Каркасная пристройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Baluko, 09.05.11.
  1. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А что это за укосина такая могучая?! Вы часом не вантовый мост ей собираетесь усилить?:)] Доски 150*30 хватит за глаза, а как я понимаю, Вы все ОСП обшивать планируете, тогда она (укосина) не нужна всуе, зачем Вы тратите деньги и энергию на мартышкин труд?!:)
  2. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    Это вот... поддержка веранды на втором этаже
  3. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Еще одно фото
  4. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Эта мегаукосина не в стене стоит, а несущую балку укрепляет
    Да, все верно;)
  5. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Немного укреплены уголками многозапильные брусья, которые всем Вам так не понравились.
    Ну и фото установленных маленьких укосин. Они выструганы, вышкурены, выкрашены и. нет, не выброшены. Прикручены глухарями 12х200 без запилов.;)
  6. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Или стоит переделать, запилить балки?
  7. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Как-то вот так...
    Надеюсь на поддержку форума;)
  8. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Или еще вариант:
    1. приоткрутить укосину;
    2. в образовавшиеся зазоры между укосиной и балкой, а так же между укосиной и стойкой вложить гвоздевые пластины (никогда не имел с ними дела);
    3. прикрутить укосину на место.
    Спасите меня от взрыва мозга! :flag:
  9. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Обратитесь к первоисточнику, я столько ошибок опосля прочтения сего талмуда допустил..., но у меня есть уважительная причина, я был пьян, надеюсь что вы аналогично:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/
  10. val_il
    val_il
    val_il
    Одно крутится на уме.
    Недоперемудрил!:aga:
    Балки -то у вас с огромным запасом, а вот узлы -хлипкие(оно конечно простоит). Всё равно не слушаете что вам советуют, но интерес пробуждаете. :)
  11. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Укосина в {любом} каркасе работает {в основном} на сжатие.
    Обшивка в {любом} каркасе работает {в основном} на растяжение.
    Их комбинация обеспечивает пространственную жесткость каркаса. ::
    Замена одного другим - неполноценна. :um:
    РS Зашивку каркаса досками нужно рассматривать именно как обшивку.
  12. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Когда говорите подобные вещи, вставляйте "на мой взгляд" или "имхо", поскольку они крайне спорны, а если быть точнее, не соответствуют действительности. Есть понятие необходимой и достаточной жесткости, и любой из вышеперечисленных элементов конструкции блестяще справляется с этой задачей, а их совмещение... хуже не будет, да только перерасход материалов, лишние трудозатраты, все это деньги и время выброшенные на ветер, т.е. именно то что и демонстрирует топикстартер.:)
    PS: я про зашивку досками ни словом не обмолвился, речь шла об укосинах или плитной обшивке в качестве силовых элементов каркаса.
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Первым моим желанием было ответить на Ваше 1е сообщение именно так, как Вы ответили во втором.
    Воспитание помешало. :|:
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Приношу извинения если обидел, не со зла, но смысл остается прежним - совмещение укосин и плитной обшивки в качестве "силового конструктива" абсолютно бессмысленная вещь и пустая трата средств и времени, а если это производится профессиональным строителем, да еще и с оплатой за каждое телодвижение, то это... скажем так, "хитрости строителя", дабы Вы меня еще раз не упрекнули в ненадлежащем воспитании.
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Подрядами - не интересуюсь, при этом строю сам и {иногда} делюсь личным опытом.
    В моей Вселенной все обстоит именно так как, как я написал.
    Если Ваша Вселенная устроена по другому, значит так тому и быть. ;)
