищ купил ОСБ с теплого сухого склада и, сразу же на сены, да без зазоров. Так вот, через пару месяцев плиты приняли естественную влажность, разбухли и пошли волнами. Могу даже фото поискать
    С уважением, Владимир.
    Фото не нашел:(
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничем никогда срезы ОСБ не обрабатывал и никогда не видел,что бы кто-то это делал.:hello:
    Вы правы,производитель рекомендует зазоры в 2-3 мм между листами ОСБ.Но,скажу по правде,никто у нас этого не делает.И никогда никаких набуханий не замечалось.
    Хотелось бы понять физику "волн" при набухании ОСБ. Здается мне никаких волн быть не может. Волны у меня случались с фанерой при ее намокании.Но зазоры здесь ни причем.:hello:
  12. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Сегодня фотоотчета не будет. Сделал еще два оконных проема, аналогично уже показанному, пришил пару листов ОСБ и, НАКОНЕЦ снес старые опоры веранды второго этажа! Теперь она легла на мой каркас. ::
    Каркас на это никак не отреагировал:)]
    Остался открытым вопрос, по стене каркаса, прилегающей к стене дома. ОСБ туда не прибить! Зазор 5 см!
    Может просто ветрозащитой обтянуть в два слоя, а?
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Сермяжная правда есть в Ваших речах, да только не дает себе помочь мой земляк, предоставляет возможности исключительно на констатацию ошибок...
    Говорил ведь уже: озвучил замысел, получил и проанализировал советы, выбрал оптимальное для себя решение, сделал. :)
  14. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Мне кажется, здесь физика проста, ОСБ набрало некоторый процент влаги из влажного воздуха, после дождя, попыталось разбухнуть, раздаться в ширь и в высь, ан нет, его со всех сторон подпирают такие же разбухающие ОСБ плиты :( пришлось пойти волнами :(
  15. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Герметик...
