Каркасная пристройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Baluko, 09.05.11.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Счас спецы с праздников подтянутся--научат нас делать соединения на сваях и правильное соединение обвязки с балками-
    -мне тоже нужно практически будет через неделю--столбы тисэ под веранду сохнут!
    Планирую обвязку набрать вместо ростверка-бетонного из досок 3-х штук 50х150 а вот как всё соединить-врезать вот будет вопрос?
    я вот так низ-обвязку планировал делать
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Без обид, но:
    1й вариант - перерасход материала из-за нерационального использования, но жить будет
    2й вариант - однозначно рак мозга (других цензурных слов нет)
  3. хищник
    хищник
    хищник
    а что тут неправильно--eсть другие варианты??
    Тут вопрос как балки пола положить--или сверху или врезать в брус?
  4. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Лаги кладутся на обвязку.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    На обвязку понятно--но у меня получается тогда терраса выше входа в дом---есть вариант как врезать в брус? или укрепить как на фото лаги при помощи крепежа балок
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Крепеж балок - решение для ситуаций, подобной Вашей.
    В прошлом году построил первую в своей жизни классическую лестницу на тетивах (с врезкой ступеней), пока полет нормальный, но испытания не закончены, потому что отношусь к ней с недоверием.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Да вот тут фото с форума делали как я хочу сделать--только непонятно как лаги закрепили к нижней обвязке из бруса-пометил красным
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Стойки из бруса 100х100мм говорят о том, что опыт этого "строителя" лучше не перенимать. :no: :close:
    2 месяца в ТОПах висела тема про покосившийся каркасный домик. :)]
  9. val_il
    val_il
    val_il
    Солидарен с Noel,
    Саморезы под нагрузкой работающие на срез, тем более у земли, где влажно.
    Сколько времени пройдёт прежде чем они начнут ржаветь?
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    val_il, Вы нас немного недопоняли:
    Крепеж балок сажается на глухари, их лет на 25 должно хватить даже во влажных условиях. В сущности - хорошее решение в безвыходной ситуации, по сравнению с запиливанием несущего бруса можно сказать и не зло. :)]
    PS Для чего нужны маленькие дырочки в этом крепеже - я не знаю. :|:
    PPS Или Вы думаете, что "строитель" с фотографии лаги пола крепил в торец на саморезы? :faq: :ogo: :close:
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Тема про покосившийся домик к этой теме не относится.
    А фото это так как строил уважаемый многими форумчанин BLACK-советы которого многим пригодились на этом форуме.
    По поводу крепежа маленькие дырочки это для гвоздей-большие под глухари или болты для стягивания деталей.
    А вот по поводу лаг пола как там закреплено на фото то думаю там через брус в лаги закручены вот такие глухари-наверное достаточно пары штук на доску.
    А если уж применить крепеж еще и для балок то точно никуда не денутся лаги.:hello:
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    "Шуруп забитый молотком держится крепче чем гвоздь закрученный отверткой!"
    Сколько здоровья потребуется чтобы закрутить глухарь длиной 250мм, и сделать это с каждой лагой - 4 раза (по два с каждого торца).
    Самый главный ресурс - время, но об этом мало кто думает.
    Кстати, а зачем в крепеже для балок ТАК МНОГО дырочек для гвоздей? :|:
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Доски ставить вертикально, сшивать гвоздями 200мм. Все соединения на опорах в этом случае врезки не нужны, узлы ослаблятся не будут, соединения на стальных уголках.
  14. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Скажите пожалуйста,а как вы планируете делать черновой пол? Мы тоже строим. И интересно узнать обязательно ли прибивать доски чернового пола? Они ж вроде и так плотно лежал)) И еще- нужно ли запенивать даже малейшие щели в черновом полу?
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы лаги пустил по длинной стороне с промежуточными опорами. будет меньше проблем с узлами соединения с обвязкой.
