Каркасная пристройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Baluko, 09.05.11.
  1. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    Ячейки пола выложены пенопластом 3х50, пропенены и накрыты мембраной.
    После прибивания ОСП-3 12 мм выяснилось, что он "гуляет". Ногой чувствую, когда наступаю на лагу, а когда между лагами:(
    Хоть отрывай и стели половую доску под ОСП :mad:
    Что посоветуете:faq:
  2. Baluko
    Baluko
    Baluko
    ПС: Максимальный размер ячеек пола 1000х600 мм.
    Или приклеивание на ПВА вторым слоем ОСП 9 мм решит мою проблему?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже при расстоянии между лагами пола в 40 см,канадский КОД требует использования ОСБ ,не менее 5/8 инча.Это около 16 мм.толшиной.У Вас же 60 см и ОСБ 9 мм?! Как он под Вами не провалился еще?:hello:
  4. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    Пенопласт держит.
    Автору. Приклеивание на ПВА..., да, вы не ищете легких путей. Если при 40 см канадский код (да и наш стандарт) требует минимум 16мм ОСП, ДСП или доски, то при 60 см ДСП надо 26мм, доски 19мм. Вот и считайте.
  5. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Не, 12 мм постелил уже, прогибается. А 9-ку вторым слоем приклеить хочу.
    Буду значит добавлять перемычки между лагами. Сделаю с шагом 30 см :)
    Да..., в каждой шутке лишь доля шутки:)]
    Это одна из причин, по которым я решил утеплять пол пенопластом:)
  6. Mauzer1
    Mauzer1
    Mauzer1
    Ст.Русса
    А как вы черновой пол крепили? Расстояние между землей и лагами позволяло снизу залезть?
  7. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Да, ползком, лежа на спине;)
  8. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Эх, давно я здесь не появлялся... Пристройку уже почти обжили. Фото;)
    080120121411.jpg 080120121405.jpg 080120121404.jpg 080120121403.jpg 080120121395.jpg 080120121391.jpg 050120121387.jpg 050120121386.jpg
    Сейчас в процессе обустройства ванной комнаты...
