Каркасная пристройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Baluko, 09.05.11.
  1. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    Всем спасибо за конструктивную критику!
    Особенно Билдеру. Будет учтено и устранено замечание по креплению лаг.
    По сращиванию бруса не на опоре - я догадывался, что так не делают, но соблазн сэкономить на "лишнем" шестиметровом брусе взял верх:(
    Придется усиливать - сделать побольше резьбовых стяжек со вторым верхним брусом.
    Из размеров - брус обвязки 150х150; все пролеты по 3 метра.
    Кто спрашивал про черновой пол - планирую делать из ОСП панелей с гидроизоляцией. Если форумчане не раскритикуют;)
  2. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Сегодня установлены первые вертикальные стойки.
    Нарезал из арматуры диаметром 22 мм прутки 10 см. Засверлил брус пером того же диаметра. На углах строения арматура длиннее, 150 мм. Остальное видно по фото.
    Стойки из бруса 100х100, как уже писали в этой теме, сечение мало, но я решил, что мне булет достаточно. Шаг стоек 125 см, между всеми стойками из бруса, будут еще стойки из доски 40х100.
    Не знаю пока, нужны ли укосины?
    Обшивка каркаса планируется из ОСП 12 мм изнутри и 9 мм снаружи.
    Если я снова сделал что-то не так, прошу меня ругать... только не сильно;)
  3. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Специалисты из фирмы, вкручивающей сваи, в школе явно были не отличниками:(
  4. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    А если не секрет, во сколько обошлись сваи (8штук, верно?), и труд "специалистов" из солнечной республики?
    И на какую глубину вкручивали ?
  5. val_il
    val_il
    val_il
    Думал что автор сделал запил, а потом будет укреплять.
    С саморезами не недопонял и на фото не видно. Просто зачастую так делают практически все. По-этому предостерёг, стереотип ::
    Теперь всё понятно.:hello:
  6. Baluko
    Baluko
    Baluko
    8 свай, диаметр 108 мм, длина 3,5 м вместе с работой "под ключ" обошлись в 34 т.р.
    Вкручены примерно на 2 м, излишек (около 70 см) отрезан.
    Сваи заказывались с установкой в специализирующейся на них организации, имеющей все лицензии, сертификаты и, получившей какую-то награду на строительной выставке в этом году.
    Но я бы в следующий раз обратился в другую контору. Ранее проверенную.
  7. val_il
    val_il
    val_il
    А лента была бы почти в три раза дешевле:flag:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  9. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    То есть Вы хотите сказать, что ленточный фундамент обошелся бы силами строителей с копкой траншеи, материалами и работой по заливу под эту пристройку дешевле, чем 34 тысячи рублей?
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Мне 9 свай тисэ в этом 2011 обошлись с бурением 1,5-1,6 метра и расширением 60см силами таджикстроя -5 тысяч работа
    заливка бетоном работа -3- тыщи
    + арматура-около 3-4 тыщи
    +9 мешков цемента(2-е тыщи)
    сегодня закончили заливать сваи
    т.е около 15тысяч рублей за все--даже меньше-14
    Т.е делаем вывод--любая фирма хочет содрать 3-и шкуры с клиента за бурение и ввинчивание:hello:
    а цена 34 это просто космос за такой фундамент
  11. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Что-то сегодня мало критики в мой адрес:(
    Фундамент уже не переделать...
    Зато вот, сделал работу над ошибками - укрепил лаги держателями балок. Ну и закончил установку вертикальных стоек из бруса (на фото еще не закончено).
    Теперь на очереди чердачное перекрытие, поддерживающее веранду на втором этаже:)
  12. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Вот покажите перекрытие, и получите долгожданную критику :aga:
  13. val_il
    val_il
    val_il
    Силами "строителей" наверное столько-же, думается, может в 25 т.р.
    Опалубку можно было сделать из материала для строительства веранды, обложив полиэтиленом.
    А самому столбы залить в асбест- вообще молчу.
    ... Ладно давайте следить за темой :flag:
  14. Baluko
    Baluko
    Baluko
    В связи с тем, что каркас будет служить опорой для старой конструкции (веранда на 2-м этаже) считаю нужным сделать укосины.
    Стойки каркаса из бруса 100х100, т.е. врезать укосины из досок практически некуда.
    Планирую сделать диагонали из стальной ленты шириной 40 мм и толщиной 2 мм. Натянуть их по внутренней стороне стен из за разных коэффициентов теплового расширения стали и дерева. Ленты будут работать на растяжение.
    Кто что скажет по этому поводу?
    А может вообще достаточную жесткость даст двухсторонняя обшивка ОСП ?
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    в соседней теме -- про ОСБ -- хороший, годный холивар на эту тему
