Каркасная пристройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Baluko, 09.05.11.
  1. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    А балки с запилами снизу, несут меньшую нагрузку. Но все же я стал думать, имеет ли смысл укрепить их уголками?
  2. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Забыл нарисовать стойки из досок, ну и гвозди:)]
  3. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Именно это я и пытался объяснить... на уровне начальной общеобразовательной.
    Но багаж знаний - слишком велик, через угольное ушко не пролазит, а бросить - жаль наверное. :|:
    А в другой руке еще и стратегический запас иронии приходится тащить - от непрошеных советчиков отбиваться. :aga:
    PS Кроме сопромата есть ещё материаловедение. Оно главнее! :super:
    Швеллером!
    Нет!
    Лучше - ДВУТАВРОМ! :super:
  4. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Ваш запас иронии больше моего ;)
    А если серьезно, есть ли смысл в стальных уголках на рисунке :faq:
    Почему же от непрошенных?
    Все данные мне советы я ценю и делаю для себя соответствующие выводы.
    В начеле темы был дан совет по креплению лаг, так я его оценил, применил
    и, предоставил фото своей "работы над ошибками".
    Вы пишете - нельзя запиливать балки, а я запилил и теперь думаю, как это можно исправить.
  5. Baluko
    Baluko
    Baluko
    На данный момент закончил обрешетку потолка, заказали пенопласт на пол и потолок, паро и ветроизоляцию.
    Принято окончательное решение по четырем максимально нагруженным балкам, несущим веранду второго этажа: под двумя крайними балками пойдут стены, а две средние будут укреплены укосинами.
    Таким образом из пристройки получаются: просторная ванная комната с большой душевой кабиной, гардеробная (комната с укосинами) и рабочая комната (типа кабинет:)])
    Привожу рисунок и фото изготовленной, но еще не установленной на место укосины:)
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Про уголки не знаю - мы же обсуждаем верхнюю обвязку, там (на коротких пролетах) не столько прогиб бруса ожидается, сколько сдвиговая деформация верхней обвязки в целом (если рассматривать ее как ферму), а от этого укосины (в плоскости обвязки) будут гораздо полезнее уголков. И каркас в целом устойчивее станет.
    ПМСМ, поправьте если я не прав.
    Про Ваши укосины думаю что хуже не будет, главное чтобы о них потом не спотыкаться (это про нижние).
    А вверху - очень даже, легко обыгрываются в любом интерьере!
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Дружище, большой респект за труд конечно, но вопрос напрашивается поневоле, ну почему нельзя было перед стройкой посидеть на этой же ветке и поучить основы? Ну ей богу, даже обидно, такой неглупый и трудолюбивый человек и столько ляпов, причем практически на каждом шагу, Вы сначала спрашивайте, а потом делайте, а не так - сделал, а потом вопросил - а правильно ли?:)
  8. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Полностью с Вами согласен, спасибо за обстоятельный ответ
    Внизу не будет укосин, это я верхнюю вниз поставил, примерить:)]
    У меня, к сожалению, все наоборот получается:(
    Ночью спросил, утром пошел строить, следующей ночью прочитал что ответили.
    Непрактично, зато форумчанам, наверно так веселее:)]
  9. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Сегодня установил укосины, но уже не так, как рисовал вчера. Побоялся деформации стойки (рис.1) и сделал как на рис.2.
    Пропорции на рисунках на глаз. Речь идет только о двух балках.
  10. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Фото укосин пока не привожу, т.к. их не видно в лесу из временных диагоналей и подпорок
  11. Baluko
    Baluko
    Baluko
    А т.к. совсем без фото не интересно... вот:
    1. соседский кот обживает наш каркас;
    2. пенопласт привезли;
    3. разметка и запилы большой укосины;)
  12. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Мдяяяяяяяяяя. прочитав данную тему я подумал что было бы неплохо переименовать тему : "Как НЕ надо строить каркасную пристройку".
    Не знаю кто Вас там учит САПРОмату, но я бы этому преподу руки точнобы оторвал, или Вы частенько болеете и пары пропускаете?:)].
  13. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Я бы тоже уже переименовал тему, но как я понял, на этом форуме это не возможно?
    А вот мой сопромат прошу не трогать ::
    Изучал я его давно, но тщательно:)
  14. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    просто я например не нахожу нужным так сильно ослабевать несущий каркас, как я понял у вас на него будет "опираться" будет верхняя надстройка.
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Разумно. Жесткость лишней не бывает. ;)
