Каркасная пристройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Baluko, 09.05.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значит,извращенец все-таки успел отложить свою заразную бациллу вам в мозг...:)]:aga:
  2. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    Только что заметил, на последнем фото видна первая стропилина:)]
    Нуууу, маленькую такую... нанобаццилинку:)]
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О! А зачем ветрозащита ПОД ОСБ? Что она там защищает? Век живи-век учись.:|:
  4. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Ветрозащита под ОСБ защищает минеральные плиты от влаги (по моим скромным представлениям), но позволяет имеющейся уже влаге испаряться на улицу. Видел, люди делали и без ветрозащиты, но для себя решил - лишним не будет:)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О ,Господи.Ветрозащита должна ложится НА ОСБ,а не под!:no: Она должна защищать ОСБ,весь каркасс и вату,а не только вату. Что,был и еще один маньяк,который и в этой области с Вами повеселился??:)]
  6. Baluko
    Baluko
    Baluko
    :)] Нет маньяка больше не было (кроме меня самого). Защищены вата и каркас. А ОСБ снаружи собираюсь просто покрасить хорошей фасадной краской, в цвет дома. На стыки ОСБ установлю нащельники, окрашенные белым. Стилистика дома останется прежней.
    Так пойдет?
  7. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Roracotta, спасибо за участие:)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСБ под покраску...Не очень хорошая идея,но хотя бы объясняет такое странное использование ветрозащиты.:hello:
  9. Baluko
    Baluko
    Baluko
    ОСБ-3 применен гладкий, аж скользкий такой, воском что-ли покрыт. Но краска ложится хорошо, я уже проверил;)
    Я вот пока еще ума не приложу, как быть со стеной каркаса, идущей вдоль стены дома. Зазор между стенами 5-7 сантиметров. Крепить туда ОСБ или обтянуть какой-нибудь прочной ветрозащитой и все:faq:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У ОСБ есть внешняя и наружная сторона.Шерховатая сторона есть для наружи.Она специально покрывается спец клеем,защищающим ОСБ от осадков.Обычно все надписи с завода ставятся на внешную сторону. Не расстроил?:)]
  11. Baluko
    Baluko
    Baluko
    На этом фото видно
  12. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Нет, не расстроили:)]
    Мое ОСБ с обоеих сторон гладкое, маркировка на торцах плит:)
    Самое небюджетное из представленных на рынке. Типа самое влагостойкое с обоих сторон.
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Честно сказать читаю и диву даюсь.
    На форуме куча инфы как строить правильно.
    Ветрозащита снаружи осб--обсудили миллион раз, внутри после утеплителя пароизоляция,зачем так урезать и зарезать балки,чтоб потом укреплять подпорками,которые пространство отнимают жилое непонятно:hello:
    Сами проблемы создаете и их надо с успехом преодолевать.
    Хотя каждый строит так как хочет--необязательно правильно.:hello:
  14. Baluko
    Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках:)]
    Я и форум этот нашел после начала стройки;)
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Если бы Вы построили хотя бы малюсенький каркасный сарайчик,
    Вам не нужно было бы объяснять что такое "щели" и что такое "волны".
    А на теоретиков с дипломами я перестал обижаться лет ...цать назад. :aga:
    PS Еще раз попрошу воздержаться от обобщений.
