Спортплощадки. Воркаут: турники, брусья, шведские стенки, рукоходы и т. д
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем henc, 09.05.11.
  1. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    Приветствую! Если взять трубу подлиннее и привязать веревками прямо к стволам деревьев, то со временем труба начнет врастать в стволы и дерево вы все же повредите. Я бы к стволам вертикально привязал по куску доски сантиметров по 40 в длину и наверное 4 см. в толщину, ну а к ним уж прикрепил трубу. :hello:
  2. Sherif
    Sherif
    Sherif
    не так:no:. берете доску 50х100. нарезаете кусков по 25-30см. в центре каждого куска поперек волокон делаете выборку на грубину 1 см и шириной 1 см. еще 2 доски для крепления трубы 50х150х40. к центру крепите трубу, а ниже на 1-2 см такую же выборку как на остальных. поперек. трос и монтажный элемент (зажим). каждое дерево обвязывается тросом, уложенным в выборки. под этот же трос доска с турником. так крепят растяжки к деревьям.
    то вы получите трубу которая проворачивается от момента вращения при раскачке. я так себе руку сломал сорвавшись при подъем-разгибе
  3. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Добрый вечер!
    Сынишке скоро 12-ть. Есть замысел сделать на даче детский игровой комплекс с элементами воркаута.
    Типа такого:
    Или такого:
    В идеале хотелось бы такой (мечты-мечты):
    Последняя картинка что-то неполная - не видно колец и столика для армрестлинга.
    На выставках видел комплексы для воркаута - цены отпад!
    Хотелось начать, например, с турника и брусьев и постепенно дополнять другими элементами.
    Какие подходят материалы (профильные трубы и пр., размер)?
    Делать соединения крепежом (каким?) или сваркой?
    Как укреплять в грунт?
    Есть ли у кого опыт? Поделитесь, пожалуйста.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В 9 классе строили полосу препятствий, всем классом, с учителем НВП.
    Для всех столбов, копали ямы. Вставляли столбы и бетонировали.
    По такому же принципу, два года назад сделал турник сыну. Ему 13 лет тогда было.
    До перекладины с табуретки доставал. Подтягивался 12-14 раз. Ростом был 140см.
    Сейчас 15лет, подтягивается 25р. рост 175см. :super:
  5. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    @dgusepe, Вы такой "воркаут" предлагаете соорудить на участке?
    Нет уж, лично для меня не вариант, на 36-м году-то службы в РККА :flag:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы спросили, я поделился опытом. Полосу препятствий делать не советовал. :)
    Мне лично второй вариант нравится.
  7. Pagor
    Pagor
    Pagor
    Самара
    Добрый вечер!
    Напишу как производитель детских площадок и спортивного оборудования. В том числе и ворк аута.
    Основные опоры/стойки делаем из трубы ДУ 89 или 102, либо из профильной 80х90 (стенка не меньше 2,5).
    Перекладины турников, шведских стенок, брусьев труба 32 мм. Это оптимальный и для детей, и для взрослых.
    Соединение.
    Как по мне, то лучше сварка. Крепче, надежнее, дешевле. Из минусов - большой объём изделия. Но в связи с последними тенденциями и модой делаем крепления на хамутах. Хамуты точеные, крепкие. С ними проще монтаж, и малый объём при транспортировке. Большой плюс - универсальность. Но цена! Только по себестоимости получается около 1500 рублей за штуку. Отсюда и цена этих комплексов.
    Крепление в грунт.
    Бетонируем в ямы глубиной 400-500 мм. Мы бурим ямобуром, шнек ф250 мм. В нижней часте опоры привариваем "якорь" из арматуры или из труб меньшего диаметра. Заливаем бетоном с щебнем 5-20. Марка значения особого не имеет.
    Окрашиваем порошком. Но для себя можно и жидкими красками. Некоторые элементы, например закладные для установки деревянных столбов покрываем цинком.
    Вот вкратце.
    Будут вопросы, отвечу.
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вот такой сделал турник и брусья на даче (сварили и установили) -правда сейчас требует покраски. Думаю рядом сделать наклонную доску для пресса и лавку для штанги. А также повесить грушу -думаю под нее нужно делать специальную стойку и хорошо бы ее под навес повесить. Знаю, что подобные уличные тренажеры стоят в Киеве (Украина) -район Гидропарк. Очень интересные решения для воркаута и занятий спортом.
  9. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    @zarva, спасибо, что подняли тему.
    А брусья, получается, угловые, не параллельные?
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Ну да, специально, для грудных мыщц! Можно менять угол хвата и от этого прорабатываются разные группы грудных мышц. Я это специально сделал. и сбоку приступку приварили, чтоб проще залазить -слазить с брусьев.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А вот здесь парень расказывает о своей площадке -прикольная получилась
  14. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    @zarva, предпоследний вариант заинтересовал. Только в наших условиях лучше, наверное, делать из профильной трубы. Там, где поперечины для колец и каната, можно сделать горизонтальную лестницу для "брахиации" :um:
    Во втором ролике интересны соединения сантехническими уголками и тройниками.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Смотрю они чаще делают из дерева, чем из металла. Интересно почему?
